| NoteROM |
11.10.2012, 8:07
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 30.7.2011 Из: липецк |
при заводке двигателя резко падют обороты (до 300-400)
и также резко восстанавливаются до прогревочного значения, по моему чаще происходит на холодном двигателе, пробовал отключать все источники питания - та же ситуация, после запуска - двигатель работает нормально Сообщение отредактировал NoteROM - 11.10.2012, 8:08 ______________________________________
| Master_yoda23 |
13.10.2012, 22:03
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.7.2012 Из: Краснодарский край |
У меня наоборот при запуске двига после ночи или длительной стоянки обороты взлетают около 2500 об/мин,потом падают в район 1500 об/мин это нормально?
| NoteROM |
14.10.2012, 16:51
сегодня утром уже не завелся, чихал и пыхал,
на второй раз с нажатием на газ завелся ______________________________________
| BVM |
14.10.2012, 17:03
У меня наоборот при запуске двига после ночи или длительной стоянки обороты взлетают около 2500 об/мин,потом падают в район 1500 об/мин это нормально? Вообще я думаю нормально, падают до 1000 и ниже до 700-800 спустя минут 10. ______________________________________ |
| Korsuk |
14.10.2012, 17:31
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 456 Регистрация: 23.10.2011 Из: Москва |
У меня наоборот при запуске двига после ночи или длительной стоянки обороты взлетают около 2500 об/мин,потом падают в район 1500 об/мин это нормально? Это нормально, пока двигатель греется, обороты будут выше, как достигнет рабочей температуры возвращается в норму. Это как индикатор прогрева мотора, зимой в морозы, машину грею до тех пор, пока стрелка тахометра не опустится ниже 1000об\м. Летом грею 30с, как по мануалу. ______________________________________
| NoteROM |
14.10.2012, 17:41
про прогревочные понятно, так должно быть
но у меня первые секунды падают практически до нуля, пытается заглохнуть, что собственно и случилось сегодня ______________________________________
| Korsuk |
14.10.2012, 17:44
про прогревочные понятно, так должно быть но у меня первые секунды падают практически до нуля, пытается заглохнуть, что собственно и случилось сегодня Тут я не эксперт, могу лишь предположить, свечи может быть уже пора поменять. ______________________________________
| NoteROM |
14.10.2012, 17:48
прбег 17 тысяч
то1 было по плану ______________________________________
| ganstown |
17.10.2012, 9:46
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 26.1.2010 Из: Тюмень |
если на гарантии то и думать нефиг айда к дилеру
| NoteROM |
25.10.2012, 9:43
заехал на официальный сервис,
с неохотой приняли автомобиль, через час выдали резюме: загрязнен дроссель, почистили и настроили, возможная причина - плохое топливо. сделали все бесплатно. На ближайшем ТО сказали нужно будет еще раз чистить, но уже за деньги. Эффект, описываемый в теме, пропал - дальше видно будет. заправлялся 4 крайних раза на лукойле, самый крайний раз - роснефть, расход укладывался в норму ______________________________________
| ganstown |
25.10.2012, 16:54
по идее ты его и сам можешь легко почистить, правда если штекер вытаскивать будешь то возможно придется калибровку делать, как на форуме описывается процес
| NoteROM |
25.10.2012, 19:13
проездил целый день - расход показывает большой (может устаканится?) и мелкая дрожь в педали газа появилась
| ganstown |
25.10.2012, 20:35
большой это сколько и на каком расстоянии? А на тормозе есть дрож такая же? попробуй погазовать а левой ногой на тормозе прослушай дрожь Дрожь может быть по кузову передаваться на педали, педаль газа на прямую с мотором не связана-у нас не троса на дросель. посмотри на подушку правую двигателя имеет свойство проседать
| NoteROM |
25.10.2012, 20:42
с утра показало 20, через час упало до 10, вечером - 14
пробег за день небольшой сколько? сказать не могу до 10 км у машины пробег 19 тысяч - неужели уже с подушкой проблемы? я больше грешу на сервисменов, до этого дрожи на газе не было, была вибрация на тормозе вовремя стоянки в позиции D, сейчас так же ______________________________________
| master |
25.10.2012, 20:48
дрожь от корпуса воздушного фильтра, положите мягкую прокладку...(есть профильная тема)
| ganstown |
26.10.2012, 11:20
#16
значит сервисмены накосипорили и где то что то от двига касается кузова. Подушку можно проверить. справа около фары там по центру подушки есть болт которым она крепится к мотору, так вот если за этот болт как бы слегка приподнимать двигатель правой рукой, а левую руку положить на крыло то можно определить изменяется ли вибрация
| sereg@ |
5.1.2013, 12:22
#17
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 13.12.2011 Из: вышний-волочёк |
всем привет подскажите пожалуйста в сильные морозы не сразу а со временем стала плохо заводиться вроде схватывает но пока на газ не нажмешь не заводится после того как завел несколько секунд тахометр прыгал от 300 до 2000 потом ловил 1500 работает нормально НО резко прыгают обороты в низ на пару миллиметров пока не прогреется горит чек на горячую заводится и едет отлично!!! поменял свечи и бензин ни чего не поменялось. диагност сказал что проблема в цепи или натяжнике ( пробег 71000) я в это не верю ( я сначала сделал диагн а потом узнал что мужик который делал в механике ни бе ни ме) много знакомых тоже не советуют лезть в цепь а проверить датчики холостого хода и дат коленвала! хотелось бы услышать совет от енотоводов ато разные машины-разные причины!!!
5.1.2013, 12:43
#18
Ну, наверное, стоит попробовать промывку форсунок и дроссельного узла... Можно для начала почистить только дроссель.
| Kommer |
5.1.2013, 13:12
#19
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 30.12.2012 |
Цитата горит чек Какой код ошибки сказали после диагностики ? ______________________________________
| sereg@ |
5.1.2013, 22:04
#20
Ни какого номера ошибки он мне не дал, сказал что не совпадают такты
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:49 |
