OZZY
сообщение 9.8.2007, 12:10
Из: МО,Барыбино
Привет всем! В мануале написана рекомендация 5W30, на то предлагают лить 5w40. На двигатель не влияет? Ваше мнение,господа?
Вот полезная инфа:(отсюда)
Цитата(Krusty @ 21.2.2013, 0:08) *
Собственно масла можно разделить на несколько категорий. Но дабы получился, как просят, ёмкий, максимально простой и универсальный под различные условия эксплуатации (включая бензин) список, ограничимся 2-мя категориями. И возьмём самые распространённые и доступные по всем регионам масла, без экзотики.
1 категория - Масла соответствующие по характеристикам оригинальному Ниссан 5w40, но с более правильной вязкостью 5w30. Эти все масла относятся к группе АСЕА А3, они полнозольные и рассчитаны под любой бензин. По сравнению со второй группой они чуть менее экономичны в плане расхода бензина (разница не более 3%), но в теории должны давать несколько лучшую защиту двигателя в жару и при отжигах за счёт большей высокотемпературной вязкости.
Shell Helix Ultra E 5w30 - (АСЕА А3) – всем хорошее масло, но сейчас в продаже можно встретить только остатки, поэтому выбираем из следующего поколения Shell:
Shell Helix Ultra Professional AB 5W-30 – (АСЕА А3) – отличное масло, сделано по технологии GTL (о чём свидетельствует кружочек на этикетке с поршнем и надписью PurePlus. Имеет честное одобрение МВ 229.5 (что очень и очень хорошо). Вот-вот появится в широкой продаже.
Shell Helix Ultra 0W-30 - (АСЕА А3) – всё, то же самое, что и предыдущее, плюс лучше подходит для холодных зим и должно обладать более интересными характеристиками. Можно применять круглый год.
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 - (АСЕА А3) – масло на данный момент содержит меньшее количество GTI базы, чем два вышеупомянутых и обладает более простым пакетом присадок МВ 229.3. Стоит дешевле.
Shell Helix HX7 5W-30 - (АСЕА А3) – ещё более простое масло, полусинтетика.
Neste citi pro LL 5w30 - (АСЕА А3) - оно чуть проще первых трёх, но наш соклубник denver на 1,6 проехал на нём больше 200 000 км, общий пробег перевалил за 300 000 км, без жора масла и периодически отжигая. Дополнение: данное масло поменяло пакет присадок в лучшую сторону - по данным производителя оно соответствует МВ-229.5 (хотя официально и не одобрено).
Valvoline SynPower 5w30 - (АСЕА А3) – очень похоже по составу на Neste citi pro LL 5w30.
2 категория - Масла с меньшей вязкостью. Относятся к АСЕА А1 и А5. У них же может быть спецификация ILSAC.
Comma Xtech 5w30 - (ACEA A5) - очень многие в клубе ездят на ней. Пробег у многих хоть и меньше, чем у denver-а, но тоже внушает. Из минусов: не самое высокое щёлочное число - 7,8 (хотя терпимое). Следовательно, нужен хороший бензин и несколько меньшие интервалы между заменой.
Mobil 1 New Life 5w30 - оно же Mobil 1™ x1 5W-30 - (ACEA A5) - щёлочное тоже меньше 10, те же рекомендации, что и к Comma.
Лукойл Люкс 5w30 - (ACEA A5) - масло с хорошими одобрениями и соответствиями. Щёлочное число 10,1. Подходит под любой бензин и несколько бОльшие интервалы замены, чем Comma и Mobil.
Nissan 5w30 - оригинальное японское в железных банках – дорогое и с очень маленьким щёлочным числом масло – под хороший бензин и совсем короткие сроки замены (я бы на нём больше 5000 км не ездил). Главное отличительное достоинство этого масла – железная баночка :-)
Выбираем масло из этих списков. Или другое по своему желанию, аналогичное по характеристикам вышеперечисленным. Заливаем, ездим, смотрим, как оно ведёт себя именно в вашем двигателе и при вашей эксплуатации. Если нет жора, не появляются отложения под маслозаливной крышкой, то ездим и не паримся.
