> Доступ без ключа + сигнализация, есть ли смысл такой комбинации?
zolbacken
сообщение 8.6.2012, 9:48
намереваюсь купить новый ноут в комплектации Luxury, 2012 год, 1,4 механика. Соответственно, возникает вопрос о необходимости установки дополнительно сигналки при наличии метки, или вместо сигналки установить механическую противоугонку? Поиск конкретики не дал.
Korsuk
сообщение 8.6.2012, 10:30
А она вам вообще нужна эта сигналка? Лично я отказался от нее, еще 4 года назад, когда покупал Aveo, теперь нот тоже без сигналки, КАСКО есть, я спокоен. Подумайте, может не стоит тратить деньги на бесполезные вещи.
Другой автомобиль (2017)
zolbacken
сообщение 10.6.2012, 0:45
Каско каской, но обезопасить свою машину все-таки хочется. Вопрос не в нужности сигналки как таковой, а в необходимости ее установки при наличии keyless доступа в авто. Насколько я понял при таком варианте одна из меток "прописывается" в автомобиле, как при установке автозапуска, что не есть хорошо. Если кто-то имел сталкивался с таким сочетанием, помогите советом
yura777
сообщение 26.6.2012, 0:02
Из: Киев
Привет.
У меня такое сочетание: чип-ключ+сигнализация. С одной стороны сигналка нивелирует удобство бесключевого доступа к авто извне, а с другой - всё же спокойнее как-то за машину. Ведь, насколько я понимаю, чип-ключ - это обычный иммобилайзер с дистанционным управлением.
Сообщение отредактировал yura777 - 26.6.2012, 10:58
pol freeman
сообщение 9.7.2012, 20:14
чип-ключ+сигналка забавно.
Интересный эффект, когда закрываешь чипом, затем ставишь на сигналку. Открывает только с чип-ключа. Сигналка показывает открытую машину, а на деле закрыта.... или это только у меня так?
Ford Fusion 1.4 МТ
Trend
Tonic Met
EVGENIY
сообщение 9.7.2012, 20:52
Из: с Урала
Если закрыть с чип - ключа и поставить на сигнализацию , то при снятии с сигналки придётся открывать и с чип-ключа , у меня точно так .Только смысл ключ то дёргать ? Закрываю и открываю пультом сигналки .
NOTE 1.6 MT (2012)
ifail
сообщение 9.7.2012, 22:38
Из: Сургут
хмм...все таки смысла нет от сигналки....чем она спасет то если захотят угнать ни чего не поможет даже супер пупер наварочаная сигналка uga.gif
а лишний раз особенно в новую машину что бы лезли и чего то там руки чьи то делали...да и сигналки очень часто глючат...из за сигналки я одну свою машину разбил в хлам sad.gif
Если нужно от угона лучше поставить какую нибудь механику и застраховать....если от грабежа то тока застраховать суть от сигналки что она орет пока выбежишь пока что так их уже и след простынет music2.gif
Птицей Гермеса меня называют, Свои крылья пожирая сам себя я укрощяю.
EVGENIY
сообщение 10.7.2012, 5:18
Из: с Урала
Смысл прост : от угона сигналка не спасает , зато со штатным иммобилайзером угонщики повозятся . Да и хулиганов-пионеров-наркоманов отпугнёт .
NOTE 1.6 MT (2012)
Alexey38
сообщение 10.7.2012, 6:08
Из: Иркутска обл.
на сколько я понимаю, сигналки сейчас ставят не только для защиты авто, но для возможно дистанционно завести авто (прогреть)...
а по поводу безопасности, то сейчас распространены различные маячки - даже если угнали, то можно найти авто по сигналу...
Лёлишна
сообщение 10.7.2012, 6:41
Из: Пермь, Садовый
Я ставлю и на чип-ключ и на сигналку. Дополнительная защита не помешает. Как я понимаю у них немного разные функции по блокировкам. Сигнализация блокирует стартер, а иммобилайзер остальные электроцепи, и не дает запустить двигатель. Правда я могу и ошибаться... Но в любом случае если стоит сигнализация без Иммо, есть смысл закрывая машину дергать и ключ и сигналку.
ifail
сообщение 10.7.2012, 17:45
Из: Сургут
Ну насчет пионеров - наркоманов...возможно и отпугнет...только если ты в машине оставил ценную вещь и её видно тут уже ни чего не отпугнет..кирпич в руки стекло..бах...и усе и был таков...потерял вещь и еще стекло делай wink.gif
автозапуск да хорошая вещь...ну и авто запуск тоже есть плохая сторона еще проще угнать smile.gif
а на зиму лучше потратиться и поставить вебасто...вот это вещь uga.gif dirol.gif victory.gif
Vasi`ok
сообщение 12.7.2012, 10:01
Из: Украина, Запорожье.
