> Включаем часы на приборной панели
MVladimir
сообщение 16.4.2012, 3:08
Сообщение #101
Из: Ленинград - СПб
Данная доработка возможна в машинах второго рестайлинга (выпущенных в 2010-2011 годах и, вероятно, более поздних выпусков) с установленными аудио или аудио\навигационными системами и не работающими часами на приборной панели нового образца - тахометр слева, спидометр справа.
Многие привыкли к тому, что на приборной панели машин есть часы.
С начала выпуска Nissan NOTE так и было, но начиная с 2010 года в наши машины стали устанавливать аудио или аудио\навигационные системы, на дисплее которых показывается время. Изготовители посчитали лишним иметь часы перед глазами водителя на приборке и заблокировали их отображение.
Данная длработка позволяет включить отображение часов на приборной панели. (Тем более что в руководстве пользователя ничего не сказано про то, что в некоторых исполнениях машин часов на приборной панели нет.)
При внимательном рассмотрении, найденных на просторах Internet электросхем аудиосистем машин второго рестайлинга, было сделано предположение о достаточно простом способе включения часов на приборной панели.
Что нужно сделать чтобы включить часы?
Всё очень просто - снять приборную панель, разрезать провод идущий к контакту 12, заизолировать оба конца разрезанного провода и поставить всё на место.
Изображение Изображение
Так выглядит дисплей приборной панели до доработки:
Приступаем!
Нам будет нужен следующий инструмент:
- Длинная "крестовая" отвёртка 5х150
- Короткая "крестовая" отвёртка 5х100
- Длинная "прямая" отвёртка без широкой шлицевой части 5х150
- Кусачки
- Изолента
- Фонарик
Снизу рулевой колонки, там где находится рычаг регулировки наклона, откручиваем три винта соединяющих декоративные накладки, закрывающие подрулевые переключатели. Два ближних отворачиваем короткой отверткой, один, более дальний, слева - длинной.
Для удобства дальнейших манипуляций снимаем декоративное обрамление замка зажигания, вытаскивая его без особых усилий перпендикулярно замку.
Разъединяем накладки. Начинать нужно справа, из глубины, потянув нижнюю накладку аккуратно вниз и одновременно придерживая верхнюю. С характерными щелчками накладки должны рассоединиться (защёлок, соединяющих накладки несколько).
Аналогичную операцию делаем слева.
Снимаем верхнюю накладку.
Опустив руль в самое нижнее положение, движением "к себе - и вверх", держась за переднюю часть верхней накладки, снимаем её.
Снимаем козырёк приборной панели.
Он закреплён только внутренними пластиковыми защёлками. Тянем его на себя, вынимая из защёлок и снимаем поднимая вверх. Слева и справа он может цепляться за переключатели и пластик панели - соблюдайте осторожность и не прикладывайте черезмерных усилий!!!
Осталось ещё совсем немного!!!
Откручиваем верхний винт крепления приборной панели.
Низ приборной панели крепится на защёлках. Просовываем длинную "прямую" отвёртку под защёлки и аккуратно отжимая их вверх тянем соответствующую сторону приборки на себя, вытаскивая из крепления. Начинать удобнее справа и не пытаться вынуть приборную панель сразу, не разъединив левое крепление.
Снимаем приборную панель.
Держась за нижний край панели, движением "к себе, и вверх" "выворачиваем" приборную панель из ниши.
На торце приборной панели есть наклейка с данными о версии прошивки, печатной платы и ПО. (такая приборка установлена в Текне, выпущенной в феврале 2011 года)
Переходим к тому, ради чего это всё и затевалось......
Внимательно смотрим на разъём. Нам нужно рассоединить провод на контакте 12. Это чёрный провод с серебристыми точками (третий из подключенных, слева, под защёлкой разъёма).
Провод может быть и с другой цветовой маркировкой - в одной из модификаций он чёрный с желтыми двойными полосками.
Аккуратно отключаем разъём от приборной панели, нажав защёлку разъёма.
