OZZY
сообщение 9.8.2007, 12:10
Сообщение #11761
Из: МО,Барыбино
Привет всем! В мануале написана рекомендация 5W30, на то предлагают лить 5w40. На двигатель не влияет? Ваше мнение,господа?
Вот полезная инфа:(отсюда)
Цитата(Krusty @ 21.2.2013, 0:08) *
Собственно масла можно разделить на несколько категорий. Но дабы получился, как просят, ёмкий, максимально простой и универсальный под различные условия эксплуатации (включая бензин) список, ограничимся 2-мя категориями. И возьмём самые распространённые и доступные по всем регионам масла, без экзотики.
1 категория - Масла соответствующие по характеристикам оригинальному Ниссан 5w40, но с более правильной вязкостью 5w30. Эти все масла относятся к группе АСЕА А3, они полнозольные и рассчитаны под любой бензин. По сравнению со второй группой они чуть менее экономичны в плане расхода бензина (разница не более 3%), но в теории должны давать несколько лучшую защиту двигателя в жару и при отжигах за счёт большей высокотемпературной вязкости.
Shell Helix Ultra E 5w30 - (АСЕА А3) – всем хорошее масло, но сейчас в продаже можно встретить только остатки, поэтому выбираем из следующего поколения Shell:
Shell Helix Ultra Professional AB 5W-30 – (АСЕА А3) – отличное масло, сделано по технологии GTL (о чём свидетельствует кружочек на этикетке с поршнем и надписью PurePlus. Имеет честное одобрение МВ 229.5 (что очень и очень хорошо). Вот-вот появится в широкой продаже.
Shell Helix Ultra 0W-30 - (АСЕА А3) – всё, то же самое, что и предыдущее, плюс лучше подходит для холодных зим и должно обладать более интересными характеристиками. Можно применять круглый год.
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 - (АСЕА А3) – масло на данный момент содержит меньшее количество GTI базы, чем два вышеупомянутых и обладает более простым пакетом присадок МВ 229.3. Стоит дешевле.
Shell Helix HX7 5W-30 - (АСЕА А3) – ещё более простое масло, полусинтетика.
Neste citi pro LL 5w30 - (АСЕА А3) - оно чуть проще первых трёх, но наш соклубник denver на 1,6 проехал на нём больше 200 000 км, общий пробег перевалил за 300 000 км, без жора масла и периодически отжигая. Дополнение: данное масло поменяло пакет присадок в лучшую сторону - по данным производителя оно соответствует МВ-229.5 (хотя официально и не одобрено).
Valvoline SynPower 5w30 - (АСЕА А3) – очень похоже по составу на Neste citi pro LL 5w30.
2 категория - Масла с меньшей вязкостью. Относятся к АСЕА А1 и А5. У них же может быть спецификация ILSAC.
Comma Xtech 5w30 - (ACEA A5) - очень многие в клубе ездят на ней. Пробег у многих хоть и меньше, чем у denver-а, но тоже внушает. Из минусов: не самое высокое щёлочное число - 7,8 (хотя терпимое). Следовательно, нужен хороший бензин и несколько меньшие интервалы между заменой.
Mobil 1 New Life 5w30 - оно же Mobil 1™ x1 5W-30 - (ACEA A5) - щёлочное тоже меньше 10, те же рекомендации, что и к Comma.
Лукойл Люкс 5w30 - (ACEA A5) - масло с хорошими одобрениями и соответствиями. Щёлочное число 10,1. Подходит под любой бензин и несколько бОльшие интервалы замены, чем Comma и Mobil.
Nissan 5w30 - оригинальное японское в железных банках – дорогое и с очень маленьким щёлочным числом масло – под хороший бензин и совсем короткие сроки замены (я бы на нём больше 5000 км не ездил). Главное отличительное достоинство этого масла – железная баночка :-)
Выбираем масло из этих списков. Или другое по своему желанию, аналогичное по характеристикам вышеперечисленным. Заливаем, ездим, смотрим, как оно ведёт себя именно в вашем двигателе и при вашей эксплуатации. Если нет жора, не появляются отложения под маслозаливной крышкой, то ездим и не паримся.
Категорически не советую ездить на масле по 15 000 км. Ибо по лабораторным анализам (с профилированного форума и доказанных в ходе натурных тестов)) ни одно масло в тяжелых условиях эксплуатации (зима, холодные заводки, езда на непрогретом двигателе, езда на короткие расстояния, пробки, отжиги, в том числе и летние, жара, несамый лучший бензин и т.д.) не выхаживает и 10 000 км. Дилеры в неформальной беседе это подтверждают. Следовательно, в таких условиях меняем масло максимум через 8 000 км. При нормальных условиях - через 10 000 км. БОльшие пробеги - под свою ответственность:-) Сам меняю через 7 000 - 8 000 км (или 2 раза в год).
Отделно скажу про масла с сороковой вязкостью. Например:
Shell Helix Ultra 5W-40 - (АСЕА А3) – это, пожалуй, на данный момент лучшее масло среди 5w40. Оно тоже на GTL. Имеет одобрения МВ 229.5 и по API SN. Но, оно не соответствует рекомендованной производителем Енота вязкости 5w30. Возможно, его применение оправдано в регионах с сильной жарой. В любом случае, для тех, кто упорно хочет ездить на сороковке, лучше масла сейчас найти трудно. Или лить оригинальное Nissan 5w40 - (АСЕА А3) – проще, чем вышеупомянутый Shell, но нормальное и добротное масло.
