| MVladimir |
16.4.2012, 3:08
#81
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 1.5.2007 Из: Ленинград - СПб |
Данная доработка возможна в машинах второго рестайлинга (выпущенных в 2010-2011 годах и, вероятно, более поздних выпусков) с установленными аудио или аудио\навигационными системами и не работающими часами на приборной панели нового образца - тахометр слева, спидометр справа.
Многие привыкли к тому, что на приборной панели машин есть часы. С начала выпуска Nissan NOTE так и было, но начиная с 2010 года в наши машины стали устанавливать аудио или аудио\навигационные системы, на дисплее которых показывается время. Изготовители посчитали лишним иметь часы перед глазами водителя на приборке и заблокировали их отображение. Данная длработка позволяет включить отображение часов на приборной панели. (Тем более что в руководстве пользователя ничего не сказано про то, что в некоторых исполнениях машин часов на приборной панели нет.) При внимательном рассмотрении, найденных на просторах Internet электросхем аудиосистем машин второго рестайлинга, было сделано предположение о достаточно простом способе включения часов на приборной панели. Что нужно сделать чтобы включить часы? Всё очень просто - снять приборную панель, разрезать провод идущий к контакту 12, заизолировать оба конца разрезанного провода и поставить всё на место. ![]() Так выглядит дисплей приборной панели до доработки: ![]() Приступаем! Нам будет нужен следующий инструмент: - Длинная "крестовая" отвёртка 5х150 - Короткая "крестовая" отвёртка 5х100 - Длинная "прямая" отвёртка без широкой шлицевой части 5х150 - Кусачки - Изолента - Фонарик Снизу рулевой колонки, там где находится рычаг регулировки наклона, откручиваем три винта соединяющих декоративные накладки, закрывающие подрулевые переключатели. Два ближних отворачиваем короткой отверткой, один, более дальний, слева - длинной. ![]() Для удобства дальнейших манипуляций снимаем декоративное обрамление замка зажигания, вытаскивая его без особых усилий перпендикулярно замку. ![]() Разъединяем накладки. Начинать нужно справа, из глубины, потянув нижнюю накладку аккуратно вниз и одновременно придерживая верхнюю. С характерными щелчками накладки должны рассоединиться (защёлок, соединяющих накладки несколько). ![]() Аналогичную операцию делаем слева. ![]() Снимаем верхнюю накладку. Опустив руль в самое нижнее положение, движением "к себе - и вверх", держась за переднюю часть верхней накладки, снимаем её. ![]() Снимаем козырёк приборной панели. Он закреплён только внутренними пластиковыми защёлками. Тянем его на себя, вынимая из защёлок и снимаем поднимая вверх. Слева и справа он может цепляться за переключатели и пластик панели - соблюдайте осторожность и не прикладывайте черезмерных усилий!!! Осталось ещё совсем немного!!! ![]() Откручиваем верхний винт крепления приборной панели. ![]() Низ приборной панели крепится на защёлках. Просовываем длинную "прямую" отвёртку под защёлки и аккуратно отжимая их вверх тянем соответствующую сторону приборки на себя, вытаскивая из крепления. Начинать удобнее справа и не пытаться вынуть приборную панель сразу, не разъединив левое крепление. ![]() Снимаем приборную панель. Держась за нижний край панели, движением "к себе, и вверх" "выворачиваем" приборную панель из ниши. ![]() На торце приборной панели есть наклейка с данными о версии прошивки, печатной платы и ПО. (такая приборка установлена в Текне, выпущенной в феврале 2011 года) ![]() Переходим к тому, ради чего это всё и затевалось...... Внимательно смотрим на разъём. Нам нужно рассоединить провод на контакте 12. Это чёрный провод с серебристыми точками (третий из подключенных, слева, под защёлкой