Категорически не советую ездить на масле по 15 000 км. Ибо по лабораторным анализам (с профилированного форума и доказанных в ходе натурных тестов)) ни одно масло в тяжелых условиях эксплуатации (зима, холодные заводки, езда на непрогретом двигателе, езда на короткие расстояния, пробки, отжиги, в том числе и летние, жара, несамый лучший бензин и т.д.) не выхаживает и 10 000 км. Дилеры в неформальной беседе это подтверждают. Следовательно, в таких условиях меняем масло максимум через 8 000 км. При нормальных условиях - через 10 000 км. БОльшие пробеги - под свою ответственность:-) Сам меняю через 7 000 - 8 000 км (или 2 раза в год).
Отделно скажу про масла с сороковой вязкостью. Например:
Shell Helix Ultra 5W-40 - (АСЕА А3) – это, пожалуй, на данный момент лучшее масло среди 5w40. Оно тоже на GTL. Имеет одобрения МВ 229.5 и по API SN. Но, оно не соответствует рекомендованной производителем Енота вязкости 5w30. Возможно, его применение оправдано в регионах с сильной жарой. В любом случае, для тех, кто упорно хочет ездить на сороковке, лучше масла сейчас найти трудно. Или лить оригинальное Nissan 5w40 - (АСЕА А3) – проще, чем вышеупомянутый Shell, но нормальное и добротное масло.
Сообщение отредактировал Братец Лис - 2.9.2014, 20:12
V6 3,8 218л.с.
OZZY   Маслице и его замена   9.8.2007, 12:10
Rinat   у Денвера 1и6, тут про 1и4 пишут А еще у Денвера...   20.4.2017, 12:28
BVM   Как я помню Денвер уже сменил машину   20.4.2017, 12:35
jacksontown   del   20.4.2017, 12:55
mihalich827   Купил мотюль 0в40 5 литров за 2828р Как понять мож...   20.4.2017, 20:37
Timbu$   Радикал.ру в помощь, все работает. По сабжу: прие...   20.4.2017, 20:46
mihalich827   Мотюль в другое авто В енота этой весной остатки ш...   20.4.2017, 20:51
denver   Как я помню Денвер уже сменил машину Денвер маши...   20.4.2017, 21:42
niky   Да, я с Вами согласен! :)   20.4.2017, 22:55
mihalich827   фото канистры - подделка или нет? http://s009.rad...   21.4.2017, 10:51
ANDREW1958   ***   21.4.2017, 10:58
jacksontown   del   21.4.2017, 11:22
BVM   Равенол заказал DXG 5W-30 , вообще очень нравится,...   21.4.2017, 12:04
zantiya   фото канистры - подделка или нет? подделка... му...   21.4.2017, 14:46
Darma   Добавлю свои пять копеек.. Проехал на масле Raveno...   24.4.2017, 16:40
SARGpro33   Спасибо за информацию! Я почему так подробно ...   24.4.2017, 22:56
jacksontown   del   25.4.2017, 11:17
SARGpro33   Перчатки одеть, не? :D да можно и скафандр поис...   25.4.2017, 20:37
Алексей Коняев   "Зайчик" самое то, 120 руб. https://habr...   25.4.2017, 22:01
Timbu$   не могу представить себе, что нужно сделать чтобы...   27.4.2017, 7:19
tost   Подскажите кто-нибудь в своего енота заливает Luk...   27.4.2017, 12:25
jacksontown   del   27.4.2017, 12:39
dplot   Подскажите кто-нибудь в своего енота заливает Lu...   27.4.2017, 14:47
Ilya.S   Подскажите кто-нибудь в своего енота заливает Lu...   27.4.2017, 16:15
zantiya   до не давних пор лукойл был без вариантов супер ма...   27.4.2017, 16:29
AndreyArb   согласен полностью,по цене 650-700р за 4л был инте...   27.4.2017, 18:45
