613 страниц V « < 432 433 434 435 436 > »
Dimmy
сообщение 16.11.2015, 0:21
Сообщение #8661
Из: НН
Wdm35, если устраивает, то лей дальше.
Maxik_kem
сообщение 16.11.2015, 12:50
Сообщение #8662
Из: Кемерово
Купил Lukoil Genesis Glidetech 5W-30. Попробуем...
zantiya
сообщение 16.11.2015, 16:22
Сообщение #8663
Цитата(wdm35 @ 16.11.2015, 0:08) *
Цитата(wdm35 @ 15.11.2015, 1:58) *
А я лью Лики Моли Молиген 5-30.
Что о нём скажете ? Стоит его продолжать пользовать ?
...никто не даст совета ?...
Анекдот был в 90е такой.
Купил новый русский другу за 100 тысяч баксов барабан от Страдивари, а ученые друганы ему говорят «Слушай, тебя кинули, как лоха, Страдивари скрипки делал, а не барабаны! » Разозлился новый русский, взял с собой два джипа с братками, поехал к хозяину магазина разбираться. Приезжает довольный, говорит: «Не, ребят, все путем, этот Страдивари для лохов скрипки делал, а для братвы — барабаны!»
Спич то о чем, ликви моли, мотюль, вот такие вот "барабаны страдивари" среди масел, обычные масла, - за конский ценник.
P.S. в чужой карман не заглядываю, мнение не навязываю, если по цене устраивает,- лей. Молиген без рекламной лапши(надо же как то цену оправдывать) обычное масло со сраненькими, допуском ли? соответствием ли? (завуалировали у себя на сайте) API SN ILSAC GF-5 .
 (1994)
note 1.4 (2013) cr14de S-Oil Seven Red1 0W-20 API SN - артикул RED0W2004 - 4L (1 025 р.) , фильтр масляный NIPPARTS артикул J1311017 (128 р.)
фильтр воздушный FA053 - FORTECH, фильтр салонный FS031 - FORTECH
P.S. Кто не хочет тратить масло на частые замены, потом "сэкономленное" потратит на долив. (из сети)
Novius
сообщение 16.11.2015, 19:13
Сообщение #8664
Группа: Неактивированные
Из: Москва ЦАО
Цитата(zantiya @ 16.11.2015, 16:22) *
ликви моли, мотюль ... обычные масла, - за конский ценник.
Ликви-Моли соглашусь, а вот мотюль как то наверное нет, у них там вроде что то на эстерах или как их там... но в любом случае не для обычного городского авто.
egorcik, а тяжело снимается поддон, он на герметике же ведь, какой герметик использовать надо для смены?
Сообщение отредактировал Novius - 16.11.2015, 19:14
Dimmy
сообщение 16.11.2015, 19:43
Сообщение #8665
Из: НН
У Мотюля есть как гражданские масла, так и ПАО-эстеровые для спорта (300 V).
А у ЛМ не путайте две линейки масел с молибденом: старая 10-50/5-50 и новая 5-30/5-40. Последние по сути ничем от тех же Шеллов не отличаются (органический молибден), а стоят дороже.
сообщение 16.11.2015, 20:12
Сообщение #8666
Рекомендации производителя Nissan Note E12 с модифицированным мотором HR16DE: по API SM, SL, SN; по ILSAC GF-3, GF-4, GF-5; вязкость для теплых стран SAE 10W30. Объем 3,5 л.
egorcik
сообщение 16.11.2015, 20:31
Сообщение #8667
Из: Кишинёв-Курск
Болтики на 8 по кругу открутил. 2-а оставил накрест на половину открученными. Поддел поддон с одной стороны, он отклеился, затем с другой стороны и он повис на болтиках.
Герметик не снимал, просто обезжирил крышку и блок, намазал герметиком и прикрутил назад. Оставил на сутки, потом залил масло. Брат заводил, а я смотрел снизу что бы не потекло. Приятель посоветовал герметик казанский серый, хотя у меня лежит в гараже абровский чёрный и прозрачный. Сказал что этот он сам использует потому что не сыпется и не плывёт.
сообщение 16.11.2015, 22:32
Сообщение #8668
Цитата(Василий @ 16.11.2015, 20:12) *
Объем 3,5 л.
На 1,6 всего 3,5 литра? Странно...
