> 20000 и гаечный ключ при включении зажигания, Загадочная температура или что это?
евжений
сообщение 12.9.2012, 23:01
всем привет, подскажите, что это значит. месяца три показывала 20000, сейчас начала уменьшаться, 18700 с чем-то...
bmw.1976
сообщение 12.9.2012, 23:46
Из: г. Самара
Ну она и должна уменьшаться, это сколько осталось до следующей замены маслица. smile.gif Только вот почему 20000? Как только будет "0" - действовать по инструкции! smile.gif
Сообщение отредактировал bmw.1976 - 12.9.2012, 23:47
Другой автомобиль (2008)
VaDiM
сообщение 13.9.2012, 0:37
Из: Полтава
Дело в том что межсервисный интервал можно выставить самому! Включить зажигание, и сразу же удерживать правую "палку-кнопку" на приборке! Когда цифры начнут мигать, выставить сколько тебе по душе....
евжений
сообщение 14.9.2012, 10:09
ну спасибо)
sna
сообщение 18.3.2014, 19:36
Из: Брянск
При включении зажигания показывает приколбную температуру за бортом -444 град. , -333град. . Это куда копать то? После заводки нормально показывает smile.gif
denver
сообщение 18.3.2014, 21:05
это показывает, скорее всего, перепробег межсервисного интервала.
хотя могу и ошибаться.
фото не помешало бы.
сообщение 18.3.2014, 21:56
sna, при включении зажигания сначала индицируется пробег межсервисный, затем, если все нормально, индицируется надпись "OiL Good". И только после этого появляется индикация температуры, если именно она была на экране перед отключением зажигания. Так что, скорее всего, denver прав wink.gif
sna
сообщение 19.3.2014, 6:55
Из: Брянск
Блин, вот я лох sad.gif. Точно... сервисный интервал в минуса ушёл )))) а я то думаю шо за фигня...
denver
сообщение 19.3.2014, 7:34
Уточню, на 1,4, насколько знаю, уровень масла не индицируется.
Сообщение отредактировал denver - 19.3.2014, 7:34
сообщение 19.3.2014, 7:37
Енот-трескаед
Из: третья планета от Солнца
Подтверждаю
Toyota Land Cruiser Prado
Likeagift
сообщение 25.8.2014, 9:52
Добрый день.
Отпишусь попозже о впечатлениях в сравнении с SX4 в предыдущем кузове.
Купил БУ Енотика 2008 года 1,6 АТ. Пробег 36 000 км с копейками.
Не совсем понимаю что мне мой енот хочет сказать.
Подозреваю что это пробег с последнего ТО (30 ткм), либо напоминание о том что ТО не сделали 6 ткм назад. Владелец говорит что ТО делал в апреле - так что все должно быть нормально.
Кто сможет подсказать что за информация отображается на БК при включении зажигания:
-(ХХХХ)(символ гаечного ключа)
Вот 4 последних появившихся значения:
-6418 (последнее)
-6407
-6361
-6333 (первое)
Потом цифры гаснут и загорается - "good" и сверху еще какое-то дробное число 0,1 вроде.
Перед покупкой сделал диагностику у оф.дилера. Они подключали комп к разъему в блоке предохранителей - сказали - это CAN-шина. Ошибок не нашли.
Ну и так видно, что ДжекиЧан не горит.
Благодарю заранее, откликнувшихся.
Сообщение отредактировал Likeagift - 25.8.2014, 10:02
Шаман
сообщение 25.8.2014, 10:12
Из: Москва (ЗАО, Ново-Переделкино)
Дробное число это Oil (итоговый текст Oil good)
Другой автомобиль (2014)
Ничего страшного... почти. Это указывается перепробег после ТО. По идее, при проведении ТО этот счетчик сбрасывается, вернее - взводится. ОД взводят на 15000 км. Если реально недавно было проведено ТО, то можете самостоятельно взвести этот счетчик.
Надпись над "good" - "Oil".
Likeagift
сообщение 25.8.2014, 10:37
Надпись наверно и правда - oil good. Это значит Енот уровнем масла доволен?
Тут еще поинтересуюсь тогда:
1) как сбросить датчик этого "ТОшного" перепробега?
2) Не нашел датчика температуры - хоть какая-то информация о температуре двигателя в еноте есть? Ну кроме индикатора - "все - хана - ты меня перегрел"? smile.gif
Шаман
сообщение 25.8.2014, 11:09
Датчика "по умолчанию" нет. Но можно "запилить" самостоятельно (ищите по форуму)
по пункту 1 читайте FAQ (было много таких сообщений уже), а так же есть описание в Мануале
сообщение 25.8.2014, 11:15
Блин, что-то не могу отыскать sad.gif Кстати, в ФАКе нету такой ссылки...
Korsuk
сообщение 25.8.2014, 12:01
Вот, пожалуйста, ссылка на братский форум.
Другой автомобиль (2017)
сообщение 25.8.2014, 12:21
Я где-то на этом форуме находил инструкцию. А сейчас никак не могу найти sad.gif Было бы неплохо в ФАК прикрутить.
Car69
сообщение 25.8.2014, 12:28
Из: Тверь
Likeagift, зачем "плодить" темы?
Почитайте здесь:
— ОДИН;
— ДВА;
— ТРИ.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:55