Уважаемый ifail объясните что такое вебасто..
san2982
сообщение 12.7.2012, 10:11
Из: Липецк
Если ставлю возле магазина не на долго то сигналка а вот если наоборот то и ключ и сигналка. Щас рядом с домом открыли новую стоянку все охранники знакомые им уже за 50 и ставлю на ночь там уверен что не угонят сто проц.
Сообщение отредактировал san2982 - 12.7.2012, 10:12
ifail
сообщение 12.7.2012, 18:01
Из: Сургут
Вебасто-автономный подогреватель ...и полно еще его аналогов....в кратце... работает от бензина с бака машины и аккумулятора, с брелока или по таймеру запускаем...через пол-часа час выходим садимся в машину двигатель прогрет и салон уже теплый заводим и поехали.
rubbersoul
сообщение 22.10.2012, 8:30
У меня ноут с чип ключом. Поставили сигналку у дяди Васи.
Обходчик не подключили. Ключ лежит просто в машине.
Люди объяснили что все равно надо ставить обходчик, для того чтобы машина ключ чувствовала внутри себя только когда обходчик включается при дист. запуске.
Вопрос. У кого как реализовано?
Обходчик то поставлю, а вот антенна иммо все равно же будет ловить сигнал с чип-ключа на дистанции.
Как это сделать грамотно объясните пожалуйста те кто знают?
sasha19671630
сообщение 22.10.2012, 9:15
у меня сигналка стоит с CAN шиной. автозапуск не стал делать- можно выделить время зимой ,на 10 минут пораньше выйти и заодно снег убрать с машины.работает нормально, во всяком случае глюков не наблюдалось.ну и как обычно тумблер без этого не обойтись. biggrin.gif
rubbersoul
сообщение 22.10.2012, 12:39
Я разобрался. В общем в ключе есть три вещи. 1) это жало, 2) это плата вот эта на которой кнопки и батарейка, 3) а еще в месте крепления жала есть чип иммобилайзера. я даже вам его код скажу по которому его можно заказать на ебее и самому прописать в машине. chip id 46.
Т.е. стандартный обходчик, плюс чип или из ключа или копия или новый+прописка и все работает как надо. По всем форумам нет нигде такой информации. Надеюсь кому нибудь пригодится.
Сообщение отредактировал rubbersoul - 22.10.2012, 12:40
сообщение 22.10.2012, 13:51
Только надо учесть, что чипы у Енотов разных годов выпуска могут отличаться. Одни из них надо прописывать, другие нет. У меня, например, прописывать ненадо. Чтобы наверняка узнать какой стоит чип, можно обратиться в мастерскую где делают ключи (включая чип-ключи). Они ваш ключ отсканят и прибор даст название. Там же можно сделать и копию и если требуется прописать. Правда цены везде разные. А так да, всё верно - обходчик, в него копию чипа, или чип из второго ключа.
Сообщение отредактировал Krusty - 22.10.2012, 13:54
rubbersoul
сообщение 22.10.2012, 13:53
У меня насколько я понял стоит id 46.
А как это прописывать не надо? Купили любой чип и он работает что ли? ОБъясните пожалуйста. Голова уже скоро поедет. Хочу сделать наконец то и забыть. Переплачивать ездить за прописку не хочется
AndyM
сообщение 22.10.2012, 14:04
Из: Москва, САО
Уважаемые енотоводы. Давайте отделим мух от котлет. Так называемые "обходчики" нужны только для автозапуска.
Если просто сигнализация, то для машин с чип-ключом больше всего подходят слэйв-сигнализации. Слэйвы управляются кнопками чип-ключа, у них нет отдельного пульта. Для Ноута такой "родной" слэйв это Cobra 38.. . Она рекомендована производителем.
Сообщение отредактировал AndyM - 22.10.2012, 14:13
Renault Koleos LP (ph2), 2012
KIA Venga 1,6 AT Prestige, 2014
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 10:23
