15 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Как заменить антифриз?, Какое количество понадобится?
andreys
сообщение 6.10.2017, 17:39
Сообщение #181
Из: Сибирь
Оформил возврат.
Сообщение отредактировал andreys - 11.10.2017, 13:45
Marozoff
сообщение 9.10.2017, 7:49
Сообщение #182
Из: регион33
Цитата(andreys @ 9.10.2017, 4:59) *
Говорят что на оригинальном ниссановском антифризе 5 литров(КЕ-902-99945), производитель ARTECO БЕЛЬГИЯ отделяющийся верхний слой информационной этикетки на внутренней поверхности не липкий, у меня же на этой этикетке нанесён клей по периметру узкой полоской( к ней липнет палец).
shok.gif в чём противоречие? остальная внутренняя часть этикетки не липнет! как по вашему держалась-бы этикетка без липкого слоя по периметру?
NOTE 1.6 MT (2013)
andreys
сообщение 9.10.2017, 12:01
Сообщение #183
Из: Сибирь
Оригинальные этикетки притягиваются друг к другу за счет статики, им клей не нужен(на моторном масле Nissan точно). Это видимо из-за особого состава пленки (использовать которую для подделок не выгодно...)
Сообщение отредактировал andreys - 16.10.2017, 13:48
Andrey43
сообщение 25.10.2017, 19:26
Сообщение #184
Подскажите, у кого имеется две крышки в охлаждающей системе, куда правильно доливать антифриз, в радиатор или в пластиковый бачок?
andreys
сообщение 25.10.2017, 19:35
Сообщение #185
Из: Сибирь
Доливать если расширительный бачок не пустой,то туда же,то есть в пластиковый бачок. Заливать, при замене антифриза, в радиатор и затем в бачок по уровню(чуть ниже отметки Max).
Сообщение отредактировал andreys - 25.10.2017, 21:03
сообщение 25.10.2017, 20:49
Сообщение #186
Если заполнять систему не торопясь, при работающем моторе постепенно подливая ОЖ и давая возможность выйти воздуху, то в расширительный бачок нужно заливать ниже Max на 20-25 мм, иначе максимальный уровень будет превышен из-за увеличения обьема ОЖ после прогрева.
Если заполнять систему в ускоренном режиме, то после прогрева и ожлаждения мотора в расширительный бачок потребуется доливка (опять же до уровня немного ниже Max), потому что из системы вытеснится воздух и часть ОЖ из бачка уйдет в систему.
Сообщение отредактировал Василий - 25.10.2017, 20:57
Andrey43
сообщение 26.10.2017, 19:17
Сообщение #187
А при добавлении антифриз можно смешивать? С завода синий, 248 зеленый.
сообщение 26.10.2017, 21:14
Сообщение #188
Угу. В залитый на заводе антифриз смело можно добавлять 248. Очень многие, включая меня, именно так и делают.
denisprav
сообщение 28.10.2017, 18:49
Сообщение #189
Из: Могилев
Ребята подскажите как слить именно полностью антфриз с 1.5DCI 2006 года, снял нижний патрубок и слилось только 4л, вместо 5.3 л.
И МОЖНО ЛИ ПЕРЕЙТИ С ЗЕЛЕНОГО НА КРАСНЫЙ Hepu P999 G12 ? так как куплен уже . Типо красный лучше хвалят по сроку службы.
Hard
сообщение 19.11.2017, 19:14
Сообщение #190
Из: Петрозаводск
Вчера первый раз поменял антифриз на 90000. Мотор 1,6. На замену брал оригинальный L248.
Делал с промыванием водой. В общей сложности с учетом расширительного бачка и откручивания пробки на двигателе сливается чуть менее 5 литров. Это при заявленных 6,3 л. Возможно, если сдергивать патрубки печки как раз и наберется.
Влезло, естественно, тоже чуть меньше 5 литров антифриза.
Ну и лайфхак для опустошения расширительного бачка без его демонтажа (я попробовал, но так и не добрался: надо снимать АКБ, патрубок воздухозаборника, кронштейн блока реле (который все равно мешает в итоге)).
сообщение 19.11.2017, 19:29
Сообщение #191
Замена антифриза - дело нужное. Только вот какой аспект смущает: все равно не удалось полностью слить старый антифриз и промывочную воду. В вашем случае получается, что несливаемый остаток примерно 1,5 литра. Следовательно, у нового залитого антифриза снизились характеристики. Включая низкотемпературные.
andreys
сообщение 19.11.2017, 20:37
Сообщение #192
Из: Сибирь
Общий объем антифриза, исходя из руководства по эксплуатации (на моделях с АКПП с учётом расширительного бачка) равен 5.4 литра. Если критична температура замерзания антифриза, то при промывке дистилированной водой и несливаемом остатке нужно использовать антифриз в виде концентрата и разбавлять его дистиллированной водой уже с учётом несливаемого остатка. Иначе хоть и не намного (в зависимости от объёма не слитого антифриза), но повысится температура замерзания свежезалитого антифриза.