Timbu$   Уазолукойл 840 р за баклашку. Довольно интересная ...   30.4.2017, 6:00
AndreyArb   картинку не видать   30.4.2017, 9:40
lazersound   тимбус, это же ужас, что у вас там с двс   30.4.2017, 17:22
Василий   +1. Возможно, проблема с перепускным клапаном масл...   30.4.2017, 19:19
BVM   Болт магнитный откручиваю, вроде чист всегда.   30.4.2017, 19:36
Timbu$   Болт от Тойоты и с ней все нормально. Но волнение ...   30.4.2017, 19:56
Василий   В таком случае возможно, это результат открытия пе...   30.4.2017, 20:01
BVM   Заказал опять нечуру равенольскую, DXG   30.4.2017, 20:01
Krusty   Болт от Тойоты и с ней все нормально. Но волнение...   1.5.2017, 6:18
Krusty   Болт магнитный откручиваю, вроде чист всегда. Я ...   1.5.2017, 6:30
Timbu$   возможно, это результат открытия перепускного кла...   1.5.2017, 15:58
Aviator0176   Мне тож интересно. Впервые применил магнитную проб...   1.5.2017, 19:37
BVM   Ее ещё надо успешно извлечь из поддона и не смест...   1.5.2017, 19:54
Timbu$   Она не извлекается просто так. Как получилось: отв...   1.5.2017, 20:21
BVM   ну если так только, ждать только долго.   1.5.2017, 21:34
Aqualung   код магнитной пробки на 1,4 подскажите пожалста?   2.5.2017, 8:33
dplot   M-46 (код для заказа ) Болт маслосливной С МАГНИТО...   2.5.2017, 8:54
Братец Лис   Он и на 1,6 подходит? тоже задумался о пробке....   2.5.2017, 9:33
denver   уж не знаю куда написать. отпишу тут. давече решил...   2.5.2017, 9:39
Krusty   возможно, это результат открытия перепускного кл...   2.5.2017, 20:27
Timbu$   Никто не обратил внимание на чернюче-гуталинные ц...   2.5.2017, 21:56
BVM   Увидел фото пробки Тимбуса на большом экране, это...   3.5.2017, 6:17
Отец Фёдор   На магнитной пробке продукты износа за весь период...   6.5.2017, 15:19
BVM   Я наверно часто меняю, что износа не видно   6.5.2017, 15:51
Отец Фёдор   Timbu$ "Жижу" применял, а вы не при...   6.5.2017, 16:35
Marozoff   а я что-то запамятовал - Timbu$ "Жижу...   6.5.2017, 17:14
AndreyArb   M-46 (код для заказа ) Болт маслосливной С МАГНИТ...   6.5.2017, 17:58
BVM   да как то неохото чтоб сыпь пошла.   6.5.2017, 18:09
Отец Фёдор   Вы не переживайте так сильно. Это обычная "ст...   6.5.2017, 21:51
Hedgehog in the Fog   Такой вопрос, любопытства ради. После замены масла...   7.5.2017, 0:05
Timbu$   В тоету тоже лил, но в виду ( тьфу-тьфу-тьфу) отсу...   7.5.2017, 9:30
Отец Фёдор   В тоету тоже лил... Только вот не помню, до или ...   7.5.2017, 11:04
ANDREW1958   ***   7.5.2017, 11:47
Отец Фёдор   Предпусковой маслонагнетатель установлен на Ауди 4...   7.5.2017, 14:30
BVM   Равенол даже подтекает, вскрытые канистры горлом ...   7.5.2017, 18:16
Отец Фёдор   Металлическую мелко-дисперсную пыль производят все...   8.5.2017, 20:03
DVN   По присадкам в масла и прочим чудожижам есть отдел...   10.5.2017, 19:39
AndreyArb   сделал сегодня ТО, слили Wolf 5W40 и залили Wolf 5...   13.5.2017, 19:06
SmallCh   мастер ваш прямо альтруист -500р за все :shok:   13.5.2017, 20:48
