> Подсветка бумерангов (верхняя часть)
сообщение 28.5.2012, 16:28
Сообщение #41
Из: Киев (краина У)
Для безопасности и придания некоторой индивидуальности своему Еноту, пару лет тому назад сделал подсветку верхней части бумерангов, т.е. задних фонарей, подсоединив их на габариты.
Хотя если уже засветился в этой теме с ними (http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1746&st=120), то боюсь что моя индивидуальность уже пропадёт вместе с теми желающими, которые повторят себе тоже самое. sad.gif Но дело не в этом, а в том что кого-то может уберечь от подобного случая, который пришлось мне пережить. Но об этом потом.
Откручиваем 2 болта и снимаем задний плафон.
Затем снимаем (лёгким и не очень!) движением назад сам верх .
В торце делаем вырез под светодиодную ленту (т.к. высота не более 5 мм, то делать лучше раскалённой отвёрточкой что бы у вас ещё родная мини-заглушка осталась, которую можно обратно на клей посадить и плавленные края также сравнять-запаять, а в середине заглушки прожечь отверстие в виде бинокля для двух проводов, но лучше не сверлить, т.к. мини заглушечка расколется на 2 половинки, тога точно придётся все обильно поливать клеем),
запихиваем туда светодиодную ленту (лучше красную, т.к. белый SMD осветляет красный оттенок бумеранга и выглядит это уже не столь нейтрально, даже как-то вызывающе) и проводку от летны тянем на габариты задние.
Что бы можно было в любой удобный момент отсоединить это дело (я себе сделал для прохождения ТО у официалов во время гарантии, дабы не было глупых вопросов), я подсоединил проводку через силиконовые мини контакты папа/мама. При расстыковки, на силиконовые штекеры, идущие от габаритов, дабы не коротнул плюсок, из тех же силиконовых пап/мама сделал пустышку-заглушку. Уже их даже потерял, т.к. их не ставил почти пару лет, а свет запараллелен на постоянке.
Отверстие в сам бумеранг конечно заделывается что бы влага не попадала. И всё!
Да, ленту вложил на всю длину вдоль верхней части бумеранга и загнал ближе к центру авто. Если ставить 1-2 кусочка по три штуки диодов для более интимной подсветки, в торце бумеранга, то это будет выглядеть ляповато, т.к. свет от диодов будет неравномерно распределяться по бумерангу, особенно к его передней части, а внутренняя серебристая его часть будет также криво отливать
Для снижения сильного свечения, но для получения равномерности, я перевернул ленту вверх ногами - уж шибко лупили когда смотрела вверх. Брал ленту в силиконе. Полоску защитную скрывающую липкий слой самой ленты не снимал, т.к. тогда ленту не всунете. Она проходит в бумеранг с торца совсем впритык. Работа - ерундовая, но нужно набраться терпения.
Ленту в бумеранге не крепил, не клеил и т.п.!
Просто постукивая бумерангом в руках, ленту направил к краю и всё. Но с учётом скошенного изгиба внутри бумеранга, лента легко поддаётся в хвосте (ближе к выходу) и тяжеловато преодолевает бугорок в голове, т.к. бумеранг там ещё и сужается). Лента в силиконе и идёт немного впритык. Ещё твёрдой проволокой (лучше обмотать изолентой что бы не поцарапать внутренний маталлик-слой самого бумеранга) направлял "голову" ленты, т.е. тот край, который ближе к капоту.
Короче повозиться изрядно придётся, особенно в том случае, когда вы хотите сравнить два варианта: когда лента светит вверх и когда её вы переворачиваете лицом вниз и после выбора, уже делаете окончательный вариант. Всё это делать нужно конечно же с подпаянной проводкой к ленте, что бы была возможность за них вытянуть ленту обратно. Только нужно паять основательно. Провода на выходе с ленты заранее изгибать в нужном направлении к выходу. Место пайки залил силиконом (от влаги и коротыша) и обрезал лишнее по высоте ленты.
