3 страниц V  1 2 3 >
> Could not determine your IP address, Со своего компа/смарта не могу зайти на сайт
ромирос
сообщение 12.5.2012, 19:31
Смог зайти на сайт только через компьютер жены.
На своем компе ввожу имя и пароль, а мне пишут, что такого пользователя нет.
Что могло произойти?
deepus
сообщение 14.11.2012, 16:31
Из: Ухта
тоже беда с домашнего компа не попасть на форум, только главная страница. При попытке открыть форум страница обновляется и в верхнем левом углу значится
сейчас зашел с ноута билайновским модемом, как вылечить?
сообщение 14.11.2012, 18:50
Утром были проблемы с форумом.
Проверьте настройки браузера. Почистите кукесы.
sega66
сообщение 16.11.2012, 5:59
Из: Новоуральск
Ещё нужно удалить весь кэш браузера.
Или поставить ещё один браузер дополнительно.
Другой автомобиль (2022)
deepus
сообщение 19.11.2012, 17:58
Из: Ухта
Установлены Опера и IE. Сейчас опять с ноута. Попробую почистить кэш.
Почистил, не помогает.
Поставил ещё один браузер, в нём так же.
Проблема не решена.
Tun-Ton
сообщение 9.1.2013, 9:03
Из: г.Соль-Илецк, Оренбургская область
Если стоит Фаервол (Firewall), то может он рубит соединени. LMHOST посмотрите и проверьте все сетевые настройки.
deepus
сообщение 13.1.2013, 12:59
Из: Ухта
С билайновского USB-модема всё нормально.
При подключении к ТТК - любой (домашний или ноут) всё, кранты.
6a6yCbKo
сообщение 13.1.2013, 16:50
Из: Екатеринбург
попробуйте удалить в файле hosts (\Windows\System32\drivers\etc\) всё, кроме строки:
127.0.0.1 localhost
deepus
сообщение 13.1.2013, 19:09
Из: Ухта
Спасибо, смотрел этот файл, там только эта запись.
Tun-Ton
сообщение 14.1.2013, 8:52
Подключите комп или ноут к ТТК запустите командную строку (пуск-выполнить- cmd) сделайте трассировку (tracert IP) до ваших dns-серверов (посмотреть ip серверов можно в сетевых настройках), если трассировка проходит сделайте трассировку ну например до любого сайта и посмотрите где рубятся пакеты.
Сообщение отредактировал Tun-Ton - 14.1.2013, 8:52
deepus
сообщение 15.1.2013, 8:56
Из: Ухта
ОК попробую.
сообщение 15.1.2013, 9:23
Интернет от ТТК подключен напрямую к ПК или через роутер?
Проблемы со входом именно на этот сайт, или не только?
Перед самым НГ и сразу после него ТТК "проводил в Ухте модернизацию и переподключение оборудования".
У меня были различные проблемы со связью через этого провайдера в этот период... sad.gif
Звонил ЕКЦ ТТК трижды, где и получил эту информацию.
Характерно, что на следующий день после звонка связь всегда становилась идеальной, проблемы пропадали. smile.gif
Хотя до этого проблемы могли длиться даже по несколько дней подряд.
deepus
сообщение 15.1.2013, 10:01
Из: Ухта
Здарова дружище!!! Подключен напрямую, проблемы начались примерно с середины ноября. До этого все нормально было. Главную страницу открывает, а на форум, все не попасть. Только на этот форум не попасть.
Сообщение отредактировал deepus - 15.1.2013, 10:05
сообщение 15.1.2013, 10:32
Ясно пока только одно - проблема не в форуме, а в настройках твоего ПК.
Чтобы не гадать, засоряя тему вопросами-ответами, предлагаю подъехать на днях вечерком к тебе и попробовать решить проблему на месте.
deepus
сообщение 15.1.2013, 11:20
Из: Ухта
Да не вопрос.
У провайдера ТТК сбои какие-то. Инета пока нет, выхожу в инет с билайновского модема. А по поводу компов, хрен их знает - и ноут, и домашний на форум не выходят.
Чуть попозже у сестры попробую, у нее Центр-лан.
Tun-Ton
сообщение 15.1.2013, 13:40
IP автоматом присваивается или вручную вбит?
deepus
сообщение 16.1.2013, 11:14
Из: Ухта
Автоматом.
Проверил у сестры, всё работает.
deepus
сообщение 3.3.2013, 10:49
Из: Ухта
Не поверите! Ничего не делал, месяц отсутствовал по работе. Вчера пробую и, пожалуйста, работает. Чудеса!
Сегодня с утра опять не попасть было. Сейчас снова заработал.
Sergioro
сообщение 1.4.2013, 13:33
Тоже не мог зайти на форум.
Получилось через восстановление системы.
gosh
сообщение 2.4.2013, 8:39
Из: г. Владимир
А у меня периодически форум уходит в никуда. Пишет "Невозможно найти удалённый сервер" и т.д.
Во, новая фишка, sad.gif полностью белая страница и вот эта надпись "Could not determine your IP address".
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 0:10
