7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> Описание предохранителей, Где какой предохранитель находится?
сообщение 14.11.2015, 19:13
Сообщение #101
Ну вот и победа !!!!!!!!!!!!!!!!! uga.gif Проблема была в контактной ноге на плате приборки на " гребёнке " . Пропаяли - и все дела victory.gif Дополню . На другой день опять не работает . Проехал 50 км , заглушил , на другой день завёл - поехал и через 5 минут всё пришло в норму shok.gif .Буду наблюдать .....
Сообщение отредактировал алексей 578 - 17.11.2015, 15:27
Logan
сообщение 17.11.2015, 17:14
Сообщение #102
Скажите, реле бензонасоса существует? Которое оно в блоке ВСМ? Каталожный номер кто-то знает, а то на ДжапанКатс так и не смог разобраться...
до Текны на Comfort 1.4
сообщение 17.11.2015, 18:36
Сообщение #103
Реле и предохранитель внутри IPDM E/R. Мануал скачай или в FAQ смотри.
АнестеZия
сообщение 29.11.2016, 9:54
Сообщение #104
Из: Хабаровск
Друзья, подскажите, пожалуйста
Енот 2007 г Е11 правый руль. Предохранитель иммобилайзера надо найти и проверить. Где искать его? Везде ссылки на леворульные sad.gif
Другой автомобиль (2007)
tankard
сообщение 15.6.2017, 23:27
Сообщение #105
Подскажите, какой тип предов стоит в блоке под рулем ? микро , мини , стандарт ? ( машины сейчас нет под рукой , а нужно заказать fuse adapter ) все перерыл ... нигде размеров не нашел ...
сообщение 16.6.2017, 8:15
Сообщение #106
Самые маленькие - мини (H = 16 мм).
lisenok293
сообщение 17.8.2017, 15:59
Сообщение #107
Из: Владимир
Форумчане! Подскажите в каком месте, под рулём или под капотом, находится пред топливного насоса и как он обозначен? Заранее благодарю
Timbu$
сообщение 17.8.2017, 16:04
Сообщение #108
Из: Челябушка
Под капотом, в белой коробочке справа от аккума.
Там на обратной стороны крышки все обозначения есть, этот - fuel pump по-моему. С крышкой аккуратно, защелки ОЧЕНЬ хрупкие, а отщелкивать их неудобно.
Другой автомобиль (2005)
Алексей Коняев
сообщение 17.8.2017, 16:50
Сообщение #109
Из: ТЮМЕНЬ
Предохранитель топливной станции.
FOTO50
сообщение 17.2.2018, 7:58
Сообщение #110
Подскажите где расположено реле на бензонасос. Пред 17 я нашел. Праворукий 2012г.
Так будет не всегда.
сообщение 17.2.2018, 8:34
Сообщение #111
Енот-трескаед
Из: третья планета от Солнца
В блоке под капотом должно быть...
ТУТ, вроде.
Toyota Land Cruiser Prado
FOTO50
сообщение 17.2.2018, 10:20
Сообщение #112
Нашел, предохранитель 19 у меня
Sashka34
сообщение 6.7.2018, 0:07
Сообщение #113
Из: Россия, г. Иваново
Приветы всем!
Комфорт, 2011 года выпуска.
Собрались в Крым на бибике, первый раз так далеко. Купил чайник, но засомневался: потянет ли его розетка и предохранитель. Чайник 170 Вт, если не врёт. Вроде бы салон некурящий, значит розетка "честная", хоть и одна, по бедности. Почитал тут пару веток, вроде всё к тому идёт, что надо сменить предохранитель на 20А... Что посоветуете?
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 6.7.2018, 0:25
Сообщение #114
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 0:18
Sashka34
сообщение 6.7.2018, 0:44
Сообщение #115
Знакомый электрик то же самое сказал (хотя он не знал про то, что у меня не прикуриватель). А на ходу как воду кипятить? Чайник, судя по отзывам, от 25 до 35 минут до кипения греет. Не хочу время терять в дороге.
Если длиннее провода сделаю, то можно ли их как-то просто в салон пропихнуть?
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 6.7.2018, 1:19
Сообщение #116
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 0:17
сообщение 6.7.2018, 8:05
Сообщение #117
Тогда нормальный чайник, и тормозить там , где розетки( или в авто гену на 220 положить ( есть маленький на 1 кВт ) biggrin.gif
Сообщение отредактировал алексей 578 - 6.7.2018, 10:46
Sashka34
сообщение 6.7.2018, 11:00
Сообщение #118
Ехать 2000 с лишним километров, ради кружки кофе стоять 30-50 минут с заведённым двигателем очень не хочу. Планировал именно в пути кипятить, потом в короткой остановке выпить и дальше в путь.
Ещё мысль - накинуть поверх клемм на аккум что-то покрепче "крокодилов" и протащить в салон — не вариант?
NOTE 1.6 MT (2011)
Алексей Коняев
сообщение 6.7.2018, 12:48
Сообщение #119
Из: ТЮМЕНЬ
Я б не стал поднимать номинал предохранителя розетки ради чайничка в дороге на скорости 90-140 км/ч да по извилистым путям.
Алексей Коняев
сообщение 7.9.2018, 22:53
Сообщение #120
Из: ТЮМЕНЬ
Коды предохранителей Wurth (типоразмер Mini):
0731.300.02 - на 2А (сила тока)
0731.300.03 - на 3А
0731.300.04 - на 4А
0731.300.05 - на 5А
0731.300.075 - на 7,5А
0731.300.10 - на 10А
0731.300.15 - на 15А (самые ходовые)
0731.300.20 - на 20А
0731.300.25 - на 25А
0731.300.30 - на 30А
Аналоги:
Hella 8JS 728 596-151
Hella 8JS 728 596-831
Koito F1540
Коды на 1 шт. Очень удобно. Например, на АЗС "Газпромнефть" продаются только наборами. А прозапас иногда лучше иметь несколько одного номинала.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 22:53
