Dimmy |
#9041
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 387 Регистрация: 15.8.2013 Из: НН ![]() |
Вот вам Лукойл Люкс 5-30 SL на HR16DE за весьма приличный пробег в моточасах и по времени - все просто чудесно! http://www.oil-club.ru/forum/topic/21981-l...issan-tiida-po/
ANDREW1958 |
#9042
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 568 Регистрация: 3.1.2011 ![]() |
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 8.7.2020, 10:55 ______________________________________
Страстная еNOTEлюбка |
#9043
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 196 Регистрация: 9.12.2012 Из: Волгоград ![]() |
Больше масел, хороших и разных!
![]() Андрей, ну что особенного? Вот такой Енот-гурман, требует разнообразия ![]() ______________________________________ |
BVM |
#9044
Цитата Лукойл Люкс 5-30 SL хорошо что чудесно.На 5 тыс вытаскивал щуп, вроде живо ещё. Но моточасов у меня мало (время работы двигателя), 120 гдето. ______________________________________ |
ANDREW1958 |
#9045
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 8.7.2020, 10:54 ______________________________________
Dimmy |
#9046
И еще, 6650 это приличный пробег? По км нет, по моточасам вполне. Ведь надо понимать, что 6650 км можно накатать за 120 моточасов и 2 месяца, можно за 200 моточасов и 4 месяца, а можно за 300 моточасов и 10 месяцев. Интервал нужно в совокупности оценивать а не по "6650 км". Если бы автор накатывал до этого по 10-15 тык в городе, то Лукойл сдулся бы уже через 5-7 тык, а в данном случае вполне можно докатать до 300 моточасов. В итоге, около 12 месяцев это масло способно хорошо отработать. Если вы считаете, что импорт отработал бы лучше, то предыдущие анализы автора посмотреть недолго. Сообщение отредактировал Dimmy - 8.2.2016, 12:52 ______________________________________
vulf |
#9047
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 395 Регистрация: 17.11.2012 Из: Воронеж ![]() |
Разве можно по цвету судить о качестве? Солярка, кстати, бесцветная... Где такая солярка? Вроде желтоватая была. ______________________________________
zantiya |
#9048
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 235 Регистрация: 10.2.2014 ![]() |
Вот вам Лукойл Люкс 5-30 SL на HR16DE за весьма приличный пробег в моточасах и по времени - все просто чудесно! http://www.oil-club.ru/forum/topic/21981-l...issan-tiida-po/ Прокомментируйте пожалуйста, масло просело до двадцатки почти, и при эксплуатации летом +35 зимой -15, ничего не настрогало, тоесть можно вполне 0w20 лить и будет все в порядке и зимой и летом? Сообщение отредактировал zantiya - 8.2.2016, 17:57 ______________________________________
Dimmy |
#9049
Ну, Лукойл просел в пределах 1 сСт - это ни о чем просто. За 10 месяцев все просто отлично и по износу, и по балансу TBN/TAN. Прилично упал Кальций, но я это объясняю вполне закономерно, так что криминала нет.
Что касается заливки 20-ок, то это в данные двигатели вполне оправдано. Немного сэкономите топливо. Но я все равно солидарен с мануалом и рекомендую масла 5-30 А1/А5. ______________________________________
Deep |
#9050
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 1.6.2011 Из: Москва, ЮВАО ![]() |
Вертелся, вертелся в последнее время - масло для двигателя подыскивал. Подозрение закралось: до этого из года в год покупал Shell синтетику 5w30 (Ultra E или HX8) и получалось менял каждые 5000 км, больше по времени- раз в год и не парился, а сейчас канистры доверия не внушают - мерная шкала кривоватая какая-то, и поршень мне не блестит на лицевой этикетке. Подумал я, что-то в голове щелкнуло и купил в Metro&You Лукойл Люкс синтетику 5w40. Посмотрю на отечественного производителя, сделаю осторожный и пробный заход так сказать. К апрелю поменяю масло, Проеду 5 тыс км и поменяю. Как смог посмотрел при ярком солнечном свете под заливной горловиной - явного криминала не обнаружил, Shell - фирма однако. Позже напишу о весенне-летне-осенней эксплуатации "Лучка".
