| viktr56 |
3.5.2012, 19:33
#21
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.2.2009 |
Сегодня менял свечи и обнаружил большое количество масла на 2-3-4 свечах зажигания и их катушках. Что может быть??( На 1 свече все в норме.)
viktr56 Масло на свечах и катушках зажигания 3.5.2012, 19:33
Бусидо Это прокладки свечных колодцев. :dirol:
А сколько... 3.5.2012, 19:41
s-rv И их замена :) 3.5.2012, 20:33
Василий И их замена :)Надежнее не заменять на новые, а пос... 3.5.2012, 20:53
viktr56 ПРОБЕГ 105000км. свечи менял при пробеге 40000 КМ.... 3.5.2012, 22:06
s-rv Продаются отдельно. В мануале есть инструкция по и... 3.5.2012, 22:17
desperate_nix У меня наоборот одна свеча был резьба слегка в мас... 4.5.2012, 9:40
viktr56 Только приехал от официалов-замена прокладок 3 тыс... 4.5.2012, 13:08
грызун А зачем оригинальный герметик? ;) обычный наверно... 4.5.2012, 13:18
viktr56 Так понял никто герметиком не пользовался? какой ... 4.5.2012, 13:40
desperate_nix s-rv уже неоднократно мазал... у нас на стороннем ... 4.5.2012, 14:07
s-rv Надежнее не заменять на новые, а поставить на герм... 4.5.2012, 15:01
Василий Гениальный по абсурдности вопрос, а ответ более че... 4.5.2012, 16:25
s-rv Вот в своем абсурдном вопросе я и спрашивал: как м... 4.5.2012, 16:32
viktr56 Вот в своем абсурдном вопросе я и спрашивал: как м... 5.5.2012, 18:43
Василий Без паники. Демонтируется только клапанная крышка. 5.5.2012, 19:07
viktr56 значит только клапанную и ее на герметик потом? :g... 5.5.2012, 21:00
s-rv Да.
И не забудь заменить сетку на масляных каналах... 6.5.2012, 8:43
viktr56 Не понял... :unsure: Что заменить??? :shok: 10.5.2012, 11:40
sergeysa Герметиком ABRO с уксусом (красный,чёрный,бесцвет... 10.5.2012, 11:53
s-rv ...не забудь заменить сетку на масляных каналах к ... 10.5.2012, 14:52
s-rv Кста, течь масла устранил. Герметик серый фирмы E... 10.5.2012, 15:05
грызун sergeysa там вроде не кат, а чот другое летит, лям... 10.5.2012, 15:18
desperate_nix
Как следует, это сколько ждать сутки? больше-мен... 11.5.2012, 9:32
s-rv Герметик серый фирмы Elring артикул 036.166 :)
На... 11.5.2012, 16:06
desperate_nix благодарю за номерок 12.5.2012, 22:23
Василий Не надо драматизировать. Какие сутки? Собрал, сраз... 12.5.2012, 22:41
грызун Василий в бОльших знаниях, бОльшие печали, раньше ... 12.5.2012, 22:45
s-rv Не надо драматизировать. Какие сутки? Собрал, сраз... 13.5.2012, 7:37
Василий Пишут правильно. Только нет необходимости дожидать... 13.5.2012, 15:12
sna Доброго всем дня! Сегодня менял свечи, обнаруж... 15.7.2013, 22:38
DRON 33 Насколько я понимаю, то надо снимать клапанную кры... 15.7.2013, 22:42
ярк масло в колодце может попадать или сверху или из ц... 16.7.2013, 15:35
DRON 33 сальники свечных колодцев
-это что? :DОткройте ман... 16.7.2013, 15:38
kartoshka Под каждым колодцем есть прокладочка резиновая, ка... 16.7.2013, 15:48
sna Поделитесь картинкой или мануалом по которой можно... 16.7.2013, 18:58
масло в колодце может попадать или сверху или из ... 16.7.2013, 20:31
Stanislove_080 Я менял сальники свечных колодцев, вот код 13276-5... 17.7.2013, 0:44
R@X@R
Я менял сальники свечных колодцев, вот код 13276-... 26.4.2015, 20:39
Евгений7819 Так я и не понял – если резьба свечей в масле, то ... 18.4.2016, 21:41![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 9:02 |
