| Ozzy-Kiev |
28.5.2012, 16:28
#21
Для безопасности и придания некоторой индивидуальности своему Еноту, пару лет тому назад сделал подсветку верхней части бумерангов, т.е. задних фонарей, подсоединив их на габариты.
Хотя если уже засветился в этой теме с ними (http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1746&st=120), то боюсь что моя индивидуальность уже пропадёт вместе с теми желающими, которые повторят себе тоже самое. Откручиваем 2 болта и снимаем задний плафон. Затем снимаем (лёгким и не очень!) движением назад сам верх . В торце делаем вырез под светодиодную ленту (т.к. высота не более 5 мм, то делать лучше раскалённой отвёрточкой что бы у вас ещё родная мини-заглушка осталась, которую можно обратно на клей посадить и плавленные края также сравнять-запаять, а в середине заглушки прожечь отверстие в виде бинокля для двух проводов, но лучше не сверлить, т.к. мини заглушечка расколется на 2 половинки, тога точно придётся все обильно поливать клеем), запихиваем туда светодиодную ленту (лучше красную, т.к. белый SMD осветляет красный оттенок бумеранга и выглядит это уже не столь нейтрально, даже как-то вызывающе) и проводку от летны тянем на габариты задние. Что бы можно было в любой удобный момент отсоединить это дело (я себе сделал для прохождения ТО у официалов во время гарантии, дабы не было глупых вопросов), я подсоединил проводку через силиконовые мини контакты папа/мама. При расстыковки, на силиконовые штекеры, идущие от габаритов, дабы не коротнул плюсок, из тех же силиконовых пап/мама сделал пустышку-заглушку. Уже их даже потерял, т.к. их не ставил почти пару лет, а свет запараллелен на постоянке. Отверстие в сам бумеранг конечно заделывается что бы влага не попадала. И всё! Да, ленту вложил на всю длину вдоль верхней части бумеранга и загнал ближе к центру авто. Если ставить 1-2 кусочка по три штуки диодов для более интимной подсветки, в торце бумеранга, то это будет выглядеть ляповато, т.к. свет от диодов будет неравномерно распределяться по бумерангу, особенно к его передней части, а внутренняя серебристая его часть будет также криво отливать Для снижения сильного свечения, но для получения равномерности, я перевернул ленту вверх ногами - уж шибко лупили когда смотрела вверх. Брал ленту в силиконе. Полоску защитную скрывающую липкий слой самой ленты не снимал, т.к. тогда ленту не всунете. Она проходит в бумеранг с торца совсем впритык. Работа - ерундовая, но нужно набраться терпения. Ленту в бумеранге не крепил, не клеил и т.п.! Просто постукивая бумерангом в руках, ленту направил к краю и всё. Но с учётом скошенного изгиба внутри бумеранга, лента легко поддаётся в хвосте (ближе к выходу) и тяжеловато преодолевает бугорок в голове, т.к. бумеранг там ещё и сужается). Лента в силиконе и идёт немного впритык. Ещё твёрдой проволокой (лучше обмотать изолентой что бы не поцарапать внутренний маталлик-слой самого бумеранга) направлял "голову" ленты, т.е. тот край, который ближе к капоту. Короче повозиться изрядно придётся, особенно в том случае, когда вы хотите сравнить два варианта: когда лента светит вверх и когда её вы переворачиваете лицом вниз и после выбора, уже делаете окончательный вариант. Всё это делать нужно конечно же с подпаянной проводкой к ленте, что бы была возможность за них вытянуть ленту обратно. Только нужно паять основательно. Провода на выходе с ленты заранее изгибать в нужном направлении к выходу. Место пайки залил силиконом (от влаги и коротыша) и обрезал лишнее по высоте ленты. Чтобы было совсем легко, вы можете один отрезок (на 3 диода) в голове бумеранга вообще срезать у ленты, дабы не впихивать ленту на всю длину бумеранга, т.