разъёма). Провод может быть и с другой цветовой маркировкой - в одной из модификаций он чёрный с желтыми двойными полосками. Аккуратно отключаем разъём от приборной панели, нажав защёлку разъёма. Перекусываем нужный провод или вынимаем его контакт из разъёма. Изолируем концы. И аккуратно, без перекосов, вставляем разъём обратно. ![]() А можно разрезав провод, напрессовать на его концы наконечники. Если надоест смотреть на часы, то можно их снова выключить просто соединив контакты. ![]() Собираем всё в обратной последовательности....... Так теперь выглядит дисплей приборной панели в моей Текне. Часы настраиваются в соответствии с инструкциями, изложенными в Руководстве пользователя, выданному при покупке автомобиля. ![]() А вот так он выглядит в машине Ришата (Лакшери 1.4, R2, 2011) ![]() Собственно вот и всё!!! Всё собрано и работает. В путь!!! Удачи на дорогах!!! ![]() Для бОльшей безопасности при проведении работ рекомендуется отключить аккумулятор. Тогда возможность что-то испортить или "коротнуть" будет минимальна. Ну а если всё делать достаточно аккуратно и неторопливо, можно проделать все операции "под напряжением". Одометры А и В, средняя скорость, средний расход и таймер, при выполнении данной доработки, обнуляются (сбрасываются в "ноль"). После отключения аккумулятора и его обатного включения, возможно будет необходимо ввести код для восстановления работоспособности аудиосистемы. Тем не менее напоминаю, что всё, что вы делаете, вы делаете на свой собственный страх и риск, под свою личную ответственность. При проведении данной доработки, ни один е-НОТ не пострадал.... Данное сообщение первоначально опубликовано на форуме Nissan-Note.info. Дополнительно публикуется здесь для информирования более широкого круга автовладельцев Nissan NOTE. Благодарю всех участников форума, кто принимал участие в обсуждении этой темы. Тех кто делился своими сомнениями и результатами доработки собственного авто. Отдельная благодарность форумчанам Nissan-Note.info - Megla, Pribalt и Ришат. Эта тема даже стала международной - эту доработку сделали несколько е-НОТовладельцев в Венгрии и Великобритании. Они же и помогли найти часть схем, за что им отдельное спасибо!!! ______________________________________ |
MVladimir Включаем часы на приборной панели 16.4.2012, 3:08
alexandei самое забавное - там даже место под часы на экране... 16.4.2012, 7:19
олеся витальевна 1.6 Лакшери 2012 г.в. тоже можно на приборке сдела... 16.4.2012, 7:53
Братец Лис Да, можно. 16.4.2012, 8:02
ПРОСТО99 А у меня на Комфорте изначально часы работают... 20.4.2012, 18:16
sandro Дык, на Комфортах они есть, а вот на остальных вер... 20.4.2012, 18:34
king А можно ли поставить приборку от 12 года на модель... 21.4.2012, 19:19
max127 Можно.... 21.4.2012, 20:01
MVladimir Теоретически...... Практически пока ещё никто не о... 22.4.2012, 14:32
Братец Лис Макс, а поподробнее? Не будет ли каких конфликтов ... 22.4.2012, 14:41
Весёлый Роджер С копированием SD-карт - это был просто чёс, извин... 22.4.2012, 14:51
Klar Хорошо... Вопрос может и глупый ...
А откуда этот... 22.4.2012, 16:56
MVladimir С "другого конца" манипуляции возможны т... 22.4.2012, 17:36
max127 С копированием SD-карт был просто чёс...Можешь счи... 22.4.2012, 18:22
MVladimir Здесь тема - "Сделаем сами!".
Обсужд... 22.4.2012, 18:38
Весёлый Роджер Можешь считать, как угодно....... :dirol:Я не счит... 22.4.2012, 18:48
max127 MVladimir, специализированное оборудование - это, ... 22.4.2012, 18:52
giiin000 Тоже наконец сделал себе часы...
Долго думал, дел... 6.5.2012, 20:05
saleen Респектище автору доработки :)сделал себе часы )да... 8.5.2012, 17:00
Klar Я, по-моему, первый у кого не сработало...
