> Как заменить антифриз?, Какое количество понадобится?
димьян 001
сообщение 8.3.2010, 13:11
Сообщение #241
Из: Смоленск
Народ, подскажите, как поменять антифриз?
В мануале, который шел с машиной, ничего об этом не сказано!
А книгу по ремонту оставил у брата в еноте, а приедет он не скоро.
димьян 001   Как заменить антифриз?   8.3.2010, 13:11
Братец Лис   Находишь самую нижнюю точку в трубопроводах, освоб...   8.3.2010, 14:31
димьян 001   а что пробки нигде нет?и в сервисе так делают?   8.3.2010, 17:01
Братец Лис   Надо мануал смотреть... А вот что он говорит по э...   8.3.2010, 17:14
Che_Guevara   Всем привет!! Подскажите пожалуйста какое ...   11.4.2012, 6:50
Бабай   Менял в прошлое воскресение, купил 5 литров. Слил ...   11.4.2012, 7:24
RASH   Собираюсь менять антифриз, какие запчасти могут по...   30.8.2012, 13:26
corleone2007   а предпочтения какие-то есть к антифризу? синий, з...   31.8.2012, 7:08
kampot   Присоединяюсь к вопросу corleone2007. Желаю поменя...   31.8.2012, 7:53
Братец Лис   Сливай полностью, промой водичкой дисцилированной ...   31.8.2012, 8:26
polundra   Не поделитесь, уважаемые, у кого что залито?   19.9.2012, 15:44
valeriyzm   Nissan L250   23.9.2012, 6:48
SASH   народ подскажите кто знает - можно ли смешивать ра...   8.10.2012, 12:36
водитель   Нужно подлить антифриз. Залез на EXIST, а там два ...   13.10.2012, 22:44
master   Есть ...34 и ...44 - это L250. 1 и 5 литров соотве...   13.10.2012, 22:58
водитель   Ясненько :ok:   13.10.2012, 23:00
OLG   Можно ли залить такой антифриз? И сколько раз нео...   8.4.2013, 18:40
master   В мануале вроде G11(поправьте если ошибся) указан....   9.4.2013, 9:59
OLG   NISSAN не нашёл, посоветуйте можно-ли ЭТО (venol)   9.4.2013, 19:06
master   Советовать не буду, я бы не брал. Остаток в систем...   9.4.2013, 20:05
Василий   Конечно.   9.4.2013, 20:06
svm   Недавно менял антифриз. Менял полностью потому что...   30.4.2013, 11:25
markiz82   Лил кастрол синезеленый Castrol 4671860060 Жидкос...   30.4.2013, 11:33
R@X@R   Менял в прошлое воскресение, купил 5 литров. Слил ...   31.5.2013, 11:29
kirillgt   Хватит 5 литров. Вчера менял слил 5, залил 5 (вмес...   31.5.2013, 18:24
R@X@R   Спасибо! Да заливать рекомендуется именно поти...   31.5.2013, 19:37
kirillgt   да вы сейчас делов тут натворите - оригинальный L2...   31.5.2013, 22:20
Василий   Ничего бодяжить не надо. L250 и его аналог L248 не...   31.5.2013, 22:41
iobox   Вывернул колеса влево, приподнял слева спереди маш...   16.7.2013, 7:34
водитель   Наверное патрубок одел,а потом залил.Смешал свежий...   16.7.2013, 8:31
mqq7   а чем отличается L248 от L250 ?, кроме цены , 25...   29.7.2013, 15:43
R@X@R   250 вроде как снят с производства Практически во ...   29.7.2013, 15:51
DRON 33   Правду ли ЗДЕСЬ пишут про замену антифриза на 90 т...   27.8.2013, 22:34
master   Всё правильно,в вашей сервисной книжке тоже самое ...   28.8.2013, 9:04
vova39   Правду ли [url=http://www.faqnissan.ru/faq/to/not...   28.8.2013, 9:09
DRON 33   Не вызывает же удивление, что масло в МКПП и редук...   28.8.2013, 14:59
vova39   Многие именитые производители не регламентируют за...   28.8.2013, 15:15
DRON 33   Ваша позиция понятна , но вот как раз в данном слу...   28.8.2013, 15:22
Shevron   думаю, что за 30 лет масло очень сильно потеряет в...   28.8.2013, 15:25
vova39   Я хочу подчеркнуть, что никого ни к чему не призыв...   28.8.2013, 15:26
DRON 33   Да я вас ни в чём и не обвиняю :) :victory:   28.8.2013, 15:29
Shevron   Я хочу подчеркнуть, что никого ни к чему не призы...   28.8.2013, 15:30
vova39   Ну, зачем утрировать? В качестве примера приведу с...   28.8.2013, 15:47
Shevron   Считаю, что в нашем случае все-таки произвести мин...   28.8.2013, 16:03
DRON 33   Спасибо за совет, но мне и зелёный не сложно будет...   28.8.2013, 16:06
Shevron   В принципе, да, не сложно. Просто ту же процедуру ...   28.8.2013, 16:18
DRON 33   С этим всё ясно, но... Производитель не просто рек...   28.8.2013, 16:25
Shevron   Да не, ничего не произойдет. Главное не смешивать ...   28.8.2013, 16:28
DRON 33   Спасибо за советы и ссылки , но кажется я свой выб...   28.8.2013, 16:33