Чтобы было совсем легко, вы можете один отрезок (на 3 диода) в голове бумеранга вообще срезать у ленты, дабы не впихивать ленту на всю длину бумеранга, т.к. с учётом подводки проводов к ленте и их изгиба, вся эта конструкция расположится по всей длине бумеранга, впритык и мастырить всё это дело - хлопотно. Но при этом передний край бумеранга будет не совсем равномерно отсвечивать как его основная часть, поэтому тут уже на ваше усмотрение.
Хотя красных диодов в силиконе сейчас несколько типов, поэтому и длинна ленты будет разная.
Вы купите ленту с запасом на каждый бумеранг, а потом приделайте провода, потом попримеряйтесь и лишь потом обрезав лишнее с головы, уже окончательно запихиваете эту конструкцию на "консервацию". "Укороченный" торец ленты конечно залить силикончиком следует и подрезать миниатюрненько.
мамка сверху, папка-снизу что бы возможная влага стекая по проводам не попала в разъём :
Заход с торца только с боковой внешней части, т.к. в верхней части - паз для основного плафона:
Ленту впритык до самого края загнал:
Это задний торец, который почти улёгся:
Результат:
Дальше - ночью в разных режимах:
Не знаю почему, но точное воспроизведение цифровиком не получается, т.к. в реале подсветка выглядит более равномерно и без расплыва, чем на фото. sad.gif
Но в реале, в сумерках помогает.
Например когда передок впереди, а спина почти выходит из мёртвой зоны боковых зеркал тех водителей, которых опережаешь. Ведь передние габариты уже не видны, а задних габаритов впереди идущие попросту не могут видеть. А бумеранги можно увидеть, особенно для больших и опасных фур.
Второй нюанс - перекрёстки, которые не всегда освещены или подходы к ним темны. Особенно для разворотов в сумерках. Ночью уже передние главные фары актуальны, а бумеранги несут второстепенную функцию - удовлетворять живой интерес особо любопытных. wink.gif
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 25.12.2014, 14:03
Ozzy-Kiev   Подсветка бумерангов (верхняя часть)   28.5.2012, 16:28
deykas   Охо-хо :( , давно было желание что-то подобное заб...   28.5.2012, 21:15
Ozzy-Kiev   Я об этом начал задумываться когда меня фура к обо...   28.5.2012, 22:26
BENZINA   Тоже летом буду подсвечивать бумеранги.   26.12.2014, 10:03
День   Тоже летом буду подсвечивать бумеранги.Планирую в ...   26.12.2014, 14:49
Ozzy-Kiev   День, равномерность не получишь. Я уже игрался. В ...   26.12.2014, 15:22
BENZINA   А может где пластик толще светодиоды ярче ставить?   26.12.2014, 15:27
Ozzy-Kiev   так я СМД и ставил. Если ярче, то для таких нужно ...   26.12.2014, 15:28
День   День, равномерность не получишь. Я уже игрался. В ...   26.12.2014, 15:56
Ланселот   Появилась мням-мням мысль........ Если к корпусу п...   26.12.2014, 16:48
ЮрийNSK   Ну это придётся стекляшку-плафон бумеранга вскрыва...   26.12.2014, 17:54
Ланселот   Это была просто идея... А чтоб светодиоды вкорячит...   26.12.2014, 20:13
Ozzy-Kiev   Так не надо вскрывать весь светоотражатель. Я свет...   26.12.2014, 22:08
Krusty   Оскар, нормально у тебя так получилось.   26.12.2014, 22:15
Ozzy-Kiev   Ну да, уже 2-3 года как прошло :)   26.12.2014, 23:03
Krusty   Угу. Я просто первый раз только сейчас в эту тему ...   26.12.2014, 23:06
женя1979   Ну да, уже 2-3 года как прошло :) Спустя пару л...   26.12.2014, 23:07
Krusty   Над тягой к прекрасному года не властны :) Не, де...   26.12.2014, 23:15
Ozzy-Kiev   Спасибо. Если бы не тот случай с фурой, то может б...   27.12.2014, 22:46
