613 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Michael
сообщение 19.12.2010, 13:26
Сообщение #341
Цитата(DemiDroll @ 19.12.2010, 12:41) *
вот оно и погущще.
20-ка пожиже wink.gif чем выше цифра, тем гуще масло при рабочей температуре
фотограф www.milaev.ru
PCAlex
сообщение 19.12.2010, 14:55
Сообщение #342
Из: г.Йошкар-Ола республика Марий Эл
Насколько я знаю для новых моторов да и для старых чем жиже тем лучше.
сообщение 19.12.2010, 15:11
Сообщение #343
Не совсем так. Более вязкое масло лучше заполняет рабочие зазоры, увеличившиеся вследствие длительной эксплуатации. Результат -- снижение темпа износа, некоторое повышение компрессии, а следовательно, уменьшение расхода топлива, уменьшение угара масла, уменьшение шума мотора, особенно на ХХ.
сообщение 19.12.2010, 16:41
Сообщение #344
Из: Питера мы
на предыдущей странице давал ссылку на текст про вязкость
Сообщение отредактировал master - 19.12.2010, 16:43
Конфуций.
Spark99
сообщение 19.12.2010, 16:47
Сообщение #345
Из: ХМАО
Желтый - E42/M
sergei
сообщение 19.12.2010, 19:42
Сообщение #346
Из: Мурманск
Штатное масло зимой (при -20С) СУЩЕСТВЕННО гуще .Стартер с видимыми усилиями крутит. Третий год Castrol 5w-30 - В лёгкую ...
niky
сообщение 19.12.2010, 19:49
Сообщение #347
Цитата(OZZY @ 30.11.2010, 21:41) *
Из Ликви Моли наши ребяты льют Top Tec 4300 5W30. Жалоб не поступало, и вряд ли поступит biggrin.gif
+1
rkazarov
сообщение 19.12.2010, 22:33
Сообщение #348
Из: г.Ижевск
Идет 3я зима проблем с штатным маслом нет - в прощлом году при минус 32 завелся с первой попытки после 2-4 сек работы стартера. А масло в коробке зимой вообще радует - до минус 20 сцепление не выжимая завожу
Запчасти для енотов в Ижевске
fandizel
сообщение 20.12.2010, 8:26
Сообщение #349
Цитата(Michael @ 19.12.2010, 10:40) *
прошлую зиму и до -25 не появились smile.gif сцепление только приходилось выжимать, когда заводишь
Сцепление нужно выжимать всегда когда заводишь.
поправил цитаты. цитируем не сколько получится, а необходимый минимум.
Сообщение отредактировал alexandei - 20.12.2010, 10:33
БК Multitronics TC 50GPL+парктроник+Klyde KD-6205.
сообщение 20.12.2010, 10:32
Сообщение #350
Не обязательно. Только если двигу тяжело. При плюсовой погоде - бесполезно.
Garf
сообщение 20.12.2010, 12:35
Сообщение #351
Из: Тверь
Цитата(Sever98 @ 30.11.2010, 16:59) *
на сайте Liqui moly выдал мне перечень моторных масел для моего двигателя:
OPTIMAL Synth SAE 5W-40
: OPTIMAL SAE 10W-40
: Leichtlauf Special AA 5W-30
: Leichtlauf Special AA SAE 10W-30
что из этого выбрать себе на зиму!???
Сам долго выбирал какое масло заливать, остановился на Leichtlauf Special AA 5W-30. Впечатление только отличное, в минус -25 завилась с первого раза. Хотя в прошлую зиму на Shell с потугами. Двигатель работает ровнее и на прогретом состоянии его почти не слышно. Так что моему еНоту масло пришлось по вкусу.
Sever98
сообщение 21.12.2010, 16:55
Сообщение #352
Из: Санкт-Петербург / Колпино
мужики готов выслушать Ваше мнение по поводу промывки двигателя после использования нашего родного масла ниссановского хочу залить Castrol 5w-30.
