| ppp1983 |
7.9.2012, 17:04
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.9.2012 |
Перерыл весь форум. Точной инфы так и нет. Загорелся АБС, когда зашумели подшипники передних ступиц и появился люфт. После этого заменили оба подшипника. Датчики снимал проверял-целые, не потертые; почистил, поджал фиксаторы, поставил на место. Скидывал АКБ на ночь - не помогло. Думаю нужно просто обнулить появившуюся ошибку, но как? Имеется прибор ELM (OBD-USB) может ли он считать ошибку?
Только без поездки в сервис!!! ______________________________________
| ppp1983 |
10.9.2012, 17:32
Передние подшипники есть разница какой стороной ставить? А то появилась инфа, что мол датчик считывает с подшипника число оборотов.
| грызун |
10.9.2012, 17:38
ppp1983
| Krusty |
10.9.2012, 17:44
Действительно всё так. С передних колёс сигналы считывает с подшипника. Если подшипник поставили другим концом - обнулять бесполезно. Если не верите - в книге по ремонту точно так и написано. Почитайте. ______________________________________
| Братец Лис |
10.9.2012, 18:51
Ответ полный. Тем масса. Тема закрыта.
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:23 |