Сообщение отредактировал Deep - 21.2.2016, 18:08 ______________________________________
lazersound |
#9051
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 3.10.2014 Из: красноярский край ![]() |
то же залил люкс. езжу неделю, пока норм. но мое мировозрение гложит мою душу, что я езжу на отечественном масле.
в нашей норе выбор масла не велик : кастрол, мотюл, мобил, шел и все, на эти марки вообще не смотрю. приглядываюсь к одному сто, они не давно стали толкать петро канаду из бочек (говорят официальные представители). в один магаз стали марку хаволине привозить - о нем подумываю. Сообщение отредактировал lazersound - 21.2.2016, 18:30 ______________________________________
Deep |
#9052
На oil-club.ru в ветке синтетических масел Лукойл видел сообщения от форумистов-енотоводов. Нарицаний о нем не было. Одобрений у масла этого достаточно, чтобы вызвать доверие первый раз. А далее контролировать нужно всем своим опытом и чутьем, с заменой не затягивать. А что за петро-канада? Я не особо за масляным движением слежу, еще не слыхал о таком.
BVM |
#9053
Сегодня самостоятельно слил Лукойл Люкс Синтетика 5-30 SL и залил такое же.
Менял сам первый раз на ноуте, погода позволяет, левая сторона на сугробе, правую поднял, защиту снял, болт слива еле открутил, фильтр замучился откручивать, газовым ключем открутил с 3 попытки, лежа не с руки. Вместо него поставил фильтр Нитто, смазал резинку, резинка круглая, от руки затянул на 2/3 оборота примерно, до момента незатягивания вообщем. Масло сливал 2 часа наверно, домкратом поигрался, дождался капели редкой, поставил болт магнитный Мацума, с пробкой медной новой как положенно, затянул. Протер там все снизу, никто не протирал там при заменах ранее наверно. Залил 4 литра. Проверил - течей нет, повесил защиту. 3 часа ушло на всё. 700р экономия. О самом масле. Проездил на масле 3 месяца, 5500км всего, мало. 140 часов двигатель работал, 500л бензина, 39км/ч средняя скорость. Цвет отработки темно-темно коричневый, не воняет. Вот так, пока думаю масло моет, до лукойла был ниссан залит и возможно подделка (я писал уже). Поэтому решил заменить. 1000р масло. ______________________________________ |
egorcik |
#9054
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 20.3.2012 Из: Кишинёв-Курск ![]() |
удалил, вопрос снят
Сообщение отредактировал egorcik - 22.2.2016, 17:20 ______________________________________
Timbu$ |
#9055
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 036 Регистрация: 4.1.2011 Из: Челябушка ![]() |
А что боитесь лукойла, особенно обладатели мотора 1,4 ,в него производитель дозволяет масло класса SG (!!!) заливать, т.е. лукойл класса SL превышает ожидания мотора
![]() Лучше масло почаще менять, что с учетом стоимости синтетического луки в четырехлитровой баклашке в районе 1 100 более чем доступно получается. + ИМХО меньше вероятности, что подделка попадется, покупая масло на АЗС. А до 15 000 км его лучше не задерживать, практически все отечественные масла начинали подъедаться моторами при пробегах от 7-8 тысяч км. К Glidetech присматриваюсь, но оно уже выпадает из ценовой категории народного моторного масла куда-то в слой выше. ______________________________________
Stason |
#9056
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 23.11.2014 Из: Чебоксары ![]() |
Ни сколько не боюсь Лукойла
R@X@R |
#9057
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 372 Регистрация: 30.8.2011 Из: Белгород ![]() |
покупая масло на АЗС. Объехал 3 ближайшие, ни на одной нет Люкса 5W-30. Пришлось заказывать в автодоке.... Сообщение отредактировал R@X@R - 2.3.2016, 18:25 ______________________________________
zoon |
#9058
Видимо, со временем, только Генезис останется...
zantiya |
#9059
https://www.drive2.ru/l/6634201
масло имеет реальные одобрения производителя чего еще надо что мнетесь, ей богу совок с людей не выбьешь ничем, как надцать лет назад "фирму" им подавай, да подороже ![]() ______________________________________
Timbu$ |
#9060
58 000 это не пробег. Вот после тысяч 150 пусть его вскроет, лачок будет.
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 19:52 |
