> Зумер и плафон освещения салона, Когда включается зумер?
Skiper
сообщение 23.8.2007, 13:21
Имеем NOTE 1.4 MT Luxury
Если принудительно включить освещение внутри салона, Должн ли буть зумер при открытии двери водителя (аналогично тому, как если бы забыл выключить ближний свет (автосвет есть)).
В рук.пользоват. написано что должен быть зумер если не выключил свет в салоне (правда зависит от комплектации).
У меня ни какого зумера нет, т.е. если забыл выключить плафон свет в салоне будет гореть всю ночь.
Не подскажете в моей комплектации так и должно быть или сигнализаторщики что-то не так сделали.
(Ставил доп.сигнализацию. Они мне автоподьем водительского стекла отрубили, а автоопускание работает)
boyarale
сообщение 23.8.2007, 13:35
Вообще, плафоны гаснут через 15 сек после выключения зажигания. Зуммера на них нет. Проверено - ночевал раз в машине smile.gif
Сообщение отредактировал boyarale - 23.8.2007, 13:36
Skiper
сообщение 23.8.2007, 14:06
На плафонах есть выключатели если включить - то плафон будет гореть постоянно, вне зависимости открыта закрыта дверь. А вот если выключатель установлен в нейтральное положение, плафон гаснет через 15 сек.
Rime
сообщение 23.8.2007, 16:28
Из: Москва ЮАО
Зумера нет. А если принудеительно включить, то все равно погаснет, только через n минут. Проверял, читал книжку smile.gif
Артём
сообщение 24.8.2007, 5:50
Это лечится переобучением стеклоподъемника, см. мануал, да и на фрумах много раз обсаывали, поиск рулит...
Skiper
сообщение 24.8.2007, 12:41
Да лечится. Но в моем случае на время.
У меня стоят доводчики закрытия окон на передние двери. Если забыл закрыть окно, то при постановке на сигнализацию они закрываются сами. Дык вот после каждого такого забытия приходится переобучивать стеклоподьемники, т.к. не работает только быстрый подьем.
BOEING
сообщение 12.9.2007, 22:15
Из: МО г.Лобня
А должен ли срабатывать зуммер при включённых габаритах,вытащенном ключе и открытой водительской дверью? У меня не пищит! nea.gif
Rime
сообщение 12.9.2007, 22:19
Из: Москва ЮАО
BOEING, а попробовать включить габариты при закрытой двери, а потом открыть? smile.gif
2Rik
сообщение 13.9.2007, 7:45
Из: Вологда
Если забыл выключить свет в салоне то он погаснет через пол часа. Проверенно! good.gif
Желтый - E42/M
В РОССИИ НА ДОРОГАХ СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО ОДИН ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ЗНАК - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ!
gaddemit
сообщение 13.9.2007, 8:08
Сегодня утром как раз забыл выключить габариты. Никакого зуммера не было.
Сейчас сходил - не горят. Похоже, они гаснут сами при вытаскивании ключа.
Rime
сообщение 13.9.2007, 9:24
Из: Москва ЮАО
gaddemit, габариты гаснут, когда после этого открываешь дверь. Если включен ближний свет, то тоже самое. А вот если открыть-закрыть дверь, а потом опять включить свет, то при открытие двери будет вам зумер smile.gif
Skiper
сообщение 13.9.2007, 9:30
Проверял Гаснет плафон в салоне примерно через 15 мин.
Rime
сообщение 14.9.2007, 9:53
Из: Москва ЮАО
Ребята, немного наврал. Зумер пищит в любом случае при открытой двери и выключенном зажигание, если горят габариты или свет фар.
Еще есть система для забывчивых, если ехать с включенными габаритами или светом фар (не автосвет), то фары гаснут при первом открытие двери (зажигание выключено).
BOEING, если у тебя зумер не пищит, то повод обратиться в сервис.
gaddemit
сообщение 14.9.2007, 12:03
Все равно немного непонятно.
Сегодня экспериментировал.
Приехал с габаритами, выключил зажигание, вытащил ключ, открыл дверь - запищал зуммер.
Выключил габариты, закрыл дверь, включил зажигание и габариты, выключил зажигание - погасло все само без зуммеров.
Вроде так.
А смысл то какой. Зачем тогда зуммер, если можно было сделать автовыключение всех огней при вытаснивании ключа?
Rime
сообщение 14.9.2007, 16:30
Из: Москва ЮАО
Чтобы не уйти из машины с включенными фарами. Можно ведь включить фары при выключенном зажигание, а потом забыть про них.
z80
сообщение 13.5.2008, 16:51
Из: Киев
если забудешь то через пол часа они погаснут
в книжке все написано
long
сообщение 7.2.2009, 21:26
Из: Николаев
если едешь с включенными габаритами или ближним светом,после того как заглушил и вытащил ключ-все гаснет после открывания двери,но если стоишь на дороге надо оставить габариты включенными,вот тогда после того как вытащил ключ надо перещелкнуть положение включения света и после открывания дверей будет пищать,а свет в салоне гаснет действительно через 15мин.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 8:17