Авто ко... 8.5.2012, 19:02
MVladimir Если всё делать аккуратно, то клемму аккумулятора ... 9.5.2012, 12:49
Klar :uga: :uga: Всё впорядке . Паника была ложной .... 10.5.2012, 10:53
zoon Спасибо Вам большое за столь подробный мануал... 11.5.2012, 22:10
MVladimir Для возможной (!) допайки синего светодиода ну... 12.5.2012, 0:55
skobarr Вопрос: как все таки снять козырек один??? За что ... 12.5.2012, 22:34
Klar
Вопрос: как все таки снять козырек один??? За что... 13.5.2012, 11:09
Бусидо Тэкс... У меня тож не сработало.... Горе. :(
Нет ч... 19.5.2012, 11:35
Klar Если перекушен правильный провод...
Снять клему... 19.5.2012, 12:30
DVD не устаю поражаться! наши русские умельцы на в... 19.5.2012, 14:51
giiin000 Если перекушен правильный провод...
Снять клему... 19.5.2012, 17:59
mvvc ещё один счастливый обладатель часов на приборной ... 20.5.2012, 18:03
MVladimir В очередном номере автомобильной газеты «За рулем-... 25.7.2012, 21:49
Братец Лис Для возможной (!) допайки синего светодиода ну... 25.7.2012, 22:30
max127 Места нет, а вот куда подключить - есть. 26.7.2012, 0:59
zoon А поподробнее можно? Уже ставили?
И, если ставили... 26.7.2012, 7:13
Братец Лис Да, Макс, поделись..... я так понял, что не на ту ... 26.7.2012, 9:16
ra3rks Большое СПАСИБО!!! :good: У меня все ... 26.7.2012, 18:08
max127 Просто, когда подсветку переделывал стало интересн... 26.7.2012, 20:11
Братец Лис Я когда R2 пересвечивал спецом посмотрел. Там под ... 26.7.2012, 20:21
MVladimir Господин Супермодератор! Нарушаете.......
Лис... 26.7.2012, 23:30
max127 Или там в другое место подключается? :shok:Конечно... 27.7.2012, 1:04
2mech а процедура включения часов не влияет на гарантию? 7.8.2012, 19:09
zoon А кто узнает? Сервисмены, я думаю, не в курсе, дол... 7.8.2012, 20:06
Logan Текна, январь 2012г, тоже установил себе часы на п... 7.10.2012, 15:18
king А номерок приборки в студию,я хочу себе прикупить ... 26.11.2012, 19:33
Micdan Надо будет как-нибудь попробовать. :) А вообще, н... 26.11.2012, 19:44
MVladimir Наклейка на приборке(явно не как у автора, приборк... 26.11.2012, 23:42
MVladimir По замене приборки не подскажу.
Слышал, что кто-то... 30.11.2012, 11:44
Gosha13 Приборка меняется на новую без проблем, покупали у... 30.11.2012, 12:10
bmw.1976 "king"
Я приборку менял, смотри тут http... 30.11.2012, 20:39
vova39 MVladimir
Спасибо за тему. Часики заработали. Сни... 1.12.2012, 13:36
GARU1 Всем добрый вечер.У меня енот первый рестайл 2007,... 26.12.2012, 15:36
Братец Лис Только замена приборка на приборку от лакши или те... 26.12.2012, 15:40
GARU1 Эх, не хочется из-за этих функций денег столько от... 26.12.2012, 15:43
Братец Лис Всего-то 1000 рублей. :)
Если что - обращайся... 26.12.2012, 15:45
R@X@R Темка не то, что бы супер полезная, но весьма прия... 6.1.2013, 20:06
Gosha13 1. в R2 нет места для синего светодиода вроде как.... 6.1.2013, 20:54
R@X@R в R2 нет места для синего светодиода вроде как.Я у... 6.1.2013, 20:56
Rinat Как нет пиктограммки? Куда она делась?! Есть о... 8.1.2013, 18:42
R@X@R Ну вообще он конечно должен быть, показывать крити... 8.1.2013, 18:56
Rinat R@X@R, её сложно на фото увидеть. Она видна только... 8.1.2013, 19:14
Gosha13 Там, где знак вопросика, желтый кружок загорается,... 10.1.2013, 20:43
R@X@R И всё-таки, мне кажется, кто-то кого-то вводит в з... 11.1.2013, 20:37
MVladimir Для вытаскивания контактов из разъёмов японского а... 12.1.2013, 0:18
R@X@R Воткнул себе панель от Текна 2012 года выпуска.
