3 страниц V  1 2 3 >
> 0,ilo что это значит, 0,ilo что это значит
фогель
сообщение 24.8.2012, 16:11
Из: Ростов на Дону
после запуска в окошке где часы появляется 0,ilo через 20-30 секунд гаснет и опять появляются часы.Что это значит?
sega66
сообщение 24.8.2012, 16:15
Из: Новоуральск
Это надпись oil good вроде бы. В нормальных условиях конечно.
Сообщение отредактировал sega66 - 24.8.2012, 16:16
Другой автомобиль (2022)
фогель
сообщение 24.8.2012, 16:16
Из: Ростов на Дону
нет 0,ilo
sega66
сообщение 24.8.2012, 16:17
Из: Новоуральск
Значит что то не в порядке с системой смазки... наверное.
Korsuk
сообщение 24.8.2012, 16:59
Должно быть написано oil good, если у вас пишет oilo, проверьте масло, и езжайте в сервис.
Другой автомобиль (2017)
roma48
сообщение 24.8.2012, 17:38
Да это у него такой язык! Смотри аватар. На самом деле это произносится, как - oil good. Не?
Opel Agila 1.0 MT.
Ivan
сообщение 24.8.2012, 18:05
Это скорее всего oil low - у тебя низкий уровень масла в двигателе. Долей.
Dimon black
Из: Барнаул, Алт. край
Кроме шуток значит низкий уровень масла, если недавно меняли масло с промывкой, скоро пройдёт а вообще значит что сожрал ваш енот всё что налито и ещё просит
сообщение 24.8.2012, 18:09
Dimon black
сообщение 24.8.2012, 18:14
Если уровень в норме пишет oil good, если в момент загорания надписи нажать на кнопку на приборке показывает уровень по количеству кубиков максимально пять. Если уровень низкий пишет oil low причём если долить ещё какое то время будет показывать low память у него типа
сообщение 24.8.2012, 18:23
morozz
сообщение 24.8.2012, 18:34
Из: Калининград
Верно только для 1,6
Ситроен С3 Пикассо Exclusive
сообщение 24.8.2012, 18:46
Цитата(BENZINA @ 24.8.2012, 19:23) *
sergs100
сообщение 24.8.2012, 19:54
Из: Томилино
Ещё во время когда появится надпись oil good или oil low нажмите на кнопку i и на табло появится уровень масла в виде квадратиков. good.gif
Сообщение отредактировал sergs100 - 24.8.2012, 19:55
сообщение 24.8.2012, 20:33
Если уровень понизится, то будут прочерки
Marozoff
сообщение 26.11.2013, 16:40
Из: регион33
дык всётаки он этот низкий уровень отностельно чего считает? - сегодня звонит жена и жалуется на эту надпись - послал смотреть уровень, сказала чуть ниже H (ТО1 только в субботу делали, двигатель тёплый)
сам я этой надписи так и не увидел - прошло с ним...
я вот думаю - с межсервисным интервалом это никак не связано? - бортовик чё-нить должен начинать зудеть после 14500 до 15000? - счётчик межсервисный на ТО обнулили, но он может цифру 14500 отрабатывает?
NOTE 1.6 MT (2013)
profinrus
сообщение 26.11.2013, 16:54
Из: моск обл
с межсервисным никак не связано,в блоке стоит датчик уровня и показывает относительный уровень.
когда уровня ваще нет,то он и кажет О
Marozoff
сообщение 26.11.2013, 17:04
Из: регион33
я тут покурил это дело - надпись эта горит не только когда "ваще нет", но и когда датчик глючит...
буду посмотреть...
NOTE 1.6 MT (2013)
profinrus
сообщение 26.11.2013, 17:15
Из: моск обл
логично,может и датчик.
Из: Киев (краина У)
А в сервисной книжке разве не написано об этом или лень взять и почитать?
Долить масло, делов-то! Ну сэкономили на масле чуток, с кем не бывает! biggrin.gif
У меня низкое давление например показывало когда на щупе была норма масла (ближе к минималке), но при этом стоял ниссановский японский фильтр. Ему конечно было около 13 тыков по ресурсу тогда. Дотянул до ТО и поставил родной европейский. Вот у япончика перепускной клапан и барахлил наверное, снижая давление в канале. С маслом было всё ОК.
Так что может ещё и от топливного фильтра зависеть, смотря какой производитель и качество сборки. Японские больше не беру больше.
В отдельной профильной теме фотки даже сбрасывал этого "феномена".
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2026, 23:34
