613 страниц V « < 202 203 204 205 206 > »
Dimmy
сообщение 31.1.2014, 12:02
Сообщение #4061
Из: НН
AndreiM
сообщение 31.1.2014, 12:49
Сообщение #4062
Из: Магнитогорск
ну так гидрокрегинг это тоже синтетика, сейчас даже не пишут, что по технологии и так далее, пишут сразу синька и всё тут, Шел авродя суд выиграл по этим нюансам и сразу понеслась залётная
сообщение 31.1.2014, 15:15
Сообщение #4063
Про промывку двигателя...
Кто что думает?
Maxik_kem
сообщение 31.1.2014, 18:29
Сообщение #4064
Из: Кемерово
Цитата(zoon @ 31.1.2014, 19:15) *
каждый с ума по своему сходит biggrin.gif Бред полный....
Как схожу я - лью масло с хорошими моющими свойствами, антизадирными присадками, меняю не более 10 т.км. и под клапанной крышкой всё блестит. Не лениться проверять изредка что там внутри твориться через заливную горловину, подсвечивая фонариком. Если замечаете накопление отложений, переходите на другое масло. Если есть угар масла естественный(примерно более 1 литра на 10 т.км), а не в результате износа, то опять ищем другое....
Иваныч1
сообщение 31.1.2014, 19:45
Сообщение #4065
Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск
Думаю юноша "реальный эксперт" среди своих. Умудрился ресурс высчитать в 40%, занимаясь полным а...змом, не представляя реально для чего нужна промывка, считая себя крутым механником с чистой тряпочкой, при этом проливая масло на двигатель и заводя машину в маслянных перчатках. Ему бы еще перед финальной заливкой поддон снимать и протирать насухо, было бы верхом совершенства технологии замены масла.
Р.С. Вот кстати неплохое ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО, почти 30-ка, думаю даже покататься на нем можно немного пред заменой.
Сообщение отредактировал Иваныч1 - 31.1.2014, 19:51
сообщение 31.1.2014, 20:14
Сообщение #4066
Да ладно, че наехали на парня....
То, что он показал действительно соответствует реальности.
Ну откуда бы я узнал сколько раз надо полоскать движку для удаления 95% грязи.
Нужно ли это делать......
Если по теме - меняю через 7500, слил-залил, 20мин, 200р
И считаю,что этого вполне достаточно.
Сообщение отредактировал Bob - 31.1.2014, 20:19
AndreiM
сообщение 2.2.2014, 8:15
Сообщение #4067
Из: Магнитогорск
Небольшой отчёт по моим собственным экспериментам, утром -34,33 полоса где то между зависла, завёлся нормально, масло Лукоил Люкс 5w30 SL не подводит ни капли, стартер крутил легко, но завелась не с первых прокрутов, а чуть позже, это уже бенз энд свечи - от них зависело как заведётся авто. По трассе не мчался, ибо начинает пробивать задняя правая стойка на высоких стыках, видимо умирает потихоньку. Двиг крутит легко, в городе показывает -31, двиг раскручивается без проблем, несмотря на тяжело крутящуюся трансмиссию, в городе трансмиссия отошла окончательно и проблем совсем нестало. Короче, Луке зачёт, пока!!)))Посмотрим как будет себя вести дальше
И вообще, двигатель как то хорошо принял это масло, раньше как то звонко работал двигатель, самому аж как то не по себе было, хотя читал на ойл клубе, что это проблема всех нулёвок, мол на них двигатель гремит, так и есть, щас так вообще его не так слышно, журчит себе потихоньку, вывод получается простой, нашему двиглу, а именно 1,4 всё таки как то получше подходит 5w30, хотя может это зависит и от конкретного масла
Dimmy
сообщение 2.2.2014, 21:01
Сообщение #4068
Из: НН
Цитата(AndreiM @ 2.2.2014, 9:15) *
Небольшой отчёт по моим собственным экспериментам, утром -34,33 полоса где то между зависла, завёлся нормально, масло Лукоил Люкс 5w30 SL не подводит ни капли. Короче, Луке зачёт, пока!!)))Посмотрим как будет себя вести дальше
Канистра не осталась? Меня дата производства интересует.
По поводу тишины работы ДВС: по отзывам азиатские ДВС на маслах А1/А5 работают тише, чем на А3.
сообщение 2.2.2014, 22:37
Сообщение #4069
У меня "Комма Х-Тич 5w30" около литра осталась, могу пожертвовать на эксперименты и исследования....
AndreiM
сообщение 3.2.2014, 7:15
Сообщение #4070
Из: Магнитогорск
да, есть канистра, сфоткаю, выложу здесь
Dimmy
сообщение 3.2.2014, 9:51
Сообщение #4071
Из: НН
Вот оно.