Ка... 13.1.2013, 21:23
Иваныч1 Респект парни за часики и подробный отчет. Седни ... 23.2.2013, 15:48
Роман.тик Большой респект автору за тему! мелочь, но при... 9.3.2013, 11:15
Marozoff А, вот, меня интересует обратная сторона козырька ... 21.6.2013, 7:27
Marozoff После включения часов на приборке, на дисплее магн... 21.6.2013, 11:16
zoon А что там больно разбирать-то, открутить 3 саморез... 21.6.2013, 11:24
wdm35 Спасибо за информацию ! Тоже сделал часики. Кр... 30.6.2013, 14:14
Ozzy-Kiev ну конечно! часы в разных девайсах находятся, ... 30.6.2013, 14:33
wdm35 Ловкость рук - цена 1,5-2 секунды меж собой :D 1.7.2013, 7:09
artberesta Подскажите, пожалуйста, в угоду чему отключили час... 17.7.2013, 19:44
Gosha13 Сие великая тайна, которая доступна лишь японоконс... 17.7.2013, 19:47
Matvei ну типа дурной тон дублирование одной и той же инф... 18.7.2013, 9:55
Ozzy-Kiev artberesta, вопрос нужно задавать не япам, а Санде... 18.7.2013, 10:12
artberesta Ооо! Спасибо зо ответ.
Теперь можно со всей ув... 23.7.2013, 11:34
korsich Всем здраствуйте!
Решил тоже заморочиться с ча... 26.7.2013, 13:33
Иваныч1 Попробуй штекерок пошевелить, может не дожал его. ... 26.7.2013, 16:02
korsich Специально еще раз все разобрал, снял клемму, пост... 26.7.2013, 16:32
zoon Часы действительно появились.
И вот тут-то "з... 26.7.2013, 17:28
korsich Думаю вряд ли просто поездить поможет, но посмотр... 26.7.2013, 18:02
Gosha13 Читайте более внимательно тему, все восстанавливае... 26.7.2013, 18:11
korsich Так я на 100% согласен, что данные восстанавливают... 26.7.2013, 18:20
Klar Соеденить все обратно, тщательно проверить все кон... 27.7.2013, 11:39
zoon Или может быть плата, на которой разъем стоит, тре... 27.7.2013, 13:51
Иваныч1 Тем более, пытался перед резкой провода выковырять... 27.7.2013, 14:00
Ozzy-Kiev можно начать с простого:
1. если все ножки в разъ... 27.7.2013, 14:25
korsich Всем спасибо за советы.
Сразу же первым делом восс... 27.7.2013, 15:50
Gosha13 В той теме, у человека все работало до той поры, п... 27.7.2013, 16:25
korsich ...Часы действительно появились.
И вот тут-то ... 27.7.2013, 19:33
Ozzy-Kiev получается, что зависла команда на активацию. реши... 28.7.2013, 0:01
vova39 По поводу вопроса, почему отключили часы на прибор... 28.7.2013, 9:41
El-Mariachi Спасибо, тоже включил себе часы :) Верхнюю крышк... 3.9.2013, 18:14
Fomich И я включил часы !
Правда, есть нюансы. Распеч... 8.9.2013, 13:29
El-Mariachi Из твоего поста не совсем понятно, что куда не лез... 8.9.2013, 15:35
Fomich Не лезет та деталь, которая содержит в себе левый ... 8.9.2013, 20:26
vova39 Скорее всего, она не входит в воздуховод. Если я п... 8.9.2013, 20:36
algera Понял, почему выключили часики - нет синхронизации... 15.10.2013, 20:53![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:45 |