Перекусываем нужный провод или вынимаем его контакт из разъёма. Изолируем концы. И аккуратно, без перекосов, вставляем разъём обратно.
А можно разрезав провод, напрессовать на его концы наконечники.
Если надоест смотреть на часы, то можно их снова выключить просто соединив контакты. smile.gif
Собираем всё в обратной последовательности.......
Так теперь выглядит дисплей приборной панели в моей Текне.
Часы настраиваются в соответствии с инструкциями, изложенными в Руководстве пользователя, выданному при покупке автомобиля.
А вот так он выглядит в машине Ришата (Лакшери 1.4, R2, 2011)
Собственно вот и всё!!! Всё собрано и работает. В путь!!! Удачи на дорогах!!!
Для бОльшей безопасности при проведении работ рекомендуется отключить аккумулятор. Тогда возможность что-то испортить или "коротнуть" будет минимальна. Ну а если всё делать достаточно аккуратно и неторопливо, можно проделать все операции "под напряжением".
Одометры А и В, средняя скорость, средний расход и таймер, при выполнении данной доработки, обнуляются (сбрасываются в "ноль").
После отключения аккумулятора и его обатного включения, возможно будет необходимо ввести код для восстановления работоспособности аудиосистемы.
Тем не менее напоминаю, что всё, что вы делаете, вы делаете на свой собственный страх и риск, под свою личную ответственность.
Данное сообщение первоначально опубликовано на форуме Nissan-Note.info. Дополнительно публикуется здесь для информирования более широкого круга автовладельцев Nissan NOTE.
Благодарю всех участников форума, кто принимал участие в обсуждении этой темы. Тех кто делился своими сомнениями и результатами доработки собственного авто. Отдельная благодарность форумчанам Nissan-Note.info - Megla, Pribalt и Ришат.
Эта тема даже стала международной - эту доработку сделали несколько е-НОТовладельцев в Венгрии и Великобритании. Они же и помогли найти часть схем, за что им отдельное спасибо!!!
MVladimir   Включаем часы на приборной панели   16.4.2012, 3:08
alexandei   самое забавное - там даже место под часы на экране...   16.4.2012, 7:19
олеся витальевна   1.6 Лакшери 2012 г.в. тоже можно на приборке сдела...   16.4.2012, 7:53
Братец Лис   Да, можно.   16.4.2012, 8:02
ПРОСТО99   А у меня на Комфорте изначально часы работают...   20.4.2012, 18:16
sandro   Дык, на Комфортах они есть, а вот на остальных вер...   20.4.2012, 18:34
king   А можно ли поставить приборку от 12 года на модель...   21.4.2012, 19:19
max127   Можно....   21.4.2012, 20:01
MVladimir   Теоретически...... Практически пока ещё никто не о...   22.4.2012, 14:32
Братец Лис   Макс, а поподробнее? Не будет ли каких конфликтов ...   22.4.2012, 14:41
Весёлый Роджер   С копированием SD-карт - это был просто чёс, извин...   22.4.2012, 14:51
Klar   Хорошо... Вопрос может и глупый ... А откуда этот...   22.4.2012, 16:56
MVladimir   С "другого конца" манипуляции возможны т...   22.4.2012, 17:36
max127   С копированием SD-карт был просто чёс...Можешь счи...   22.4.2012, 18:22
MVladimir   Здесь тема - "Сделаем сами!". Обсужд...   22.4.2012, 18:38
Весёлый Роджер   Можешь считать, как угодно....... :dirol:Я не счит...   22.4.2012, 18:48
max127   MVladimir, специализированное оборудование - это, ...   22.4.2012, 18:52
giiin000   Тоже наконец сделал себе часы... Долго думал, дел...   6.5.2012, 20:05
