613 страниц V « < 249 250 251 252 253 > »
Gosha13
сообщение 21.6.2014, 21:14
Сообщение #5001
Андрюха, дык Москва балин, один из самых дорогих городов мира :-) В Метро если только на акцию когда попадаешь, можно взять за недорого, а так от 1.5 и выше.
DRON 33
сообщение 21.6.2014, 21:25
Сообщение #5002
Из: Владимирская губерния
Хе , от старого масла должны избавляться (я про Е 5в30) , а оно наоборот дорожает sad.gif
Или здесь действует закон-спрос рождает предложение ?
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
mihalich827
сообщение 21.6.2014, 21:30
Сообщение #5003
Из: Коломна
ультра 5/40 4 литра в ашане по 1.3 стоит куча...дешевле не встреча
 (2011)
DRON 33
сообщение 21.6.2014, 21:39
Сообщение #5004
У меня столько же стоит
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Car69
сообщение 21.6.2014, 22:39
Сообщение #5005
Из: Тверь
Цитата(mihalich827 @ 21.6.2014, 20:48) *
пробег хорош, как двиг себя чувствует?? масло кушает? цепь как?
С двигателем проблем НЕТ!!!Масло меняю через 10 тыс.км. good.gif good.gif good.gif smile.gif
Stalin
сообщение 22.6.2014, 19:34
Сообщение #5006
Из: Тюмень
В ашане у нас еще старая линейка а я залил новую ультру 5-40 pure plus. пока непонятно - изменилось ли вообще что нибудь. Влезло почти 3,6 литра. осталось на донышке 4 х литровой канистры.
Кстати под пробкой канистры горлышко заклеено белой пленкой.
Сообщение отредактировал Stalin - 22.6.2014, 19:38
zantiya
сообщение 22.6.2014, 21:45
Сообщение #5007
http://www.ravenol.su/Product-Ravenol/mosk...-dxg-sae-5w-30-
выдает для ноута 1.4 по подбору масла, или может у равенола получше масло есть из их линейки на ноут 1.4?
 (1994)
note 1.4 (2013) cr14de S-Oil Seven Red1 0W-20 API SN - артикул RED0W2004 - 4L (1 025 р.) , фильтр масляный NIPPARTS артикул J1311017 (128 р.)
фильтр воздушный FA053 - FORTECH, фильтр салонный FS031 - FORTECH
P.S. Кто не хочет тратить масло на частые замены, потом "сэкономленное" потратит на долив. (из сети)
DRON 33
сообщение 22.6.2014, 22:11
Сообщение #5008
Это масло Low SAPS , что это такое , почитайте хоть ЗДЕСЬ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
zantiya
сообщение 22.6.2014, 22:52
Сообщение #5009
пишут Low SAPS это хорошо
 (1994)
сообщение 23.6.2014, 1:09
Сообщение #5010
Весь вопрос для чего хорошо. Для самых современных дизельных двигателей с дорогущими катоколлекторами - хорошо, вернее сказать - необходимо. Для макркетинговых и логистических подразделений тоже, ибо проще, образно говоря, иметь одно масло для всех машин.
Масла Лоу САПС, справедливости ради, действительно есть очень даже достойные. Дабы сейчас не писАть много букв, скажу коротко - у них есть как плюсы, так и минусы. Из самых существенных минусов - подразумевают только использование гарантированно качественного топлива с минимальным содержанием серы (у нас это не гарантированно); щёлочное число хоть и снижается медленнее чем у полнозольных масел, но дойдя до определённого состояния, разрушение происходит более стремительно; требуются более частые замены; какие будут дела на серьёзных пробегах - недостаточно информации (а на качественном полнозольнике А3 и при своевременных заменах наш двиг выходит за минимальный отведённый ресурс в 250 тыков хорошо так).
