| viktr56 |
3.5.2012, 19:33
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.2.2009 |
Сегодня менял свечи и обнаружил большое количество масла на 2-3-4 свечах зажигания и их катушках. Что может быть??( На 1 свече все в норме.)
| Бусидо |
3.5.2012, 19:41
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 13.7.2009 Из: Воронеж |
Это прокладки свечных колодцев.
А сколько авто пробежал-то? ______________________________________
| s-rv |
3.5.2012, 20:33
И их замена
3.5.2012, 20:53
И их замена Надежнее не заменять на новые, а поставить на герметик старые...______________________________________
| viktr56 |
3.5.2012, 22:06
ПРОБЕГ 105000км. свечи менял при пробеге 40000 КМ. И ЧТО ЗА ПРОКЛАДКИ СВЕЧНЫХ КОЛОДЦЕВ? КАК ИХ ПОСАДИТЬ НА ГЕРМЕТИК( МОЖЕТ ОТДЕЛЬНО ПРОДАЮТСЯ?)
| s-rv |
3.5.2012, 22:17
Продаются отдельно. В мануале есть инструкция по их замене.
| desperate_nix |
4.5.2012, 9:40
У меня наоборот одна свеча был резьба слегка в масле. ОД даже ничего не рекомендовали )))
Но когда полезу клапанную крышку промазывать герметиком, мазну и сальники...вообще они стоят копейки (4шт - 600 руб) Код 13276-4F10A ______________________________________
| viktr56 |
4.5.2012, 13:08
Только приехал от официалов-замена прокладок 3 тыс. руб. Сами прокладки 247 руб штука. ДОРОГОВАТО ПОЛУЧАЕТСЯ.!!ПОЕХАЛ ИСКАТЬ НА ЗАКАЗ -НАШЕЛ ОРИГИНАЛ (не оригинала вообще нет) по 150р штука. вроде нормально. Теперь герметик на крышку клапанов надо покупать ( оказывается там нет прокладки -только на герметике сидит) КТО ЧТО посоветует??? Оригинальный 1200 руб стоит -дороговато больно.
| грызун |
4.5.2012, 13:18
А зачем оригинальный герметик?
| viktr56 |
4.5.2012, 13:40
Так понял никто герметиком не пользовался? какой брать?? их много разброс цен руб до 300 руб за не оригинал. Есть герметик в шприце-(красный). ЕСТЬ просто в тюбике АБРО кажется. есть просто наш отечественный герметик прокладка. И еще в мануале не нашел как менять прокладки и как на герметик сажать крышку клапанов. Подскажите страницу где про это? Ведь крышку клапанов нужно снимать???
| desperate_nix |
4.5.2012, 14:07
s-rv уже неоднократно мазал... у нас на стороннем сервисе данная работа стоит 500-600 рублей.(за сальники думаю еще рублей 200 накинут)
Вот после таких цен и думаешь самому возится или отдать на растерзание ))) по герметику сам собираюсь брать ABRO красный ______________________________________
| s-rv |
4.5.2012, 15:01
Надежнее не заменять на новые, а поставить на герметик старые... Это если бежит внешняя сторона кольца, а если внутренняя?Каким образом натянуть кольцо на трубу? Просто смазать герметиком ее? И чем старые кольца, которые задубели, лучше новых? ______________________________________
4.5.2012, 16:25
Гениальный по абсурдности вопрос, а ответ более чем очевиден...
Кольцо уплотняет стык свечного колодца и клапанной крышки. Следовательно, у масла есть два пути -- между задубевшим кольцом и колодцем и/или между кольцом и крышкой. Вывод: мазать герметиком обе стороны кольца в местах сопряжения с металлом. Старые кольца на герметике лучше новых в том смысле, что гарантировано не будут пропускать масло в отличие от новых, которые могут потерять эластичность через какое-то время. Если же предполагается изначально поставить на герметик новые, то замена становится бессмысленной. Прошу не называть меня "Капитан Очевидность", cамому неловко объяснять простейшие вещи... ______________________________________
| s-rv |
4.5.2012, 16:32
Вот в своем абсурдном вопросе я и спрашивал: как мазать герметиком стык колодец-кольцо? Мазать просто трубу или и то и то?
| viktr56 |
5.5.2012, 18:43
Вот в своем абсурдном вопросе я и спрашивал: как мазать герметиком стык колодец-кольцо? Мазать просто трубу или и то и то? Господа, так правильно будет – на братском форуме говорят – нужно снимать головку блока цилиндров!!! Цитата Демонтировать крышку головки блока цилиндров и заменить прокладку с номером 13270-ED000 вот картинка Nissan-Note.infoФорумы по автомобилю Ниссан Ноут ______________________________________
5.5.2012, 19:07
#16
Без паники. Демонтируется только клапанная крышка.
| viktr56 |
5.5.2012, 21:00
#17
значит только клапанную и ее на герметик потом?
| s-rv |
6.5.2012, 8:43
#18
Да.
И не забудь заменить сетку на масляных каналах к муфте ВВТИ! ______________________________________
| viktr56 |
10.5.2012, 11:40
#19
Не понял...
| sergeysa |
10.5.2012, 11:53
#20
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 17.4.2011 Из: Курская обл.г.Курчатов |
Герметиком ABRO с уксусом (красный,чёрный,бесцветный) мазать нельзя,эти герметики содержат в своём составе кремний-СМЕРТЬ каталит. нейтрализатору (катализатору).У ABRO есть серый герметик без уксуса-подходит. В случае безвыходной ситуации можно и с уксусом ,но нужно ждать пару суток с открытой маслозаливной горловиной пока уксус полностью испариться,повторяю крайний не желательный вариант.
Сообщение отредактировал sergeysa - 10.5.2012, 11:53 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 6:23 |