saleen   Респектище автору доработки :)сделал себе часы )да...   8.5.2012, 17:00
Klar   Я, по-моему, первый у кого не сработало... Авто ко...   8.5.2012, 19:02
MVladimir   Если всё делать аккуратно, то клемму аккумулятора ...   9.5.2012, 12:49
Klar   :uga: :uga: Всё впорядке . Паника была ложной ....   10.5.2012, 10:53
zoon   Спасибо Вам большое за столь подробный мануал...   11.5.2012, 22:10
MVladimir   Для возможной (!) допайки синего светодиода ну...   12.5.2012, 0:55
skobarr   Вопрос: как все таки снять козырек один??? За что ...   12.5.2012, 22:34
Klar   Вопрос: как все таки снять козырек один??? За что...   13.5.2012, 11:09
Бусидо   Тэкс... У меня тож не сработало.... Горе. :( Нет ч...   19.5.2012, 11:35
Klar   Если перекушен правильный провод... Снять клему...   19.5.2012, 12:30
DVD   не устаю поражаться! наши русские умельцы на в...   19.5.2012, 14:51
giiin000   Если перекушен правильный провод... Снять клему...   19.5.2012, 17:59
mvvc   ещё один счастливый обладатель часов на приборной ...   20.5.2012, 18:03
MVladimir   В очередном номере автомобильной газеты «За рулем-...   25.7.2012, 21:49
Братец Лис   Для возможной (!) допайки синего светодиода ну...   25.7.2012, 22:30
max127   Места нет, а вот куда подключить - есть.   26.7.2012, 0:59
zoon   А поподробнее можно? Уже ставили? И, если ставили...   26.7.2012, 7:13
Братец Лис   Да, Макс, поделись..... я так понял, что не на ту ...   26.7.2012, 9:16
ra3rks   Большое СПАСИБО!!! :good: У меня все ...   26.7.2012, 18:08
max127   Просто, когда подсветку переделывал стало интересн...   26.7.2012, 20:11
Братец Лис   Я когда R2 пересвечивал спецом посмотрел. Там под ...   26.7.2012, 20:21
MVladimir   Господин Супермодератор! Нарушаете....... Лис...   26.7.2012, 23:30
max127   Или там в другое место подключается? :shok:Конечно...   27.7.2012, 1:04
2mech   а процедура включения часов не влияет на гарантию?   7.8.2012, 19:09
zoon   А кто узнает? Сервисмены, я думаю, не в курсе, дол...   7.8.2012, 20:06
Logan   Текна, январь 2012г, тоже установил себе часы на п...   7.10.2012, 15:18
king   А номерок приборки в студию,я хочу себе прикупить ...   26.11.2012, 19:33
Micdan   Надо будет как-нибудь попробовать. :) А вообще, н...   26.11.2012, 19:44
MVladimir   Наклейка на приборке(явно не как у автора, приборк...   26.11.2012, 23:42
MVladimir   По замене приборки не подскажу. Слышал, что кто-то...   30.11.2012, 11:44
Gosha13   Приборка меняется на новую без проблем, покупали у...   30.11.2012, 12:10
bmw.1976   "king" Я приборку менял, смотри тут http...   30.11.2012, 20:39
vova39   MVladimir Спасибо за тему. Часики заработали. Сни...   1.12.2012, 13:36
GARU1   Всем добрый вечер.У меня енот первый рестайл 2007,...   26.12.2012, 15:36
Братец Лис   Только замена приборка на приборку от лакши или те...   26.12.2012, 15:40
GARU1   Эх, не хочется из-за этих функций денег столько от...   26.12.2012, 15:43
Братец Лис   Всего-то 1000 рублей. :) Если что - обращайся...   26.12.2012, 15:45
R@X@R   Темка не то, что бы супер полезная, но весьма прия...   6.1.2013, 20:06
Gosha13   1. в R2 нет места для синего светодиода вроде как....   6.1.2013, 20:54
R@X@R   в R2 нет места для синего светодиода вроде как.Я у...   6.1.2013, 20:56
Rinat   Как нет пиктограммки? Куда она делась?! Есть о...   8.1.2013, 18:42
R@X@R   Ну вообще он конечно должен быть, показывать крити...   8.1.2013, 18:56