AlexKad76   Я менял без герметика. Никаких подтеков нет, всё п...   8.9.2013, 8:07
Bob   Не обнаружил в сервисной книжке (2012) замены анти...   8.9.2013, 13:12
profinrus   забирал машину,поглядел в бочок с антифризом,но е...   9.9.2013, 19:14
DRON 33   Заменил сегодня антифриз , залил оригинальный Niss...   14.9.2013, 19:10
profinrus   смотрел на бочок,не видно метки МАХ,где она?   14.9.2013, 19:41
DRON 33   На 1.4 всё прекрасно видно, а на 1.6 слышал, что с...   14.9.2013, 19:46
Gosha13   Метка видна, если подсветить бачок снизу с помощью...   14.9.2013, 22:10
зазератти   можно ли смешивать синий и зеленый антифриз?   25.9.2013, 19:04
ANDREW1958   ***   25.9.2013, 19:10
bmgn   смотрел на бочок,не видно метки МАХ,где она? мет...   25.9.2013, 21:07
master   Интересно, а по каким соображениям призводители ль...   26.9.2013, 11:31
LDEL   Всем привет решил поменять антифриз но вот беда ре...   6.10.2013, 10:54
Nikas07   DRON 33 не прав, наш антифриз карбоксилатный G-12,...   6.10.2013, 11:29
DRON 33   Возможно, я и не прав, но по той ссылке, которую т...   6.10.2013, 15:07
Nikas07   Там таблица BASF, все производители антифризов исп...   6.10.2013, 15:30
DRON 33   Ну и бог с ним , пусть я буду не прав :dirol: Себ...   6.10.2013, 15:40
gosh   Всем привет решил поменять антифриз но вот беда р...   6.10.2013, 15:51
Nikas07   Кстати, если уж кто то не знает какой у него залит...   6.10.2013, 15:57
DRON 33   Обижаться я и не думал , по тому как и не утвержда...   6.10.2013, 16:02
LDEL   Стоп сам направил ребят Где сливная пробка антифри...   6.10.2013, 16:57
master   Пробки-то нет, сбрасывают шланг нижний.... DRON ...   6.10.2013, 16:58
LDEL   Как нету должна быть только где с патрубка не весь...   6.10.2013, 17:46
Nikas07   А мануал у Вас есть? Найдите-ка там описание про а...   6.10.2013, 19:32
Василий   Где сливная пробка антифриза не найду двигло1.6 в...   6.10.2013, 19:47
*Zhuk*   со стороны моторного щита(где выпускной коллетор)н...   6.10.2013, 20:10
LDEL   10 человек искало не нашло в итоге выпили по 0.5 и...   6.10.2013, 21:02
алексей 578   мало выпил :)   6.10.2013, 21:22
LDEL   Вылил все даже машину всю донкратил и жопу и перед...   6.10.2013, 21:26
Василий   Надо снимать патрубок радиатора, продувать, откачи...   6.10.2013, 21:37
LDEL   Патрубок снимал, а вот из бачка откачать не удалос...   6.10.2013, 21:54
Василий   Через расширительный бачок невозможно заполнять си...   6.10.2013, 22:18
LDEL   Я перепутал. Заливал через радиатор и залил в бачо...   6.10.2013, 22:20
LDEL   Утром встал проверил на подтеки все вроде нормальн...   7.10.2013, 7:04
StarikGAP   Что то торкнуло меня. Решил глянуть. Открыл капот,...   7.10.2013, 8:09
mTower   Я ещё при покупке проморгал, что в расширительном ...   7.10.2013, 10:17
StarikGAP   А на моем пузырьке написано L248.   7.10.2013, 10:31
KIR48   Расходный материал ТО , сколько литров покупать ох...   15.1.2014, 20:10
Nemo_102   Моя мавшинка были пригнана с Испании, ну и конечно...   5.2.2014, 19:45
свет   С праворукого форума просили выложить фото пробки ...   7.2.2014, 7:22
Роман Ноте   А как посмотреть уровень там же совсем не чего не ...   7.2.2014, 8:26
Василий   На разных комплектациях и годах выпуска устанавлив...   7.2.2014, 10:23
свет   Про какой уровень ты говоришь?   7.2.2014, 12:21
Navajo   ее вообще раз в пару лет менять можно. а можно и н...   1.4.2014, 5:28
Riddick   Доброго дня. В общем история такая, нотика купил ...   14.4.2014, 10:27
Гегемон   Где-то на форуме были ссылки на сайт производителе...   16.4.2014, 20:01
Riddick   Гегемон, спасибо. Но вопрос не в том, можно ли см...   17.4.2014, 10:43
han77rus   Когда с нижнего патрубка сливаешь с расширительног...   22.5.2014, 6:32
Dobriak   Через расширительный бачок невозможно заполнять си...   22.5.2014, 7:42
Rinat   Поменял ОЖ, чтоб не сидеть на игле ниссана, слил, ...   30.5.2014, 10:25
алексей 578   После промывки много го....на слилось? ( Есть ли ...   30.5.2014, 12:22
Rinat   Заводская ОЖ слилась практически как новая, только...   30.5.2014, 13:00
3 страниц V  1 2 3 >
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 15:23
