| Алексей Коняев |
2.4.2018, 18:16
#221
Russle, откуда у Вас такие познания в области антифризов?
Просто хотелось бы иметь подтверждение Вашей авторитетности в этом вопросе. -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Russle |
5.4.2018, 13:15
#222
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.10.2017 |
В свое время, на машине разъело помпу из-за хренового антифриза, просто думал, что они все одинаковые и брал рандомный и поплатился. А познания такие, потому что после этого очень осторожно решил подходить к выбору и заморочился над изучением марок всевозможных. Выяснил, что Кулстрим преиум - полный аналог Havoline XLC (ровно та же жидкость, только под другим названием), у него есть допуск к Рено, Ниссан Type D.
| Netsky |
5.4.2018, 13:39
#223
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 15.5.2017 Из: Казань |
Если не ошибаюсь недавно вышло Видео Антона Воротникова с рекламой Кулстрим, после изучения данной темы и большинства похожих пришел к выводу что лить буду только оригинал, ибо все остальное уже отличается по составу, а экономить 300-500 рублей и потом ерзать на заднице не хочу.
| Bob |
5.4.2018, 17:26
#224
+100500
Раз в два года. На фоне затрат на бензин..... ______________________________________
| DeMON_87 |
13.8.2018, 10:15
#225
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 18.11.2013 Из: Санкт-Петербург |
Не подскажите, после замены антифриза появилось при запуске булькание или журчание в районе печки при прогреве пару минут, потом проходит. Куда копать?
| День |
13.8.2018, 21:21
#226
на холодную долить под пробку + в расширительный бачок 2-3см от дна.
встать мордой вверх на горке побольше, прогреть двигатель до вентилятора, пару раз газануть - бульканье уйдёт. на след утро проверить уровень в бачке, долить при необходимости так же до 2-3 см от дна, на след утро опять проверить. -------------------- |
| DeMON_87 |
16.8.2018, 19:02
#227
Не подскажите какая рабочая температура антифриза? Сейчас по elm показывает 95-98 в пробке, в движении 89-92. Это нормально?
16.8.2018, 20:49
#228
Вполне нормально.
| Novius |
29.8.2018, 12:37
#229
Скажите, собираюсь промывать систему. Можно ли это сделать сначала водой из скважины на даче? Точно знаю, что в ней содержится 2х валентное железо. Или лучше ключевой водой? После этого буду промывать дистиллятом 10л заказал.
| YeZhDan |
15.10.2018, 11:08
#230
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 9.2.2016 |
Всем доброго времени суток.
Подошло ТО-90, пока поменял масло в коробке и двигателе. Начал менять антифриз и тут получился казус. Все слил, один раз дистилятом промыл, слил (в том числе и с блока двигателя) и начал заливать антифриз Nissan L248. Лил медленно - захлебывалась горловина радиатора - решил перевернуть канистру и с другого положения доливать. И тут антифриз из канистры пошел с белыми хлопьями (фото). Я тормознул процесс и аккуратно долил из литровой фляжки - потом взболтал и увидел теже хлопья. Всего из 6 литров слезло 2 с учетом расширительного бачка. Ну и собственно вопросы: 1. Что с антифризом - так и должно быть? Даты производства 11,01,18 5л и 29,03,18 1л 2. Сколько таки должно влезть? По паспорту итого 5,6 литра 3. Когда осматривал на течь, заметил на обратной стороне двигателя под выпускным коллектором и с правой стороны (фото) как подтекания масла? Подскажите либо в какую ветку обратиться, ну или это нормально или надо подтягивать/менять прокладку ГБЦ? Пробег 94 тыка ЗЫ. Не получается прикрепить фото Сообщение отредактировал YeZhDan - 15.10.2018, 11:21 ______________________________________ |
| denver |
15.10.2018, 11:30
#231
1. Что с антифризом - так и должно быть? Даты производства 11,01,18 5л и 29,03,18 1л 2. Сколько таки должно влезть? По паспорту итого 5,6 литра 3. Когда осматривал на течь, заметил на обратной стороне двигателя под выпускным коллектором и с правой стороны (фото) как подтекания масла? Подскажите либо в какую ветку обратиться, ну или это нормально или надо подтягивать/менять прокладку ГБЦ? Пробег 94 тыка 1. Точно такого быть не должно. Возможно, паленый антифриз. 2. Полностью Вы не сольете, таким образом влезет меньше установленного объема. 3. Если подтекания со стороны передней крышки двигателя выглядят как отпотевания - то не морочиться и ездить. это у всех так. Это именно из под передней крышки потеет. Если действительно течь, то в сервис. Если с противоположной стороны, то тоже в сервис. Фото вставлять надо через фотохостинг (радикал и иже с ними). ______________________________________
| YeZhDan |
15.10.2018, 11:45
#232
| denver |
15.10.2018, 12:22
#233
по состоянию двигателя - все гуд. это так. намеки на отпотевание.