стоит промыть двигатель промывочным маслом!?
NISSAN X-TRAIL
Я на drive2.ru
Александр
werefish
сообщение 21.12.2010, 17:07
Сообщение #353
личное мнение - не стоит.
уже обсуждалось, если сомнения мучают, лучше повторно заменить масло через пару тысяч.
Michael
сообщение 21.12.2010, 18:11
Сообщение #354
нет
саша-н
сообщение 21.12.2010, 20:47
Сообщение #355
Из: ПЕРМЬ, ВИСИМ
а родное масло как по качеству???
sergei
сообщение 21.12.2010, 22:00
Сообщение #356
Из: Мурманск
Нормальное ...именно нормальное .
OZZY
сообщение 21.12.2010, 23:33
Сообщение #357
Из: МО,Барыбино
Не промывать
Total Qartz 9000=Nissan. Думай.
V6 3,8 218л.с.
SARGpro33
сообщение 27.1.2011, 0:09
Сообщение #358
Из: Владимир
позволю себе немного теории
про вязкость:
первая цифра (0,5,10..) - вязкость ХОЛОДНОГО масла
вторая щифра (20,30,40,50..) -вязкость ГОРЯЧЕГО масла
тут упоминалось насчет лить 5W50
раскажу свою историю с предыдущим авто
авто Хонда цывик 94г двиг 1,3
на момент покупки пробег был 200т (верю что реальный)
после покупки было принято решение сменить масло, по совету сервисмэнна залил комма 5W50, мотивируя это тем что масло как бэ для оборотистых двигателей и вобще для спортивных блаблабла ну ладно надо так надо заливаем.
когда выезжал из мастерской проехав гдето метров 500 встал на светофоре и двиг заглох я тогда не обратил внимания завелся поехал дальше.. на другой день прогрелся проехал гдето километров 7-8 по городу (гдето минут 15-20) двиг вобщм прогрелся как следует за ето время, останавливаюсь - глохнет
вобщем вся эта кутерьма с ХХ потом длилась очень долго в итоге ХХ более менее стабилизировался уже к 5т км пробега на данном масле. При всем это чистилось все что можно, менялись свечи, даже акум поменял... В итоге брат наткнулся на статью в ЗР ( к сож на сайте ее уже нет), суть там была такая. Брался форсированый двигатель от зубила номиналом чтото около 150 л.с и на стенде делались замеры. Так вот при "стандартном" масле 5\40 мощность была "номинальной". после смены на "спортивное" масло 5\50 потеря мощности стоставляла чтото около 10%!!!.
Суть всей басни простая. Масло создает пленку на трущихся элементах и в данном случае высока вязкость создает сопротивление между этими элементами что ведет к потери мощности с вытекающими отсюда повышенным расходом и .тп
Собстно отсюда и считается масло 5W30 экономящим топливо. Такчто лейте то что рекомендовано. Если конечно двигло уже не совсем убитое)))
и кста при всех минусах при вязкости *W50 двигатель конечно изнашивается меньше.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=73964 это вот полная версия той эпопеи))
http://old.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=v...amp;pbl_id=1783 вот она та самая статья!
Сообщение отредактировал SARGpro33 - 27.1.2011, 0:24
саша-н
сообщение 27.1.2011, 20:18
Сообщение #359
Из: ПЕРМЬ, ВИСИМ
а заводское какое идет не вкурсе??
сообщение 27.1.2011, 22:47
Сообщение #360
Из: Питера мы
КЕ 90090032R- 1литровые банки , тот же артикул только окончание 42R(вроде) 5-литровые. 5W40. ниссан оригинал.
это масло нам на сервисе льют... счас пробовал по эксисту пробить буква R даёт ошибку(а раньше билась)без неё всё нормально
Сообщение отредактировал master - 27.1.2011, 23:37
Конфуций.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 7:46
