| sultanov777 |
1.7.2012, 20:44
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 24.6.2012 Из: МО, г.Щелково |
Господа, товарищи и баре, очень нужна помощь. Водитель я начинающий, километров с 1000 намотал на еноте, поэтому прошу сильно не глумиться
Сегодня заменил передние тормозные диски с колодками, стало ощутимо уводить руль вправо, при движении по трассе. До этого не замечал такого точно, хотя пару раз в ямку правым колесом нырял очень прилично. Какие у меня варианты? Сход развал ехать делать? Дядька один сказал, мол это просто колодки притираются, типо суппорт может на правом колесе подклинивает, мол не гоняй, скоро пройдет. Я по трассе сегодня км 100 намотал, после замены, шиш чего ушло Вобщем подмогните начинающему енотоводу, потом научусь, буду сам вам помогать Мне в пятницу на Волгууууу, хэлп. А, ещё у меня сайлентблоки передние под замену, заказл в экзисте, ребята на сервисе сказали без замены рычагов поменяют. Сообщение отредактировал sultanov777 - 1.7.2012, 20:47 ______________________________________
| s-rv |
1.7.2012, 20:53
Подними ту сторону, которую уводит и крути колесо. Если не кликнет, значит ехать на сход-развал
| грызун |
1.7.2012, 21:00
Может и резина стерлась, а при замене колеса перепутали
| sultanov777 |
1.7.2012, 21:12
Сэнсей, а кликнет, это как? Ну резина и правда г... уже, но колеса точно не путали, я там аки коршун витал вокруг енота, сами наверное помните, как первую машину облизываешь. А если в яму залетел, рычаг загнул, это только сход развал покажет? Потому как лазил сегодня когда механик, я его ещё просил посмотреть подвеску справа, сказал всё зашибись.
Сообщение отредактировал sultanov777 - 1.7.2012, 21:13 ______________________________________
| Korsuk |
1.7.2012, 21:31
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 456 Регистрация: 23.10.2011 Из: Москва |
Езжай на Сход развал, стоит не таких больших денег, а делать его все равно время от времени нужно.
Только не к дилеру, а найди хороший сервис с 3д стендом, выйдет в 2 раза дешевле чем у дилера. ______________________________________
| sultanov777 |
4.7.2012, 19:42
Вобщем, проверил давление в шинах, в правом чуть меньше было, подкачал, вроде получше стало, но вроде.
| corleone2007 |
18.8.2012, 9:22
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 15.4.2007 Из: Волгоградская обл., г. Волжский |
Прошу совета с чего начинать.
После нескольких попаданий в ямы в Украине машина стала себя вести неадекватно. Руль, если отпустить его при скорости 60-70 км\ч водит немного влево и право. Т.е. он не стоит ровно и неподвижно, а подкручивается чуть влево-вправо. Дальше, если скорость повышать, то на мелких кочках в руль отдают стучки. При движении положил ногу на кардан, стуки стали в ногу отдаваться. Думаю, что это крестовина разбилась. Подскажите, что это может быть. Просто сейчас нет возможности до сервиса добраться. Хотел сразу быть готовым к ремонту. Только не знаю к какому. ______________________________________
| ABAKC |
18.8.2012, 9:49
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 328 Регистрация: 22.6.2012 |
Проверь для начала балансировку колес ну и состояние резины, дисков.
| corleone2007 |
18.8.2012, 13:27
понял, вобщем надо в шиномонтажку, там всё это разом и проверят.
Я вот думаю, может это стойки стабилизаторов? хотя руль бы так не водило. ______________________________________
| Братец Лис |
18.8.2012, 18:29
Скорее всего где-то подзамял диск. Аналогично после ямы стало водить чутка, заехал на шинку, оказалось диск чуть винтом пошел.
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:21 |