Дабы опять же не углубляться, повторюсь в очередной раз: открываем мануал к МВ ГЛК (такие же двигатели стоят на многих Мерсах) и читаем: в бензиновые двигатели льём МВ-229.5 (т.е. полнозольники А3), а в дизельные МВ-229.51 (т.е. Лоу САПС масла).
zantiya
сообщение 23.6.2014, 10:02
Сообщение #5011
Таким образом получаеться только RAVENOL® HCL SAE 5W-30 http://www.ravenol.su/Product-Ravenol/mosk...5w-30-?stds=156 наиболее приемлемый вариант у них получаеться для двигателя 1.4?
 (1994)
сообщение 23.6.2014, 10:38
Сообщение #5012
RAVENOL HCL 5W-30 - приличное масло с честным одобрением.
zantiya
сообщение 23.6.2014, 11:41
Сообщение #5013
Я понял Вас Михаил, спасибо за разьяснение.
 (1994)
gomer8
сообщение 23.6.2014, 13:25
Сообщение #5014
У RAVENOL HCL 5W-30 температура потери текучести -36°C, не для суровой зимы. Возможно это важно
NOTE 1.6 MT (2010)
AndreiM
сообщение 23.6.2014, 14:20
Сообщение #5015
Из: Магнитогорск
ну так да, можете залить Лукойл 5w30, если надо для суровой зимы, он и в -40 не препятствует кручению двигателя)))
DRON 33
сообщение 23.6.2014, 14:38
Сообщение #5016
Андрей , ткни меня носом в Лукойл 5в30 , я что то не встречал такого в продаже , только 5в40...
ВОТ ОНО
Вот 5в40 , мммммммм , все необходимые допуски...
Сообщение отредактировал DRON 33 - 23.6.2014, 14:47
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 23.6.2014, 20:34
Сообщение #5017
Угу. У них 5w30 видоизменилось с определённого момента. Ожидалось, что на смену ему придёт Лукоил Генезис, но он почему-то пришёл только для СТО wacko.gif А так да - самое козырное масло у Лукоила Люкс 5w40.
С зимними температурами всё несколько сложнее, ибо есть два основных параметра, которые характеризуют условия пуска на морозе, – температура застывания и условная температура проворачиваемости коленвала. И они зачастую находятся как бы в противофазе. И здесь, как правило, преимущества у масел синтетических (более синтетических), а это в основном нулёвки. Как и маловязкое масло предпочтительней А3 с одной вязкостью по SAE, например 5w30 (о чём пишет АндрейМ).
Следовательно, при зимах с частым морозом в 36 градусов и ниже имеет смысл смотреть в сторону нулёвок. Или даже как это делал Иваныч (давно его в клубе что-то нет) - заливать на зиму 0w20. В любом случае на том же оиле есть масса практической информации о том, как ведут себя конкретные масла в сильные морозы. Ну а если без условий частых экстремально низких температур, то почти любой пятёрки вполне достаточно.
Сообщение отредактировал Krusty - 23.6.2014, 20:43
DRON 33
сообщение 23.6.2014, 21:17
Сообщение #5018
Я вот урвал Шелл Е 30-ку , осенью залью. А вот дальше снова поиск...
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
pavlofill
сообщение 23.6.2014, 21:20
Сообщение #5019
Из: Ростов Дон
Господа, вот еще назрел вопрос..
Разговаривал с товарищем, вот так и так говорю, взял машину, там с нуля до 70ткм лили 5 вэ 40 кастрол, хочу сменить на 5 вэ 30, а он говорит, да ты что, не вздумай!, там же все детали притерлись уже под сороковку, тридцаткой все испортишь..
Чет я призадумался теперь.. что делать?)))
NOTE 1.6 AT (2010)
DRON 33
сообщение 23.6.2014, 21:33
Сообщение #5020
Дилер на ТО льет 40-ку и многие на нем ездят до конца гарантии . Затем клубни или остаются на 40 ке или льют 30 ку и жалоб я еще не слышал ...
denver c внушительным пробегом авто за 300000 тыс до сих пор не перешел же на 40ку , 50ку
Сообщение отредактировал DRON 33 - 23.6.2014, 21:40
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 15:04
