| новичок на НОТЕ |
13.6.2012, 20:13
#21
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 13.9.2008 Из: Краснодар |
В общем возникла такая проблема, ни с того, ни с сего пропадают повороты. Ни левого, ни правого. Аварийка работает, но контрольные лампы на щитке приборов не горят. И ещё, если в это время заглушить двигатель, то стартер не будет работать. Зажигание включается, всё работает, реле стартера не срабатывает. Минуты 3-5 постоит с включённой аварийкой, начинают мигать контрольные лампы указатеей поворота, всё, сразу начинает и стартер крутить и повороты работают. Что за хрень, непонятно, ни ошибок на компутере ничего, как буд-то барабашка завёлся, и главное ни с чего
новичок на НОТЕ "Блуждающая неисправность" - поможите. 13.6.2012, 20:13
karat35 Если стоит сигналка, то скорее всего проблема связ... 13.6.2012, 20:15
новичок на НОТЕ А какая связь??? Три года проездил никаких проблем... 13.6.2012, 20:24
karat35 блок сигналки запитан и с поворотами и со стартеро... 13.6.2012, 20:29
enot1971 Это разъем на блоке BCM, если не изменяет память, ... 13.6.2012, 20:31
karat35 может и этот блок
он заведует всей электроникой 13.6.2012, 20:34
enot1971 По описанным симптомам 100% именно он, одному клуб... 13.6.2012, 20:41
новичок на НОТЕ Неисправность проявляется в следующем...
Если дви... 13.6.2012, 20:41
enot1971 Если постоит немного то все приходит в норму, так ... 13.6.2012, 20:42
новичок на НОТЕ Уважаемый enot1971, как легче всего к блоку ВСМ по... 13.6.2012, 20:49
Братец Лис Снять панель верхнюю, та что к стеклу лобовому при... 13.6.2012, 21:08
новичок на НОТЕ http://www.avtolis.ru/downloads/%20/Nissan...te_ca... 13.6.2012, 21:16
enot1971 Снять накладки с передних стоек, снять верхнюю нак... 13.6.2012, 21:20
новичок на НОТЕ http://autosiga.ru/images/stories/Nissan_N...torpe... 13.6.2012, 21:25
enot1971 Да да да-это именно он 13.6.2012, 21:37
новичок на НОТЕ Всё, сдох ЕНОТ. :shok: Завтра потащу к официалам... 15.6.2012, 19:15
keks Докрутылся :( :)
Может самому купить новый блок и ... 16.6.2012, 20:38
enot1971 блок можно и самому купить, но его прошивать надо,... 16.6.2012, 22:16
keks А вот прошить, естественно, у дилера..., а вот зач... 16.6.2012, 22:19
новичок на НОТЕ Блок заказал, через неделю обещали прислать, дейст... 17.6.2012, 19:32
грызун А чо в сервисе сказали, ошибки какие видно или воо... 17.6.2012, 19:39
новичок на НОТЕ В том-то и дело, ошибок нет. Мой мультитроникс нич... 18.6.2012, 18:37
max127 Сомневюсь,что проблема только в блоке BCM....... Н... 18.6.2012, 19:07
новичок на НОТЕ Всем сомневающимся отвечаю. Заменили блок ВСМ. ОЖИ... 28.6.2012, 18:11![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 16:05 |