к. с учётом подводки проводов к ленте и их изгиба, вся эта конструкция расположится по всей длине бумеранга, впритык и мастырить всё это дело - хлопотно. Но при этом передний край бумеранга будет не совсем равномерно отсвечивать как его основная часть, поэтому тут уже на ваше усмотрение. Хотя красных диодов в силиконе сейчас несколько типов, поэтому и длинна ленты будет разная. Вы купите ленту с запасом на каждый бумеранг, а потом приделайте провода, потом попримеряйтесь и лишь потом обрезав лишнее с головы, уже окончательно запихиваете эту конструкцию на "консервацию". "Укороченный" торец ленты конечно залить силикончиком следует и подрезать миниатюрненько. ![]() ![]() мамка сверху, папка-снизу что бы возможная влага стекая по проводам не попала в разъём : ![]() ![]() Заход с торца только с боковой внешней части, т.к. в верхней части - паз для основного плафона: ![]() ![]() Ленту впритык до самого края загнал: ![]() Это задний торец, который почти улёгся: ![]() Результат: ![]() ![]() Дальше - ночью в разных режимах: ![]() ![]() ![]() Не знаю почему, но точное воспроизведение цифровиком не получается, т.к. в реале подсветка выглядит более равномерно и без расплыва, чем на фото. Но в реале, в сумерках помогает. Например когда передок впереди, а спина почти выходит из мёртвой зоны боковых зеркал тех водителей, которых опережаешь. Ведь передние габариты уже не видны, а задних габаритов впереди идущие попросту не могут видеть. А бумеранги можно увидеть, особенно для больших и опасных фур. Второй нюанс - перекрёстки, которые не всегда освещены или подходы к ним темны. Особенно для разворотов в сумерках. Ночью уже передние главные фары актуальны, а бумеранги несут второстепенную функцию - удовлетворять живой интерес особо любопытных. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 25.12.2014, 14:03 ______________________________________
Ozzy-Kiev Подсветка бумерангов (верхняя часть) 28.5.2012, 16:28
deykas Охо-хо :( , давно было желание что-то подобное заб... 28.5.2012, 21:15
Ozzy-Kiev Я об этом начал задумываться когда меня фура к обо... 28.5.2012, 22:26
BENZINA Тоже летом буду подсвечивать бумеранги. 26.12.2014, 10:03
День Тоже летом буду подсвечивать бумеранги.Планирую в ... 26.12.2014, 14:49
Ozzy-Kiev День, равномерность не получишь.
Я уже игрался. В ... 26.12.2014, 15:22
BENZINA А может где пластик толще светодиоды ярче ставить? 26.12.2014, 15:27
Ozzy-Kiev так я СМД и ставил. Если ярче, то для таких нужно ... 26.12.2014, 15:28
День День, равномерность не получишь.
Я уже игрался. В ... 26.12.2014, 15:56
Ланселот Появилась мням-мням мысль........
Если к корпусу п... 26.12.2014, 16:48
ЮрийNSK Ну это придётся стекляшку-плафон бумеранга вскрыва... 26.12.2014, 17:54
Ланселот Это была просто идея... А чтоб светодиоды вкорячит... 26.12.2014, 20:13
Ozzy-Kiev Так не надо вскрывать весь светоотражатель.
Я свет... 26.12.2014, 22:08
Krusty Оскар, нормально у тебя так получилось. 26.12.2014, 22:15
Ozzy-Kiev Ну да, уже 2-3 года как прошло :) 26.12.2014, 23:03
Krusty Угу. Я просто первый раз только сейчас в эту тему ... 26.12.2014, 23:06
женя1979
Спустя пару л... 26.12.2014, 23:07
Krusty Над тягой к прекрасному года не властны :)
Не, де... 26.12.2014, 23:15
Ozzy-Kiev Спасибо. Если бы не тот случай с фурой, то может б... 27.12.2014, 22:46
Slava-ham Сделал себе тоже в бумеранги ленту-классно смотрит... 28.12.2014, 17:57
Ланселот Классно получилось. Может заразиться? :D 28.12.2014, 19:30
ЮрийNSK Классно!Тоже заразился! 28.12.2014, 20:07
Ozzy-Kiev Слава, спасибо за фотки.
