613 страниц V « < 119 120 121 122 123 > »
водитель
сообщение 16.8.2013, 14:39
Сообщение #2401
Мануале и рекомендовано лить 5W-30.
 (2014)
Иваныч1
сообщение 16.8.2013, 14:47
Сообщение #2402
Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск
Цитата(Dimmy @ 16.8.2013, 14:35) *
Да я не против Ильсака включая х-20. На нем большинство азиатов сейчас катается. Но и оголтело лить 5-40 как дилер советует я не спешил бы. Получается, посерединке только 5-30 А3 smile.gif
Ну здесь про сороковки уже обсуждалось, народ льет, ну и пусть льет себе. В серединке еще и 5в- 30 низковязкие есть.
Иваныч1
сообщение 16.8.2013, 14:57
Сообщение #2403
Ты думаешь ты один кто мурзилками пользоваться умеет?
Dimmy
сообщение 16.8.2013, 15:07
Сообщение #2404
Из: НН
Посерединке между 5-30 А1/А5 и 5-40 smile.gif
сообщение 16.8.2013, 18:18
Сообщение #2405
Вопрос к специалистам:
Для нашего двигателя, какая вязкость при -30 С лучше, 4000 сП или 6000 сП?
Dimmy
сообщение 16.8.2013, 19:25
Сообщение #2406
Из: НН
Этот показатель называется CCS, который измеряется в мПас и определяется при разной t для разной циферки перед W. При -30 показатель приводится для масел 5w20/30/40/50 и чем ниже - тем лучше. Считается, что вязкость до 6000-7000 запуск обеспечит. Выше - уже проблема. А так, разницу между 4000 и 6000 мПас почувствовать можно, но сложно. У масел 5-30 А1/А5, как правило CCS около 3000-4000, поэтому зимой они предпочтительней.
Сообщение отредактировал Dimmy - 16.8.2013, 19:52
Иваныч1
сообщение 16.8.2013, 19:30
Сообщение #2407
Попробую как не специалист. ОНИ поправят.
Если имеется ввиду вязкость холодной прокрутки, то чем она ниже, тем лучше для пуска в мороз. И это не только для нашего движка, это одна из характеристик масел.
Конкретно для -30 градусов измеряются масла 5w-ХХ, и она должна быть <6600 мПас. Для 0w-ХХ при -35 <6200 мПас, соответственно 0-ка при -30 покажет прокачиваемость в районе 3500 - 4000 мПас.
Как то так.
Иваныч1
сообщение 16.8.2013, 19:42
Сообщение #2408
Цитата(Dimmy @ 16.8.2013, 19:25) *
Считается, что вязкость до 6000-7000 запуск обеспечит. Ниже - уже проблема.
На счет ниже не ошибся случаем?
Dimmy
сообщение 16.8.2013, 19:54
Сообщение #2409
Из: НН
Исправил.
сообщение 16.8.2013, 20:36
Сообщение #2410
Спасибо всем откликнувшимся!
Кое-что стало проясняться.
DRON 33
сообщение 17.8.2013, 12:46
Сообщение #2411
Из: Владимирская губерния
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Dimmy
сообщение 17.8.2013, 13:20
Сообщение #2412
Из: НН
Цитата(DRON 33 @ 17.8.2013, 13:46) *
На 300-350 моточасов в преимущественно городских условиях самое то. Километраж считайте по ср.скорости.
DRON 33
сообщение 17.8.2013, 13:42
Сообщение #2413
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 17.8.2013, 14:44
Сообщение #2414
Dimmy, тогда тоже задам вам вопрос, как специалисту.
Вот ЭТОГО масла на сколько хватит, на Енотовском двигателе 1,6?
И еще вопрос, ко всем кто в курсе, правда ли, что в Европе, для производства автомобильного масла,
частично используется переработанная "отработка" (согласно каких-то европейских законов), а в Англии нет?
Сообщение отредактировал zoon - 17.8.2013, 14:58
Dimmy
сообщение 17.8.2013, 15:31
Сообщение #2415
Из: НН
Дипломированным специалистом не являюсь, если че wink.gif Но в теме уже года три.
Что касается данного масла Комма, то на 250 моточасов его должно хватить. На большее я бы не рискнул:
1. TBN низковато;
2. Вязкость низкая изначально (А5) - в процессе эксплуатации она еще просядет, особенно зимой из-за попадания топлива и естественного разрушения полимерного загустителя;
3. Пакет присадок срабатывается, как известно, так что в один прекрасный момент защита возложится только на пленку в основном, которая достаточно тонкая.
P.S. Что касается "отработки" в качестве сырья, то некоторые фирмы этим промышляют. Такие масла можно отличить по составу (по-моему, серы много) от тех, что из чистого сырья производят, но вот кто так делает, а у кого запрет - не скажу. В любом случае, в тех маслах, что на основе отработок сделаны - криминала не замечено.
Сообщение отредактировал Dimmy - 17.8.2013, 15:38
сообщение 17.8.2013, 16:02
Сообщение #2416
Dimmy, большое спасибо за развернутый ответ.
Получается, что 30000 км пробега, как правило рекламный трюк производителей
(только для идеальных условий эксплуатации)?
И еще, если можно, вопрос (по нашему движку).
Что бы вы рекомендовали из масел, не взирая на цену, на 500 моточасов и реально ли это?
P.S. У Comma есть еще ВОТ ТАКОЕ масло, оно как, можете прокомментировать?
Сообщение отредактировал zoon - 17.8.2013, 16:24
Dimmy
сообщение 17.8.2013, 17:01
Сообщение #2417
Из: НН
1. Интервалы в 20 тык (Форд, Пежо...) - это скорее рекламный трюк, как Вы заметили. Но напомню: километрами надо мерить пробег шин, а не масла: тут моточасы в помощь.
И если у кого-то ср.скорость около 50 (постоянно трассовый режим), то тут и 15 тык интервала не предел даже в России. А в Европе многие по трассе катают и скорости там поболе наших - и на порядок (под 100 и больше средняя), т.е. 300-400 моточасов это как раз 30-40 тык пробега. У нас такого быть не может.
2. На 500 моточасов можно попробовать какой-нибудь ЛонгЛайф типа BMW LL-04 или VW504/507, но они малозольники, поэтому бензин нужен не ниже Евро-4 (реальный). В итоге можно рискнуть проехать около 20 тык при ср.скорости 40 км/ч.
3. Эта Комма посерьезней, но официальный МВ229.5 я у нее не нашел. Есть более серьезные масла типа того же Шелл Ультра Е или ЗИК XQ 5-30 (не путать с XQ LS). Вот их можно смело до 400 часов катать, хотя зимой желательно не более 300-350, т.к. условия потяжелее.
P.S. Реальный ответ на Ваш вопрос о ходимости масла может дать только анализ отработки.
DRON 33
сообщение 17.8.2013, 17:29
Сообщение #2418
Ура uga.gif uga.gif uga.gif Я ПРАВИЛЬНОЕ МАСЛО КУПИЛ !!! И основной пробег у меня трасса dirol.gif
Сообщение отредактировал DRON 33 - 17.8.2013, 17:31
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Dimmy
сообщение 17.8.2013, 17:31
Сообщение #2419
Из: НН
Да все они правильные, если не подделка (что редкость) и менять вовремя music2.gif
Сообщение отредактировал Dimmy - 17.8.2013, 17:32
DRON 33
сообщение 17.8.2013, 17:37
Сообщение #2420
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 10:18
