> постоянно горит индикатор открытой двери, постоянно горит индикатор открытой двери хотявсе двери закрыты
чкалов 81
сообщение 12.4.2012, 15:24
Со вчерашнего дня загорелся и теперь постоянно горит индикатор открытой двери хотя все двери включая багажник закрыты, так же постоянно горит свет в багажнике, если у кого-то было что-то подобное помогите други !!!!! зарание благодарен
Сообщение отредактировал чкалов 81 - 12.4.2012, 15:26
сообщение 12.4.2012, 15:26
Позновательно... Значит не все.... может контакт от концевика отошел от кокого.
Скиминок
сообщение 12.4.2012, 15:30
Ну братец лис прав, а вот насчет багажника сам думал, что это странно, а оказалось пока в машина заведена то в багажнике свет, я правда не знаю для кого. Но видать кому то там света не хватает
чкалов 81
сообщение 12.4.2012, 15:33
У меня вопрос, скажу сразу что я на 3- знаком с устройством авто, где находится концевик двери багажника, поскольку остальные вроде в порядке
сообщение 12.4.2012, 15:36
Концевик находится в замке. А как другие концевики проверяли?
чкалов 81
сообщение 12.4.2012, 15:44
включил свет салона на открытие двери ( сейчас он горит постоянно если не выключить) потом поочереди нажимал на концевики дверей, прдполагая, что свет должен тухнуть, а у неисправного гореть. Однако потом заметил, что в багажнике горит постоянно свет и предположил, что дверь багажника может быть это не так просвятите. Добавлю, что вчера был дождь целый день и мне кажется замок багажника как то подмок может поэтомы все так
Bass89
сообщение 12.4.2012, 15:55
Из: Ступино
все это работает взаимно включая багажник. так как это кан система. это либо переход жгута из багажника в кузов поврежден но наврятли или сам концевик. при условии что свет в богажнике рухнет при закрытии машины с родного брелка центрозамка
NOTE 1.6 AT (2005)
Silver Edition
чкалов 81
сообщение 12.4.2012, 15:57
как проверить робочий ли концевик двери багажника
vevorobev
сообщение 12.4.2012, 19:11
Бывает датчики открытых дверей глючат (такие маленькие кнопочки в резиновых колачках на стойках).
У меня такое было один раз в лютый мороз.
max127
сообщение 12.4.2012, 23:45
Из: Одесса
Если стоит сигнализация,то может быть и концевик капота................
в Кама-сутре опечатки!
Mobist
сообщение 13.4.2012, 6:49
Из: Татарстан
Было такое дело, кнопка сигнализации от капота не до конца нажималось.
mitsun
сообщение 13.4.2012, 10:09
Из: Нижний Новгород
Привет! У меня была такая же фигня на месячном Енотике. Официалы мне поменяли по гарантии полностью в сборе замок багажника а так помню что где то видел как можно реанимировать концевик, дело 100% в нем. Постараюсь порыться, найду скину ссылку!
Nissan Превосходит ожидания!!!
чкалов 81
сообщение 13.4.2012, 12:31
буду очень признателен
сообщение 13.4.2012, 12:40
Тема так и называется "Оживляем концевик багажника"
чкалов 81
сообщение 13.4.2012, 18:33
не нахожу на форуме может в двух словах нарисуешь
Rinat
сообщение 13.4.2012, 19:25
два болта, и замок в руках, как я помню устройство концевика багажника, на пустом месте проблема не возникнет...
 (2017)
land cruiser prado 150
чкалов 81
сообщение 13.4.2012, 22:02
А если попала влага
сообщение 13.4.2012, 22:09
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=6866
чкалов 81
сообщение 14.4.2012, 11:53
мерси за ссылку будем разбираться
чкалов 81
сообщение 14.4.2012, 20:21
снял замок в нише где соединяются контакты папа мама стоит вода, а металлические части зеленеют. Воду долой сушка зачистка контактов и все работает. Всем спасибо кто откликнулся братцу лису персональный респект
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 0:21
