| Alex /18 |
9.4.2011, 15:15
#1041
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 18.4.2008 Из: г. Ижевск |
Toxep спасибо но теперь все сам т.к. есть где и сам кое-что умею, так что только стоимость зипа.
| Toxep |
13.4.2011, 16:20
#1042
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 809 Регистрация: 3.4.2009 Из: Ижевск |
Всем привет! Помогите подыскать задник стеклоочиститель в Ижевске. Подскажите, кто где брал. Саш тебе саму щетку надо или Поводок? ______________________________________ |
| MeGeоn18 |
15.4.2011, 19:04
#1043
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 17.4.2010 |
Только щётку нужно было. Хотя вопрос уже отпал, потому как резинку установил от поврежденного неиспользуемого широкого дворника.
| Toxep |
15.4.2011, 19:08
#1044
Только щётку нужно было. Хотя вопрос уже отпал, потому как резинку установил от поврежденного неиспользуемого широкого дворника. Тоже тема! ______________________________________ |
| Alex /18 |
25.4.2011, 18:16
#1045
для тех у кого 1.6 с АКПП и до меня добралась болячка (на 74 тыс. пробега) треснуло верхнее крепление стойки подрамника в месте крепления к лонжерону проблему решили думаю получилось лучше чем у производителя так что пишите поделюсь.
| valfred |
25.4.2011, 20:14
#1046
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 255 Регистрация: 30.10.2008 Из: Ижевск |
Alex/18, спасибо за информацию, если я правильно понял, такой дефект наблюдался не только у вас?
как это явление продиагностировали? в чем выразилось? ______________________________________ |
| Alex /18 |
26.4.2011, 20:07
#1047
Alex/18, спасибо за информацию, если я правильно понял, такой дефект наблюдался не только у вас? как это явление продиагностировали? в чем выразилось? да на форуме это признали болячкой енота диагностика в нашем салоне ничего не нашла сказали все ОК хотя я жаловался на стуки и бряки в подвеске на что мне сменили рулевой вал и резинки стабилизатора а проблему не решили пришлось самому искать снял аккмулятор корпус воздушного фильтра и все стало видно но к этому времени закончилась гарантия и это к лучшему сам надежнее сделал еще раз повторюсь - самый главный вывод-появилась проблема выясняй сам а потом в сервисе говори что тебе надо поменять ______________________________________
| valfred |
29.4.2011, 18:53
#1048
Всем привет! Друзья, никто еще не рвал пыльники на гранатах? На днях менял колеса на летние, обнаружил на левой наружной гранате надорванный пыльник со стороны вала. Записался на диагностику ходовой. если не по гарантии 2200 будет стоит говорят
| Toxep |
30.4.2011, 11:15
#1049
Всем привет! Друзья, никто еще не рвал пыльники на гранатах? На днях менял колеса на летние, обнаружил на левой наружной гранате надорванный пыльник со стороны вала. Записался на диагностику ходовой. если не по гарантии 2200 будет стоит говорят Я менял пыльник. Стока и стоит где то Альфред у официалов с работой. ______________________________________ |
| valfred |
8.5.2011, 22:23
#1050
всем привет, ездил в Nissan, разрыв пыльника сочли гарантийным случаем, плюс замена опорных подшипников - тоже по гарантии(пожаловался на пружинный звук при повороте руля), правда в наличии ничего не оказалось, сказали ждать 1.5 недели, дальние поездки отложить.
| Toxep |
9.5.2011, 14:20
#1051
всем привет, ездил в Nissan, разрыв пыльника сочли гарантийным случаем, плюс замена опорных подшипников - тоже по гарантии(пожаловался на пружинный звук при повороте руля), правда в наличии ничего не оказалось, сказали ждать 1.5 недели, дальние поездки отложить. вабще гуд! Всех с Праздником! ______________________________________ |
| valfred |
10.5.2011, 9:23
#1052
пыльника нет в Москве - заказывают из Европы
| Alex /18 |
10.5.2011, 14:51
#1053
всем привет, ездил в Nissan, разрыв пыльника сочли гарантийным случаем, плюс замена опорных подшипников - тоже по гарантии(пожаловался на пружинный звук при повороте руля), правда в наличии ничего не оказалось, сказали ждать 1.5 недели, дальние поездки отложить. вабще гуд! Всех с Праздником! вабще гуд! будет когда проблемы заявленные решатся, а заменят это хорошо valfred а заднюю стойку подрамника щупал? ______________________________________
| valfred |
11.5.2011, 20:09
#1054
Alex/18, заднюю стойку не щупал, посмотрю при первой возможности, я правильно понял, что необходимо снять аккум. и корпус возд. фильтра чтобы воочию увидеть сей дефект?
| valfred |
11.5.2011, 20:50
#1055
звонил в Ниссан-аспэк специалисту по обслуживанию клиентов(те кто звонят нам после визита СТО аспэк) с вопросом от том что у меня предстоит дальняя поездка, а мне рекомендовали отказаться от дальних поездок до замены пыльника. Пыльник ждать 3 недели, как быть? есть ли у вас на такой случай подменный автомобиль? Специалист обещала перезвонить в ближайшее время. Перезвонила, сообщила о том что подменный автомобиль мне предоставить не могут, такую дальнюю поездку я могу смело совершить. я спрашиваю, а как же ограничения? вдруг шрус выйдет из-за этого из строя? мне ответили, что шрус в этом случае поменяют по гарантии. Поверить им на слово или офиц. письмо накатать им? ведь шрус выйдет из строя не сразу, а как раз к истечению гарантии или позже... а там уже никто не вспомнит этого разговора...
Сообщение отредактировал valfred - 11.5.2011, 20:53 ______________________________________ |
| Alex /18 |
12.5.2011, 7:45
#1056
Alex/18, заднюю стойку не щупал, посмотрю при первой возможности, я правильно понял, что необходимо снять аккум. и корпус возд. фильтра чтобы воочию увидеть сей дефект? да чтобы увидеть треснул ли лонжерон а пощупать можно и снизу если нет защиты или со стороны колеса ______________________________________
| Alex /18 |
12.5.2011, 19:41
#1057
valfred если пыльник разорвался лучше не ездить если прорез то можно заполнить смазкой
| Toxep |
17.5.2011, 12:57
#1058
Всем привет!
Альфред, ну как там у тебя дела с Енотом? Мы седня с Ромой сетку ему в бампер прибили Фотки ТУТА ![]() Если кто надумает обращайтесь Сообщение отредактировал Toxep - 17.5.2011, 20:32 ______________________________________ |
| Artem-izh |
17.5.2011, 22:03
#1059
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.5.2011 |
Всем привет принемайте к себе в клуб нового учачтника. Ребята сразу же вопрос: Где обычно берете или заказываете запчасти и расходники в Ижевске?
| Alex /18 |
18.5.2011, 7:09
#1060
Всем привет принемайте к себе в клуб нового учачтника. Ребята сразу же вопрос: Где обычно берете или заказываете запчасти и расходники в Ижевске? в том же аспеке на авто у которых закончилась гарантия на зип хорошие скидки (передний ступичный подшипник брал на днях 1270 р) а так если искать дешевле надо обзванивать всех известных (exsist были хорошие цены) ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 5:57 |
