> Самостоятельная регулировка фар
74mva
сообщение 9.10.2009, 16:52
Поменял самостоятельно лампу ближнего света. Заметил, что сбилось направление света фары.
ТО-3 через неделю. На ТО обязаны проверять и регулировать фары?
toxa22
сообщение 9.10.2009, 17:07
вроде бы да, но в любом случае надо об этом сказать и проконтролировать
ЗЫ а если по неписаным правилам в рф, то 1 фара всегда должна светить в морду лица встречке smile.gif
Другой автомобиль (2007)
werefish
сообщение 9.10.2009, 17:39
не обязаны, но если попросить, то за 500 р. посмотрят.
Вы эта, спереди посмотрите - что там с лампой. она может криво встать, от этого и проблема.
у меня сервис, так с кривостоящей лампой фару и регулировал... лучше не стало.
Наблюдатель
сообщение 9.10.2009, 20:53
если лампа криво стоит ее сразу видно на стенде... заедите в любую контору где свет регулируют и сделайте, только лампы обычно меняют парами
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 9.10.2009, 20:57
i.gubin
сообщение 17.3.2012, 21:24
Всем привет!
Раньше эксплуатировал "Козла". Там были два болта - один регулировал положение фары вверх-низ, другой - лево-право.
Сейчас я заметил. что большая часть света левой фары уходит слегка на встречку. Хотел её подкрутить. Начал разбираться... Сверху на фаре регулировка вверх-низ - от шестигранника, а вот в глубине есть другая пластиковая крутилка. Думал, это она, но, во-первых, к ней руку сломаешь, пока подберешься, а во-вторых, делаю четверть оборота (что в одну сторону, что в другую), а дальше боюсь сорвать.
Я её крутить пытаюсь, она упирается и ни в какую! Кто-нибудь сам пробовал?
Подскажите, как фару чуть вправо отрегулировать?
 (2006)
сообщение 17.3.2012, 21:53
То, что от шестигранника - это электрокорректор... Трогать не надо.
А регулировочные винты - белые ребристые штыри в глубине, чуть ниже разъема лампы головного света. Внутренние - регулировка по высоте, наружные - регулировка лево-право.
Картинка есть в мануале...
Пробовал... Дело это шибко геморное... Нужно иметь тонкие и сильные пальцы.
На сервисе при регулировке пользовались, кажись, маленькой головкой и трещёткой. Можно туда ВД-шки пшикнуть. Может, поможет... Но то что крутится - это точно!
szhurukhin
сообщение 18.3.2012, 1:36
Из: Краснодарский край
Можно конкретно показать какие винты отвечают за конкретные углы наклона.
<a href="http://line4auto.ru/nissan/"><img src="http://line4auto.ru/nissan/m1005.gif" border=0></a>
i.gubin
сообщение 24.5.2012, 22:56
головка не катит - вчера снимал фары - даже на снятых туго пошли - грязью забились - покрутил - заработало, поставил - теперь все оке - такшт не бойтесь - главное сильно всторону их не гнуть - не вызывают их конструкция сильного доверия к прочности штуковины
 (2006)
Gordon Shumway
сообщение 20.9.2012, 10:28
Только мне кажется, что фары у еНота с завода светят высоковато?
Особенно, когда по кочкам проезжаешь в темноте, ближний чуть ли не в небо бьет.
Nissan Note 1,6AT Tekna, Opel Insignia 2.0 CDTi
s-rv
сообщение 20.9.2012, 11:59
Из: Таганрога
У меня нормально светят.
Если фары твоего еНота светят высоко, отрегулируй.
Не забудь перед регулировкой фар салонную крутилку корректора в положение '0' поставить.
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Car69
сообщение 10.4.2019, 12:30
Из: Тверь
Вот, для примера, фото органов регулировки правой фары...
Первый (от шестигранника) – электрокорректор (трогать не надо).
Второй (внутренняя крутилка) – регулировка фары вверх-вниз.
Третий (наружная крутилка) – регулировка фары влево-вправо.
Valeryan_63
сообщение 24.11.2023, 14:15
Люди если вы начинаете советовать, то я Вам советую в начале внимательно прочитать инструкцию а потом раздовать советы. Так вот согласно инструкции ,если сохранить нумерацию как на рисунке выше ,то 1. регулируется по вертикали ,т.е вверх и вниз, 2.регулируется наклон по горизонтали ,а 3. регулируется положение по горизонтали ,т.е влево вправо
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 8:17