Сообщение отредактировал axelroses - 7.5.2019, 22:52
сообщение 19.11.2017, 23:33
Сообщение #193
У меня в руководстве по ремонту пишут, что объем антифриза с бачком на 1,6 АКП 6,0л. В руководстве по эксплуатации 5,4л. У Hard-a 6,3л. И у каждого в бачке разный уровень. С таким разбросом фиг определишь, весь антифриз слился или нет smile.gif
Сообщение отредактировал Krusty - 20.11.2017, 0:01
AndreyArb
сообщение 20.11.2017, 17:57
Сообщение #194
Я брал концентрат Равенол,когда радиатор менял, он совместим с антифризом Ниссана родным,сначала его доливал,когда антифриз убегал
Получается дешевле и в ультрафиолете отсвечивает,протечки потом легче найти
Сообщение отредактировал AndreyArb - 20.11.2017, 17:57
Hard
сообщение 21.11.2017, 0:44
Сообщение #195
Из: Петрозаводск
Цитата(andreys @ 19.11.2017, 20:37) *
Общий объем антифриза исходя из руководства по эксплуатации на моделях с АКПП с учётом расширительного бачка равен 5.4 литра
Точно, видимо я не туда смотрел, когда антифриз покупал. В руководстве по эксплуатации для мотора 1,6 указаны два типа системы охлаждения - 5,4 и 5,6 л.
Сообщение отредактировал Hard - 21.11.2017, 10:04
сообщение 26.11.2017, 18:21
Сообщение #196
Блин, сколько же тем дублеров в клубе...
Думаю, что нижеизложенная информация будет интересна (особенно любителям заливать в систему охлаждения всё, что захочется), поэтому даю ссылку на параллельную тему пост 116
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...mp;#entry529899
Сообщение отредактировал Krusty - 26.11.2017, 18:22
сообщение 28.11.2017, 0:31
Сообщение #197
Цитата(AndreyArb @ 27.11.2017, 16:55) *
льется антифриз,имеющий соответствующий допуск...
Ну а теперь он ведь обоснует нам свои слова про допуск Ниссан у Равенола?! biggrin.gif
Но перед этим ему будет полезно узнать, что означает используемое им слово допуск.
Допуск - это определенный стандарт качества технической жидкости для двигателей автомобилей с определением всех параметров, которые производитель транспортного средства считает обязательными при использовании продукта в своем двигателе. Чтобы получить право указывать на своей продукции допуск, производителю технической жидкости необходимо получить соответствующий сертификат от производителя автомобилей той или иной марки.
Это возможно только после того, как автопроизводитель проведет анализ представленного продукта, лабораторные, стендовые испытания и так далее.
AndreyArb
сообщение 28.11.2017, 11:03
Сообщение #198
Оценка соответствия – это доказательство выполнения требований, установленных нормативными документами (стандарты, технические регламенты и условия) или заявленных заказчиком к объекту оценки. Основные нормы оценки соответствия изложены в законе «О техническом регулировании» и других правовых актах РФ. -
Согласно ГОСТ ISO/IEC 17000-2012, объект оценки соответствия – это материал, продукция, система, процесс, установка, орган или лицо, к которым возможно применить оценочную деятельность. Под термином «продукция» здесь рассматриваются следующие категории: услуги (транспортировка); программные средства (компьютерный софт); технические средства (механические детали, двигатели и т. д.); перерабатываемые материалы (смазочные жидкости).
Допуск- это когда производитель тестировал его в своих лабораториях и рекомендовал ( допустил) к использованию специальным одобрением к использованию. Соответствие - это когда производитель заявляет, что данный продукт соответствует заявленным производителем требованиям к продукту. А зачатую даже может превышать их.
Ravenol HJC Hybrid Japanese Coolant PREMIX
Соответствие требованиям:
Ford VC-10-A2 Ford WSS-M97B55 HONDA 08CLAG010S0 Hyundai 07100-00200 Hyundai 07100-00400 Hyundai Long Life Coolant MAZDA 000077508E20 MAZDA C100CL005A4X MAZDA C122CL005A4X MAZDA FL22 Coolant Nissan Anti-freeze Coolant (L250) Nissan KE90299934 Nissan KE90299944
Антифриз Nissan
Разница есть?
Сообщение отредактировал axelroses - 7.5.2019, 20:08
сообщение 28.11.2017, 11:20
Сообщение #199
Ну и? smile.gif Так где допуск Ниссана на этот Равенол?
Вы ведь конкретно пишите "антифриз,имеющий соответствующий допуск".
AndreyArb
сообщение 28.11.2017, 11:25
Сообщение #200
Соответствие=допуску в этом случае.
Это высказывание про равенство с ойл-клаба, не мной написанное там.
И почему нельзя лить Равенол?
Расскажи, какой должен быть допуск ниссана у антифриза ниссан?
Приведи пример, что в Равеноле его нет.
Сообщение отредактировал axelroses - 7.5.2019, 20:16
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:31
