49 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Бескаркасные щетки для Nissan Note, Замена оригинальных дворников
German
сообщение 19.10.2011, 18:22
Сообщение #221
Из: Татарстан г.Набережные Челны
Вчера купил Bosch Aerotwin AR13 и AR 21 цена вопроса 710 р. Посмотрим как себя покажут.
hunter
сообщение 19.10.2011, 21:42
Сообщение #222
Из: Махачкала
Подозрительно дёшево smile.gif + коротковаты (13*2,54=33см 21*2,54=53см)
У нас боши стоят 600р. (400мм) и 900 р. (610мм) (жаба душит, а она бывает права - вчера подсказала купить на передние габаритки отеч.лампы 10р.х2=20р., а не Narva 120р.х2=240р.)
Родные каркасники Valeo пользую третий год (год назад поменял резинки - на водительский SWF - пожёстче, на пассажирский Alca - помягче)
Подожду, пока жаба уснёт - тоже куплю Бош Аэротвин
сообщение 19.10.2011, 22:08
Сообщение #223
Около года юзал Premier -- щетки так себе. Недавно купил Meto. Очень нравятся.
Pops
сообщение 20.10.2011, 5:42
Сообщение #224
Из: Тула
Цитата(s-rv @ 17.10.2011, 20:31) *
Рорs, а что за щетки у тебя стоят?
Границу чистоты видно на обеих щетках? smile.gif не скрипят? Не прыгают? smile.gif
Бош и стоит , комплект для Калины , 600+400 , комплектом дешевле , не знаю где как , у нас цена вопроса , 750 р. good.gif
Из флуда рождается истина...
German
сообщение 20.10.2011, 7:43
Сообщение #225
Извиняюсь ошибся с размером щеток подзабыл Bosch Aerotwin AR 24U AR13U.
srek
сообщение 20.10.2011, 20:38
Сообщение #226
Мужики!!! Здраствуйте форумчане!!! Меня давно здесь не было... Вопрос: Подскажите где заказать родную щетку заднего стекла. совсем вся изломалась зимой...Живу в брянской области. желательно по почте
 (2007)
сообщение 20.10.2011, 22:15
Сообщение #227
Из: рядом с Краснодаром
AndyM
сообщение 21.10.2011, 15:20
Сообщение #228
Из: Москва, САО
To srek: Попробуйте посмотреть здесь - ссылка . Я покупал весной заднюю, была вроде родная. В блистере, сделано в Ирландии.
Renault Koleos LP (ph2), 2012
KIA Venga 1,6 AT Prestige, 2014
staniv
сообщение 21.10.2011, 19:30
Сообщение #229
Из: Odessa
Приобрёл Bosch Aerotwin 600х400, производства Бельгии за 280 гр (это примерно 1060 руб, если не ошибаюсь). Продавец сказал, что уже появляются такие, но китайские. Может хотел, чтоб быстрее купил.... smile.gif
Пассажирская чуть касается резинки. На качество чистки не влияет.
Всем спасибо.
NOTE 1.6 MT (2010)
To be or not to be on-line...That is the question!
Бабай
сообщение 6.11.2011, 9:10
Сообщение #230
Из: Московская область г.Можайск
Вчера поставил щетки
Valeo UM- 700 - 600 мм.
Valeo UM- 600 - 400 мм.
Пасажирская щетка оказалась длинее на 1-1,5 см не влазила, решил снимать дворники заодно и мертвую зону убрать, эх..что б я еще что то началделать на улице angry2.gif angry2.gif в общем снял, выставил, поводок подгибал у обоих щеток. в итоге мертвой зоны нет вуапче, все чиститься до стойки, пасажирская щетка увличила радиус чистки см. так на 2 в верху и 2 внизу. Трет супер, единственный косяк дворники теперь стоят выше чем положео, но были подогнуты ровно под уровень черной полосы с низу на лобовухе (кто вкурсе). вроде нормуль, рядом фабия стояла у нее дворники выше biggrin.gif
s-rv
сообщение 10.11.2011, 10:41
Сообщение #231
Из: Таганрога
Доброго.
В общем, попробывал я поставить и Бош аэротвин (60 и 40), и какие-то Ринко (60 и 38) - остался не доволен. Бош трет лучше ринко, но и те и другие не чистят полностью за собой! Датчик дождя остается с пленкой воды, а водительский сантиметра 3-4 вверху вообще не вытерает, такие дела.
Полгода назад поставил SWF бескаркас, трут отлично, но пришлось профиль изогнуть под форму стекла в вертикальном положении: маленький полностью чистит, а водительский где-то 1 см вверху нет. Вот думал уже их поменять, но пришлось оставить smile.gif
короче, я так понял, что лучше оригинала каркасного нет (ну или резинки менять).
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Bond-sn
сообщение 10.11.2011, 11:29
Сообщение #232
Из: г. Белгород
Я себе сегодня поставил KOTO без коркасники, на первый взгляд трут отлично.
Бабай
сообщение 10.11.2011, 12:25
Сообщение #233
я себе поставил валео, выше писал, трут просто сказачно, если нет желания заморачиваться с подгибанием и удалением мертвой зоны, тогда бери 600 и 350 см. щетки, что б ни чего не переставлять и не снимать.
TomGray
сообщение 12.11.2011, 21:17
Сообщение #234
Из: Липецк
Поставил Bosch Aerotwin 600 и 400. 400 встала нормально. Трут отлично - тихо и чисто. Доволен. 998р за комплект. До этого 3 года юзал родные каркасники, заменяя в нем резинки 2 раза в год. Резинки брал Tridon - чистят хорошо, но слишком шумные. Один раз пробовал взять резинки от Хорс силикон - дрянь, через пару дней выбросил.
goldsnake
сообщение 17.11.2011, 15:20
Сообщение #235
народ, подскажите, кто резинку с дворников менял? она отдельно продается?
Dimitry
сообщение 18.11.2011, 12:53
Сообщение #236
Менял на всех дворниках. Ставил силоконовую ленту ХОРС. Купил в Ашане.
oestrus
сообщение 27.11.2011, 15:58
Сообщение #237
Из: Ярославль
Сегодня поставил Bosch Aerotwin AR 24U AR13U (цена вопроса 597+405=1002 руб.). Полет нормальный, датчик дождя срабатывает нормально. uga.gif
Шурык
сообщение 27.11.2011, 16:49
Сообщение #238
Из: Запорожская обл.
Сегодня поставил бескаркасники HEYNER. 600 мм \ 380 мм. В комплекте переходник и запасная резинка. Стали хорошо, но есть пару замечаний. В нижнем положении щетки заходят друг за друга сантиметра на два. И водительская в верхней части , возле стойки, плохо вытирает. Как-то регулируется этот недостаток?
Сообщение отредактировал Шурык - 27.11.2011, 16:50
сообщение 27.11.2011, 17:09
Сообщение #239
Придется подогнуть поводок, чтобы щетка сильнее поджималась к стеклу... Заодно и нахлест щеток уменьшится. Минус такого решения -- ухудшение эстетики внешнего вида. Можно под крючок пружины поводка подложить прокладку с целью увеличить прижимное усилие, но это связано с демонтажом поводка и прочими извращениями.
Adusto
сообщение 27.11.2011, 17:24
Сообщение #240
Сегодня был в Ашане. Решил обновить свои Phantom. Не потому, что старые уже совсем не годные, просто решил не дожидаться их кончины. Да и ценник на них совсем смешной - 99 и 49 рублей. Итого: 150р за оба дворника. Чистят отлично. Зачем смотреть на другие и искать что-то ещё - не понимаю.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 16:44