по антифризу не скажу. ______________________________________
| axelroses |
15.10.2018, 15:16
#234
Скажу по антифризу.
Оснований считать антифриз контрафактным у меня нет. Заливал всегда, как есть, без фильтрования. За прошедшие годы нареканий по системе охлаждения никаких не имею. ______________________________________
| алексей 578 |
15.10.2018, 15:35
#235
А тогда чё это за хрень там плавает? Застывшие добавки -парафины какие ? Тогда должны писАть как на бутылках -" допускается выпадение естественного
| denver |
15.10.2018, 15:48
#236
А я в свою очередь добавлю, что ни разу подобного в антифризе не видел.
Постараюсь сегодня посмотреть в тех канистрах, что дома у меня есть. ______________________________________
| АняАнечка |
16.10.2018, 13:03
#237
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 27.11.2017 Из: Москва, СВАО |
В сентябре меняла антифриз (без промывки) и тоже обнаружила эти хлопья. После нагрева ОЖ хлопья рассосались полностью. В комментах к БЖ предположили: "Хлопья белые это кристаллы цинка для предотвращения коррозии, видимо." (с)
Наблюдаю уже 1,5 месяца, хлопьев нет, датчик не загорается (тьфутьфутьфу) P.S. Фото добавила ![]() Сообщение отредактировал АняАнечка - 16.10.2018, 13:45 ______________________________________
| Bob |
16.10.2018, 20:54
#238
Аня !!!!!
Я Вам аплодирую! ______________________________________
| andreys |
17.10.2018, 7:50
#239
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 13.11.2012 Из: Сибирь |
Покупал год назад антифриз Nissan L248 5 литров. и тоже присутствовала белая взвесь. В старой литрушке антифриз был чистым. Сдал это антифриз назад в интернет магазин, сначала не забирали тоже говорили,что может так и должно быть, но через неделю позвонили и сказали что сделают возврат. Задал вопрос на спец. форуме, производители российского антифриза COOLSTREAM ответили что ни каких посторонних включений в антифризе быть не должно, но обещали перенаправить фотки в ARTECO(производитель ниссановкого антифриза), но к сожалению на этом все и закончилось ответ так и не последовал. Пришлось от греха подальше заливать японский концентрат SEIKEN. Набодяжил с учетом промывки аж до -46 градусов
Сообщение отредактировал axelroses - 7.5.2019, 22:34 ______________________________________
| YeZhDan |
17.10.2018, 9:26
#240
Цитата Сдал это антифриз назад в интернет магазин, Обратился к продавцу, приняли без проблем, сказали бракованная партия. Причем приняли канистру с остатком в 2 л. Сначала просили весь, но когда сказал что залил в систему, вопросы снялись. Сделали перезаказ (менять то все равно), клятвенно заверили, что привезут норм. Жду. На сайте продавца по отбору спецификация OEM Nissan L250 видел "Сакура". Есть за него отзывы с учетом эксплуатации? Сообщение отредактировал YeZhDan - 17.10.2018, 9:29 ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 23:06 |
