> Щёлкает педаль сцепления - перелом защёлки тяги, Педаль сцепления иногда не возвращается полностью сама
mikl40
сообщение 25.10.2011, 17:19
Из: кировская обл. вятские поляны
Всем привет!
Пробег 150000 км! И всё-таки она сломалась... эта пластмассовая защёлка на тяге сцепления, надломленная кособановыми в северной столице при смене выжимного... эти идиоты мне еще и корзину в сборе поменяли...идеального состояния!!!с таким же диском сцепления!!!теперь бренчит,5-я на ходу при движении накатом не включается(только через 4-ю...). Корзина Валео (по-крайней мере коробка от нее!!! я ж не местный!!!).
Попробую запаять с сеточкой для армировки.а при попытке снять защелку,которая запирает тягу в цилиндре была сломана и она с одного края...а тяга впрессована в трубку(которая является цилиндриком, свободно в нём вращается...и как её из него без жертв вынуть еще не придумал...как бы не пришлось цилиндр в сборе брать...отдельно-то наверно фиг её найдешь... smile.gif
Может кто разбирал это дело...и может у кого ненужная тяга есть? В Экзисте такими мелочами не занимаются...
espace
сообщение 10.2.2012, 16:58
Из: Украина
Да, в автозапчастях продают только главный цилиндр сцепления в сборе. Узел неразборный, комплектующих не существует.
«Экономика должна быть экономной –таково требование времени!»Из доклада Л.И. Брежнева XXVI съезду
КПСС, 23 февраля 1981 года
запчасти можно купить ТУТ icq: 369227828 skype: maxespace
mikl40
сообщение 10.2.2012, 17:13
я так и знал...пришлось самому переделывать...есть еще руки не откуда-нибудь...сломанную защелкивающуюся часть скруглили,нарезали резьбу...ухо подошло от "поднимателя " капота(или задней двери),только рассверлить под диаметр 10 мм,контрольную шайбу и в путь...посмотрим на сколько хватит...мож найдется натурал...
Сообщение отредактировал mikl40 - 10.2.2012, 17:14
cot82
сообщение 10.2.2012, 17:14
Из: омск
Может на авторазборах поискать?
Другой автомобиль (2005)
__
сообщение 9.7.2012, 15:47
Из: Одесса
Всем доброго времени суток!
Поделюсь проблемкой, просмотрел похожие темы, аналога не встретил. Стук при выжимании сцепления имеет механическую подаплёку, пластиковый штифт стёрся и выхоит из пазов, отсюда неприятный стук. Подъехал к ребятам на сто, через пару минут поставили этот штифт на место и показали где он находится(соединяет педаль сцепления и цилиндр сцепления), но предупредили что может выскочить вновь, если такое случится, то надо искать штифт, а скорее всего менять целый блок в сборе, так как отдельно такие мелочи не подают.
Проблема повторилась через час интенсивной езды. Намаявшись вставляя штив обратно, поехал на авто-базар, действительно отдельно деталька не продаётся, как и сам цилиндр сцепления, к официалам вообще не обращался.... Решил проблему следующим образом, намотал на рычаг резинку таким образом чтобы она придерживала штифт. Недели две проездил, пока резинка не перетёрлась, когда перетёрлась,характерный стук подсказал, снова накрутил резинку, пока езжу вот уже вторую неделю.
Может кто сталкивался с подобной проблемой и знает более эфективный способ её устранения, поделитесь, плиз!!!
Сообщение отредактировал скиф - 16.7.2012, 9:35
gutalin
сообщение 10.10.2012, 12:26
Вчера появилась такая же проблема - периодически щелкает сцепление.
Попробую поставить маленький хомутик...
rumbiks
сообщение 29.11.2012, 17:52
Из: г. Днепропетровск
Привет.
У меня проблема - разболтался пластмассовый "шток", соединяющий педаль сцепения с главным цилиндром сцепления в месте соединения с педалью.
Купить "шток" можно вместе с главным цилиндром, отдельно не продается.
Может быть у кого-то есть опыт решения проблемы более дешевым способом? Может кто-то менял главный цилиндр сцепления? Поделитесь опытом, если есть желание, буду крайне благодарен.
rumbiks
сообщение 4.12.2012, 11:17
Привет.