Фотиком у вас также получ... 29.12.2014, 1:00
День Вот и я созрел на это действо.
И так изначально я... 7.5.2015, 15:59
Ozzy-Kiev Вроде идея неплохая, но мне кажется чуток не дотян... 7.5.2015, 16:26
R@X@R
Тут фотки https://www.drive2.ru/l/5329799/
Фотки... 7.5.2015, 19:44
Slava-ham Привет,это наклейки на зимнем литье,откатали всю з... 7.5.2015, 21:52
R@X@R
Привет,это наклейки на зимнем литье,откатали всю ... 8.5.2015, 0:00
Slava-ham Увидел в продаже в магазине ,где автовинил.Оракал ... 8.5.2015, 0:21
FEPYMY было бы красиво вот с этим
http://light-tec.ru/ind... 8.5.2015, 9:59
DVN День, ссылка на "вот такой светодиод" не... 8.5.2015, 10:25
FEPYMY на сайте http://light-tec.ru
найти раздел "EL... 8.5.2015, 10:32
Александр1990
на сайте [url=http://light-tec.ru]http://light-te... 8.5.2015, 12:11
FEPYMY да, и дешевле
было бы желание короче ... 8.5.2015, 12:20
День День, ссылка на "вот такой светодиод" не... 8.5.2015, 13:15
ЮрийNSK Прочитал. на Драйве отметил! 8.5.2015, 17:21
DVN
День, вариант "в торец" не рассматривал... 25.5.2015, 14:13
День День, вариант "в торец" не рассматривалс... 25.5.2015, 15:12
День Вообщем в итоге сделал отцу :)
Получился некий BMW... 26.5.2015, 19:21
Василий По функционалу, конечно, эффективнее первого вариа... 26.5.2015, 19:27
Ozzy-Kiev У каждого свои требования, поэтому все варианты до... 26.5.2015, 20:40
DVN ИМХО первый вариант был информативней и симпатичне... 27.5.2015, 12:59
похищение Европы http://storage3.static.itmages.ru/i/15/070..._2a5a... 4.7.2015, 11:23
похищение Европы Например,что если поставить один в начале бумеранг... 4.7.2015, 12:40
День передняя часть не предназначена по глубине для уст... 4.7.2015, 14:49
похищение Европы http://storage3.static.itmages.ru/i/15/090..._8c50... 3.9.2015, 1:23
Ozzy-Kiev Интересно было бы взглянуть.
Но есть нюансы:
- Цве... 3.9.2015, 7:50
похищение Европы Оззи,спсб за коммент.Вопрос по теме:
Какой клей ил... 3.9.2015, 11:22
Ozzy-Kiev Есть термопистолет с черными тонкими термо-стержня... 22.9.2015, 10:22
noy1977 Привет,а сколько примерно ленты влезает в бумеранг... 1.10.2015, 17:43
Ozzy-Kiev Примерно 35 см, но разве это поможет?
Рулетка в до... 1.10.2015, 18:56
noy1977 Ага спасибо,вчера вечером посмотрел 1-го метра за ... 2.10.2015, 9:46
Ozzy-Kiev Если и сделаю, ты ничего не увидишь, т.к. подсоеди... 2.10.2015, 10:18
noy1977 Отлично,Пасиб,так и сделаю 2.10.2015, 10:41
beerloga много красного полохо
нужно немного подсветить нал... 3.10.2015, 0:05
Ozzy-Kiev Окружающим сбоку это не нужно, если даже они видят... 3.10.2015, 0:09
evgdlm Про подсветку бумерангов дельная мысль, себе тоже ... 1.2.2016, 11:34
Ozzy-Kiev 25.09.2016 - 110 880 км - замена штатных задних пл... 26.9.2016, 11:39
василий жариков а фото 26.9.2016, 20:56
vova39 Да, без фото тема не раскрыта. Зная, что ты все де... 26.9.2016, 21:15
Ozzy-Kiev Фото еще будет конечно же :) в том же сообщении.
... 26.9.2016, 22:56
Ozzy-Kiev фотки залил :) 27.9.2016, 18:37![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 20:21 |