Axe_Evgunе
сообщение 16.11.2015, 22:47
Сообщение #8669
Про "допуски" интересно написано тут)
сообщение 17.11.2015, 0:44
Сообщение #8670
Объем 3,5 л.
И не это только странно. Ибо если берём тот же двигатель (с небольшими дополнениями) устанавливаеемый на другие модели европейского Ниссана, то там простор и широта в рекомендациях. От маловязких ILSAC (как вариант АСЕА А5), до немаловязких АСЕА А3, от пятерок (и двадцаток) до сороковок.
Точно такая штука, например, и Хонды Джаз:
Honda Jazz III 1.4 MT (2011). Машина оборудована трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором. В мануале никаких АПИ и ИЛСАК. Пишут: лейте А1, А5, А3. 0-20, 0-30, 0-40, 5-30, 5-40 - всё в совершенно одинаковом температурном диапазоне от ниже минус 30 до больше плюс 40.
Говорилось об Ентом много раз. Всё дело в сложившихся тенденциях на рынках различных стран, в предпочтениях и в определённой мере условиях.
Сообщение отредактировал Krusty - 17.11.2015, 2:36
сообщение 17.11.2015, 1:01
Сообщение #8671
Угу. У них ещё автор писал про то, что бензин не попадает в масло smile.gif И что прожарка это почти наше всё smile.gif
Axe_Evgunе
сообщение 17.11.2015, 1:22
Сообщение #8672
Я не писал, что это "последняя инстанция". Просто интересно, чтоб мозг "смазать" wink.gif
сообщение 17.11.2015, 2:09
Сообщение #8673
Да не, плюрализм, я понимаю. Там есть полезное, не спорю. Но помимо этого он многим так мозг "смазал" некоторыми соображениями, что до сих пор аукается wink.gif
сообщение 17.11.2015, 8:59
Сообщение #8674
Чего странного? Базовый сервисный интервал установлен в 10 000 км. Это забота о потребителе: "Несите Ваши денежки нам почаще"... biggrin.gif
сообщение 17.11.2015, 9:13
Сообщение #8675
Из: Североуральск
Так вроде как поголовно мнение что масло в 2 раза чаще менять надо, вот и снижен интервал. На тоёте через 10 тыщ. На некоторых китайских авто через 7,5 тыщ ТО.
сообщение 17.11.2015, 9:42
Сообщение #8676
У моего Енота базовый 15 000 км. От этой величины корректируется сервисный интервал с учетом условий эксплуатации. Что там Ниссан придумал после, мне пофиг. У Тойоты свои цифры. У Е12 с применением поправочных коэффициентов сервисный интервал может получиться много ниже 5 000 км.
Сообщение отредактировал Василий - 17.11.2015, 9:44
сообщение 17.11.2015, 10:27
Сообщение #8677
Цитата(Василий @ 17.11.2015, 8:59) *
Чего странного?
Я про то, что объем масла достаточно маленький, или двигатель коренным образом изменен?
сообщение 17.11.2015, 10:46
Сообщение #8678
Добавлен фазовращатель выпускного вала, несколько переделан впуск, внедрен датчик температуры масла и т. д.
Что касается объема масляной системы: если ты в свой мотор будешь заливать не 4,5 а 3,5 л масла, аварии мотора не будет. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Василий - 17.11.2015, 10:49
сообщение 17.11.2015, 12:03
Сообщение #8679
Из: Североуральск
Иначально ты был на гарантии? Масло через 15 тыщ менял или дополнительно сам менял на 7,5тыс?
Сейчас уже знаю что следует чаще менять, можно незаметно для гарантии.
А так я менял согласно ТО на 15,30,45,60 (честно в голову не приходило что масло живой организм и помирает уже к 7 тысячам..). По мнению масловодов, ойлклаба так ведь категорически нельзя делать...
lazersound
сообщение 17.11.2015, 12:06
Сообщение #8680
Из: красноярский край
беру кайнистру 4 литра лью 3.5-3.6 и у меня по верхнюю метку (это с заменой фильтра). щуп по длинне правильный, проверял. на бк показывает так же.
хотя кто то льет 4.5 и у него тоже по верхнюю.
не пойму в чем прикол
Сообщение отредактировал lazersound - 17.11.2015, 12:10
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 10:53