Я , вышел из положения используя три шплинта 2-2,5 мм. (Кусок проволоки согнутый посередине при помощи гвоздя и плоскогубцев).
Если головками шплинтов опоясать пластиковые соединители , которые находятся рядом с защелками в верхней чести штока главного цилиндра сцепления, то они, войдя в паз пальца педали, не дадут штоку соскользнуть. Кому интересно посмотреть фото- WWW.EX.UA ключ доступа 431566008212. Заходите в EX файлы , вводите код доступа и загружаете фото себе на комп.
Сообщение отредактировал rumbiks - 19.12.2012, 18:12
Diplomat
сообщение 28.1.2013, 16:16
Из: Россия, Рязань
Пластмассовая мелкая втулочка на штоке, надевающаяся на педаль?
Mercedes Benz GLK 350 CDI
сообщение 28.1.2013, 19:18
Аналогично.
im_berzki
сообщение 19.3.2013, 12:21
Симптомы:
Давлю сцепление до конца, включаю скорость, отпускаю педаль, она останавливается на середине хода.
Если поддеть ногой - возвращается обратно вверх и все нормально работает.
Ясное дело, что с этим в сервис надо, но все же, интересно, кто сталкивался - что это может быть?
Пробег машины 145 тысяч, по сцеплению, вроде как, еще ничего ни разу не делали.
По ощущениям, сцепление начинает хватать в самом верху. (возможно ошибаюсь)
Сообщение отредактировал im_berzki - 19.3.2013, 12:23
Изображение NOTE 1.6 MT (2006), Luxury
bmgn
сообщение 19.3.2013, 12:34
Из: Брянск
Может пружинка накрылась?
denver
сообщение 19.3.2013, 13:52
Скорее всего, начал подтекать выжимной.
Или гдето в другом месте разгерметизирован контур.
Проверьте в моторном отсеке.
im_berzki
сообщение 8.4.2013, 11:39
Пружинку посмотрел - вроде все нормально.
Возил к мастерам - посмотрели, ничего нигде не подтекает.
Что с этим делать - сказали - ХЗ. т.к. пока неисправность не проявляется, сложно что-то сказать.
А после чего оно проявляется на 100% я так и не выявил.
Иногда - в движении. Бывает, когда машина стоит день - два, сразу после того, как заведешь.
Выжимаю сцепление, ставлю передачу - и все. педаль не возвращается до конца, скорость не выдергивается - как ни дожимай сцепление. И не поднимешь ногой сцепление, чтобы перевыжать - уже на скорости стоит.
Только глушить - поднимать ногой педаль, и по новой.
Что делать?
Опыта нет - первая машина, и так нервничаешь, а тут еще это..
Так и поседеть можно, когда на перекрестке подъезжаешь к другой машине, и понимаешь, что не можешь скинуть на нейтралку sad.gif
Сегодня отдал на сервис. Но, есть опасения, что никаких проблем найдено не будет.. sad.gif
UPDATE: на сервисе проблему воспроизвести не удалось, тормозная жидкость никуда не уходит, подтеков не обнаружено.
Сообщение отредактировал im_berzki - 8.4.2013, 15:51
im_berzki
сообщение 15.4.2013, 11:43
UP: Заметил, что если постучать по педали сбоку, когда она "западает" - тут же возвращается назад.
DRON 33
сообщение 15.4.2013, 17:18
Из: Владимирская губерния
Да уж, похоже и правда что-то механическое. Может тупо сама педаль заедает?
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
im_berzki
сообщение 14.5.2013, 10:58
смазал направляющие педали и шток.
2 недели - полёт нормальный.
kolanattt
сообщение 14.9.2013, 20:40
Как дела со сцеплением?
im_berzki
сообщение 17.11.2013, 11:54
Доброго дня!!
Прошу прощения за долгое отсутствие!
До сих пор езжу - НИ РАЗУ больше небыло проблем с педалью сцепления.
Так что, можно брать на вооружение этот способ. Побочных эффектов не замечено.
Oksana
сообщение 13.6.2014, 9:04
Из: Украина, Харьков
Добрый всем день.
А кто сталкивался с такой проблемой педали сцепления: при нажатии на педаль раздаются щелчки, уже нашли что пластиковый штифт выходит из пазов, ставим его обратно все время.
Как с это побороть навсегда? Менять педаль всю? Какой у неё номер?
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 12:21