CCS, естественно, при -30 измерен.
TBN, скорее всего, указан по ГОСТ 11362, а по ASTM должно быть около 10.5.
Сообщение отредактировал Dimmy - 3.2.2014, 9:53
alex_mrk
сообщение 3.2.2014, 11:37
Сообщение #4072
Прошу дать рекомендацию по замене родного масла Nissan 5w40 для дв. 1.4:
Применить масло моторное синтетическое Comma "Xtech 5W-30" или Shell Helix Ultra E 5W-30.
Раньше вроде хвалили Comma, сейчас Shell. На чем остановить выбор?
Сообщение отредактировал alex_mrk - 3.2.2014, 11:38
denver
сообщение 3.2.2014, 11:58
Сообщение #4073
ну вот и он... Все готовы...?!?!?!
andyxab
сообщение 3.2.2014, 12:26
Сообщение #4074
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...mp;#entry281017
Цитата(Krusty @ 21.2.2013, 18:47) *
Лукойл Люкс 5w30 - (ACEA A5) - масло с хорошими одобрениями и соответствиями. Щёлочное число 10,1. Подходит под любой бензин и чуть большие интервалы замены, чем Comma и Mobil. Дополнение на 10.12.13.: масло видоизменилось по составу. На сайте оно ещё представлено. Но в продаже практически не встретишь. На смену ему идёт LUKOIL GENESIS 5W-30 (масло судя по всему не плохое, но требуются дополнительные пояснения - в дальнейшем, надеюсь, представлю.
Сообщение отредактировал andyxab - 3.2.2014, 12:26
 (2013)
alex_mrk
сообщение 3.2.2014, 12:38
Сообщение #4075
Спасибо за ответ.
На каком из выше перечисленных масел двигатель 1.4 будет работать тише?
Слышал разные мнения по поводу шума двигателя на масле Shell
DRON 33
сообщение 3.2.2014, 12:48
Сообщение #4076
Из: Владимирская губерния
Я так понимаю масла 2 категории по ссылке выше
Сообщение отредактировал DRON 33 - 3.2.2014, 12:50
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 3.2.2014, 14:09
Сообщение #4077
Цитата(alex_mrk @ 3.2.2014, 13:38) *
Спасибо за ответ.
Ещё тише ДВС работает на маслах ...w20 smile.gif Еси бы можно было поставить знак равенства между "тише" и "лучше в плане защиты", то мы бы все поголовно ездили на менее вязких маслах и тему бы можно было закрывать smile.gif
Кстати, есть люди которые не ощущают разницу в плане тише-громче при использование разных масел. Но есть те, кто это слышит. Мой скромный опыт говорит о том, что таки да - несколько тише. Если для Вас данный критерий решающий, то это масла из второй группы.
Dimmy: слушай, а ты не в курсе, в Торжке на данный момент делают Шелл Ультра Е 5w30? В гамазинах, где смотрел, стоит английский. Если оно появится нашего производства и у кого возникнет желание его отправить в лабу, то я бы поучавствовал.
AndreiM: сорри, может я пропустил, а ты сколько проехал на тоталевском 0w30?
И сколько у вас стоит Лукойл, который ты залил?
Цитата(zoon @ 31.1.2014, 16:15) *
Повторюсь: вот познавательная статья
http://www.zr.ru/content/articles/574752-s...anije_zheludka/
А так... Во всём есть свои плюсы и минусы smile.gif Для себя, как писАл много раз ранее, выбрал смену масла по тяжёлым условиям - два раза в год, годовой пробег у меня 14000км. Не промываю, но сливаю максимально возможно.
Сообщение отредактировал Krusty - 3.2.2014, 14:10
AndreiM
сообщение 3.2.2014, 14:12
Сообщение #4078
Из: Магнитогорск
Лука стоит 1005 руб, пока встречается в продаже в разных магазинах, я так понял остатки. На эльфе проехал 9600, поменял бы раньше его, но совсем не было времени, поэтому дотянул до 9600 км
сообщение 3.2.2014, 14:28
Сообщение #4079
Угу Андрей, понЯл. За 9600 на нулёвке тотал-эльфе при твоих условиях - не переживай, нормально victory.gif
При такой цене Лукойла - тоже понимаю твой выбор. Ибо ты мою позицию знаешь victory.gif
mihxser
сообщение 3.2.2014, 14:35
Сообщение #4080
Из: Тульская обл.
Взял шелл в юлмарте http://www.ulmart.ru/goods/537751 ценик гуманый норм для частой замены вот только б на подделку не нарватся.
Есть ли способы отличить оригинальный шелл от подделок.
Сообщение отредактировал mihxser - 3.2.2014, 14:36
NOTE 1.6 MT (2013)
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 14:20