Slava-ham   Сделал себе тоже в бумеранги ленту-классно смотрит...   28.12.2014, 17:57
Ланселот   Классно получилось. Может заразиться? :D   28.12.2014, 19:30
ЮрийNSK   Классно!Тоже заразился!   28.12.2014, 20:07
Ozzy-Kiev   Слава, спасибо за фотки. Фотиком у вас также получ...   29.12.2014, 1:00
День   Вот и я созрел на это действо. И так изначально я...   7.5.2015, 15:59
Ozzy-Kiev   Вроде идея неплохая, но мне кажется чуток не дотян...   7.5.2015, 16:26
R@X@R   Тут фотки https://www.drive2.ru/l/5329799/ Фотки...   7.5.2015, 19:44
Slava-ham   Привет,это наклейки на зимнем литье,откатали всю з...   7.5.2015, 21:52
R@X@R   Привет,это наклейки на зимнем литье,откатали всю ...   8.5.2015, 0:00
Slava-ham   Увидел в продаже в магазине ,где автовинил.Оракал ...   8.5.2015, 0:21
FEPYMY   было бы красиво вот с этим http://light-tec.ru/ind...   8.5.2015, 9:59
DVN   День, ссылка на "вот такой светодиод" не...   8.5.2015, 10:25
FEPYMY   на сайте http://light-tec.ru найти раздел "EL...   8.5.2015, 10:32
Александр1990   на сайте [url=http://light-tec.ru]http://light-te...   8.5.2015, 12:11
FEPYMY   да, и дешевле было бы желание короче ...   8.5.2015, 12:20
День   День, ссылка на "вот такой светодиод" не...   8.5.2015, 13:15
ЮрийNSK   Прочитал. на Драйве отметил!   8.5.2015, 17:21
DVN   День, вариант "в торец" не рассматривал...   25.5.2015, 14:13
День   День, вариант "в торец" не рассматривалс...   25.5.2015, 15:12
День   Вообщем в итоге сделал отцу :) Получился некий BMW...   26.5.2015, 19:21
Василий   По функционалу, конечно, эффективнее первого вариа...   26.5.2015, 19:27
Ozzy-Kiev   У каждого свои требования, поэтому все варианты до...   26.5.2015, 20:40
DVN   ИМХО первый вариант был информативней и симпатичне...   27.5.2015, 12:59
похищение Европы   http://storage3.static.itmages.ru/i/15/070..._2a5a...   4.7.2015, 11:23
похищение Европы   Например,что если поставить один в начале бумеранг...   4.7.2015, 12:40
День   передняя часть не предназначена по глубине для уст...   4.7.2015, 14:49
похищение Европы   http://storage3.static.itmages.ru/i/15/090..._8c50...   3.9.2015, 1:23
Ozzy-Kiev   Интересно было бы взглянуть. Но есть нюансы: - Цве...   3.9.2015, 7:50
похищение Европы   Оззи,спсб за коммент.Вопрос по теме: Какой клей ил...   3.9.2015, 11:22
Ozzy-Kiev   Есть термопистолет с черными тонкими термо-стержня...   22.9.2015, 10:22
noy1977   Привет,а сколько примерно ленты влезает в бумеранг...   1.10.2015, 17:43
Ozzy-Kiev   Примерно 35 см, но разве это поможет? Рулетка в до...   1.10.2015, 18:56
noy1977   Ага спасибо,вчера вечером посмотрел 1-го метра за ...   2.10.2015, 9:46
Ozzy-Kiev   Если и сделаю, ты ничего не увидишь, т.к. подсоеди...   2.10.2015, 10:18
noy1977   Отлично,Пасиб,так и сделаю   2.10.2015, 10:41
beerloga   много красного полохо нужно немного подсветить нал...   3.10.2015, 0:05
Ozzy-Kiev   Окружающим сбоку это не нужно, если даже они видят...   3.10.2015, 0:09
evgdlm   Про подсветку бумерангов дельная мысль, себе тоже ...   1.2.2016, 11:34
Ozzy-Kiev   25.09.2016 - 110 880 км - замена штатных задних пл...   26.9.2016, 11:39
василий жариков   а фото   26.9.2016, 20:56
vova39   Да, без фото тема не раскрыта. Зная, что ты все де...   26.9.2016, 21:15
Ozzy-Kiev   Фото еще будет конечно же :) в том же сообщении. ...   26.9.2016, 22:56
Ozzy-Kiev   фотки залил :)   27.9.2016, 18:37
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 21:07
