| giyaz13 |
9.10.2012, 15:11
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.10.2012 |
Подскажите, где можно взять электросхему по работе двигателя?Нужно сделать блокировку под капотом. Интересует провод от форсунок, где его найти? Или если есть на форуме установщики сигнализаций по Nisanam, просьба откликнуться в личку.
спасибо |
| Братец Лис |
9.10.2012, 15:29
| Rinat |
9.10.2012, 20:17
Лис, гениально и просто
| Bud |
9.10.2012, 20:47
Лис и прав - так ента блокировка и ищется всегда, не только на "NISANAX"
Сообщение отредактировал Bud - 9.10.2012, 20:47 |
9.10.2012, 20:51
Возможно, топикстартер подразумевает подключение около разъема ECU для скрытности проводки, а прозвонить от форсунки до этого разъема ленится...
| giyaz13 |
9.10.2012, 20:59
Я не ленюсь, просто привык работать по схемам а не как в ара-сервисах "куснул провод не заглохла, второй тоже и так пока не заглохнет", если не у кого нет схем так вообще чего лезете с такими ответами
9.10.2012, 21:37
Зачастую мультиметром быстрее, чем по схеме... А оригинальные мануалы общедоступны в FAQ на братских форумах.
| 21043 |
9.10.2012, 23:15
рвать общий провод на форсунки бесполезно - подадут плюс от аккума.
можно рвать все 4 сигнальных (релюхой с 4 группами контактов например...), по крайней мере не менее трех - на 2 цилиндрах эта машина едет, пробовал. схема в аттаче. Сообщение отредактировал 21043 - 9.10.2012, 23:15 Прикрепленные файлы
____________ec.pdf ( 19.65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 76______________________________________
| giyaz13 |
10.10.2012, 8:17
21043, спасибо за схему, сразу все понятно
порву общий т.к. будет замок на капот, надеюсь капот не будут болгаркой вскрывать, шутка. |
| 21043 |
10.10.2012, 9:47
ну, если вопрос так стоит, то проще не лазить по разъемам, они довольно труднодоступные и к тому же герметичные, недозащелкнешь - зальет.
врежься в кабель да и все. там 5 проводов, общий плюс ЕМНИП коричневого цвета. но вообще - халтура... аварийный тросик прячь очень серьезно, не в типичные места типа под локер или в бардачок. Сообщение отредактировал 21043 - 10.10.2012, 9:55 Прикрепленные файлы
____________PG.pdf ( 59.96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 54______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:54 |