Rinat   R@X@R, её сложно на фото увидеть. Она видна только...   8.1.2013, 19:14
Gosha13   Там, где знак вопросика, желтый кружок загорается,...   10.1.2013, 20:43
R@X@R   И всё-таки, мне кажется, кто-то кого-то вводит в з...   11.1.2013, 20:37
MVladimir   Для вытаскивания контактов из разъёмов японского а...   12.1.2013, 0:18
R@X@R   Воткнул себе панель от Текна 2012 года выпуска. Ка...   13.1.2013, 21:23
Иваныч1   Респект парни за часики и подробный отчет. Седни ...   23.2.2013, 15:48
Роман.тик   Большой респект автору за тему! мелочь, но при...   9.3.2013, 11:15
Marozoff   А, вот, меня интересует обратная сторона козырька ...   21.6.2013, 7:27
Marozoff   После включения часов на приборке, на дисплее магн...   21.6.2013, 11:16
zoon   А что там больно разбирать-то, открутить 3 саморез...   21.6.2013, 11:24
wdm35   Спасибо за информацию ! Тоже сделал часики. Кр...   30.6.2013, 14:14
Ozzy-Kiev   ну конечно! часы в разных девайсах находятся, ...   30.6.2013, 14:33
wdm35   Ловкость рук - цена 1,5-2 секунды меж собой :D   1.7.2013, 7:09
artberesta   Подскажите, пожалуйста, в угоду чему отключили час...   17.7.2013, 19:44
Gosha13   Сие великая тайна, которая доступна лишь японоконс...   17.7.2013, 19:47
Matvei   ну типа дурной тон дублирование одной и той же инф...   18.7.2013, 9:55
Ozzy-Kiev   artberesta, вопрос нужно задавать не япам, а Санде...   18.7.2013, 10:12
artberesta   Ооо! Спасибо зо ответ. Теперь можно со всей ув...   23.7.2013, 11:34
korsich   Всем здраствуйте! Решил тоже заморочиться с ча...   26.7.2013, 13:33
Иваныч1   Попробуй штекерок пошевелить, может не дожал его. ...   26.7.2013, 16:02
korsich   Специально еще раз все разобрал, снял клемму, пост...   26.7.2013, 16:32
zoon   Часы действительно появились. И вот тут-то "з...   26.7.2013, 17:28
korsich   Думаю вряд ли просто поездить поможет, но посмотр...   26.7.2013, 18:02
Gosha13   Читайте более внимательно тему, все восстанавливае...   26.7.2013, 18:11
korsich   Так я на 100% согласен, что данные восстанавливают...   26.7.2013, 18:20
Klar   Соеденить все обратно, тщательно проверить все кон...   27.7.2013, 11:39
zoon   Или может быть плата, на которой разъем стоит, тре...   27.7.2013, 13:51
Иваныч1   Тем более, пытался перед резкой провода выковырять...   27.7.2013, 14:00
Ozzy-Kiev   можно начать с простого: 1. если все ножки в разъ...   27.7.2013, 14:25
korsich   Всем спасибо за советы. Сразу же первым делом восс...   27.7.2013, 15:50
Gosha13   В той теме, у человека все работало до той поры, п...   27.7.2013, 16:25
korsich   ...Часы действительно появились. И вот тут-то ...   27.7.2013, 19:33
Ozzy-Kiev   получается, что зависла команда на активацию. реши...   28.7.2013, 0:01
vova39   По поводу вопроса, почему отключили часы на прибор...   28.7.2013, 9:41
El-Mariachi   Спасибо, тоже включил себе часы :) Верхнюю крышк...   3.9.2013, 18:14
Fomich   И я включил часы ! Правда, есть нюансы. Распеч...   8.9.2013, 13:29
El-Mariachi   Из твоего поста не совсем понятно, что куда не лез...   8.9.2013, 15:35
Fomich   Не лезет та деталь, которая содержит в себе левый ...   8.9.2013, 20:26
vova39   Скорее всего, она не входит в воздуховод. Если я п...   8.9.2013, 20:36
algera   Понял, почему выключили часики - нет синхронизации...   15.10.2013, 20:53
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:46