AndreyArb   ага,поэтому две своих машины у него обслуживаю,а з...   13.5.2017, 21:58
Timbu$   прямо альтруист -500р за все :shok: Крохобор или...   13.5.2017, 23:06
Hedgehog in the Fog   А как их считать эти моточасы? У меня около 75-80...   14.5.2017, 0:26
Алексей Коняев   Счётчик моточасов может избавить от некоторых мыта...   14.5.2017, 8:39
Hedgehog in the Fog   Алексей Коняев, да я постоянно считать не собираюс...   14.5.2017, 11:04
SmallCh   Где- то на ойлклабе было , что кол-во бензина изра...   14.5.2017, 14:51
алексей 578   Что бы не мудрить , меняйте 2 раза в год , зима-ле...   14.5.2017, 14:57
BVM   4 раза в год :) выходит примерно. Через 7500км, 1...   14.5.2017, 15:15
алексей 578   Да про тебя и денвера и речи нет :)   14.5.2017, 15:40
Hedgehog in the Fog   Где- то на ойлклабе было , что кол-во бензина изр...   14.5.2017, 15:42
AndreyArb   все зависит от масла,допуска,пакетов,какое то сдох...   14.5.2017, 19:07
shin   Сегодня сам менял масло, фильтр. До этого заливал ...   20.5.2017, 21:36
алексей 578   Идеал зависит от качества ( количества :) ) слито...   20.5.2017, 21:41
Krusty   Угу. Точно так. Поэтому для меня идеал 4,35л - по...   20.5.2017, 21:58
Edvig   Dimmy и все-все кто в теме оригинала/подделок... Я...   21.5.2017, 21:56
zantiya   купить... потом теряться в догадках не подделку ли...   22.5.2017, 3:44
BVM   6000 на равеноле, масло пахнет гарью, чьерт как ни...   22.5.2017, 7:14
Edvig   Зачем эти девичьи гадания на ромашке любит не люб...   22.5.2017, 7:46
Алексей Коняев   ...... И напомню, что переливать выше верхней Ири...   22.5.2017, 8:47
Отец Фёдор   Алексей Коняев Вы добросовестно заблуждаетесь. Не ...   22.5.2017, 9:52
denver   Думаю, что выше тот редкий пост Отца Федора, котор...   22.5.2017, 9:56
AndreyArb   Wolf и United отличные масла без подделок по вменя...   22.5.2017, 11:57
Отец Фёдор   Думаю, что выше тот редкий пост Отца Федора, кото...   22.5.2017, 14:29
Василий   Если немного перелить, никакого вреда кроме пользы...   22.5.2017, 16:38
Братец Лис   Wolf и United отличные масла без подделок по вмен...   22.5.2017, 16:39
Krusty   Если немного перелить, никакого вреда кроме польз...   22.5.2017, 18:15
Timbu$   Еще раз о пользе магнитной пробки: https://pp.user...   22.5.2017, 18:25
Edvig   а если блок не магнитится? Алюминиевый, например.   22.5.2017, 18:37
Алексей Коняев   Господа, благодарю, мотаю на ус. :vishenka127jr:   22.5.2017, 18:49
Krusty   а если блок не магнитится? Алюминиевый, например....   22.5.2017, 18:55
zantiya   [quote name='zantiya' post='514011' date='22.5.20...   22.5.2017, 20:20
AndreyArb   Wolf и United отличные масла без подделок по вме...   22.5.2017, 21:18
DVN   А может это жижа дядифедора отрыгнулась? :) Вопр...   23.5.2017, 8:04
denver   Еще раз о пользе магнитной пробки: Мотоцикл ИЖ-Юп...   23.5.2017, 8:08
Krusty   Вопрос: а чем вас не устраивает счетчик моточасов...   23.5.2017, 11:14
Timbu$   А может это жижа дядифедора отрыгнулась? :) Ува...   23.5.2017, 11:27
123 страниц V « < 106 107 108 109 110 > »
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:50