Сообщение отредактировал Братец Лис - 2.9.2014, 20:12
V6 3,8 218л.с.
OZZY   Маслице и его замена   9.8.2007, 12:10
-=MAXDIE=-   А какое может быть мнение, если предлагают лить ма...   9.8.2007, 12:35
KPbICA72   Собираюсь залить кастрол 10-60 (т.к. еду в Грецию,...   10.8.2007, 1:41
Евген   Планирую Mobil 1 rally formula 5W50. :good: Прове...   14.8.2007, 12:06
Олег   А я на лето залил ZIC 10W40 SemiSyntetic (Юж.Корея...   14.8.2007, 13:17
loksapudel   А вот такое масло кто-нибудь в глаза видел? Может ...   23.9.2007, 3:06
Hedin   Планирую Mobil 1 rally formula 5W50. :good: Прове...   24.9.2007, 19:31
BOEING   А вот такое масло кто-нибудь в глаза видел? Может ...   24.9.2007, 20:44
ANDY   MOTUL 8100 sintetik/4l=410грн=84$(написано 30...   14.11.2007, 22:45
Dozer   Планирую лить кастрюлю, на лето 10-60, на зиму 0-4...   15.11.2007, 9:45
Hedin   Судя по отзывам, двигателю 1.6 от 5W50 уже плохеет...   16.11.2007, 16:48
clifford   Мне залили на то mobil 0W50.   16.11.2007, 16:54
Elenium   А не знаю что у меня налито :( Когда с мужем заби...   17.11.2007, 1:52
-=MAXDIE=-   Они не гады, они просто не знают.   17.11.2007, 8:43
Elenium   Мда... По крайней мере я больше не чувствую себя ...   17.11.2007, 9:13
KPbICA72   Судя по отзывам, двигателю 1.6 от 5W50 уже плохеет...   17.11.2007, 11:45
Hedin   Ладно, обычные посетители не читают написаного, но...   17.11.2007, 14:50
KPbICA72   Ха, я в этой теме не модер :on_the_quiet: , могу н...   17.11.2007, 15:27
loksapudel   в Кунцево льют 5W40, говорят, что оригинальное нис...   17.11.2007, 16:48
KPbICA72   Лазав по сети, набрёл на вот это (одобренные масла...   18.11.2007, 20:53
-=MAXDIE=-   Я 10-60 только для поездок в Грецию :wub: наливаю...   18.11.2007, 21:04
KPbICA72   ПолуОФФ: -=MAXDIE=- Папрашу не путать, остров в мо...   18.11.2007, 23:29
KPbICA72   Нет, я не понимаю, почему меня хотят снять с гаран...   18.11.2007, 23:51
сам-по-себе   Могу "авторитетно" сказать, что в соврем...   25.12.2007, 23:51
сам-по-себе   Если рассуждать логически, отказать не имеют права...   25.12.2007, 23:58
Bob   Прошлую зиму отездил на Мобил-1 5W50. Никаких прет...   26.12.2007, 22:35
NoName   Откажитесь :) В чем проблема?   26.12.2007, 23:21
Дмирий   Подтверждаю что при минус 30 с маслом Nissan 5w40 ...   27.12.2007, 5:45
сам-по-себе   Несколько лет работая с маслами разных брендов, у ...   27.12.2007, 9:47
KPbICA72   ИМХО: При выборе масла, я (для себя) "убираю...   27.12.2007, 14:22
Dantes   Мы в Ноуты,да и не только,заливаем Nissan 5w40.На ...   27.12.2007, 23:39
Bob   Охотно Вам верю, боле того я понимаю, что делать г...   28.1.2008, 23:10
Евген   залил "Mobil 1" - 5W50 :victory: вперед...   27.4.2008, 15:34
romaded   У меня кроме енотика, есть еще машина и что в одну...   6.5.2008, 13:46
eugene97rus   Лью вот это: http://liquimoly.ru/catalog2006/Moly...   4.7.2008, 14:21
сам-по-себе   Как впечатления в сравнении с родным маслом? Измен...   5.7.2008, 10:22
Ванька   через 1,5к делать ТО1, хотелось бы узнать про Liqu...   5.7.2008, 10:49
alexandei   Liqui Moly рулит. Лето откатаюсь на родном масле, ...   7.7.2008, 12:46
KPbICA72   Я бы сказал, что 0-40 рулит, потому как у всех (пр...   7.7.2008, 22:37
A197612   кто нибудь знает какое масло залито изначально   16.7.2008, 20:51
grom22   На заводе точно знают - но думаю нескажут точно. :...   16.7.2008, 22:05
Дма   Liqui Moly 5W30   21.9.2008, 23:29
alexandei   Купил Ликви 0W40, на выходных залью у официалов. =...   22.9.2008, 9:27
Ванька   залили на то родное - заводится что-то хреново, ес...   22.9.2008, 17:52
mav55   Я купил оригинальное http://1001z.ru/_upload/oilni...   23.9.2008, 9:15
Евген   залил на зиму Mobil1- 0 W 30 по моим субъективным ...   22.10.2008, 11:57
alexandei   0W40 залил таки, и стало гораздо лучше.   22.10.2008, 12:21
aleks16   Лью MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30,угара нет.Меняю чер...   27.11.2008, 22:37
OZZY   Советуют 2 вида масла,оба 5W40. Первое-Шелл Хеликс...   9.12.2008, 13:15
werefish   насколько я понял сайт шелла, полностью синтетиче...   9.12.2008, 15:01
krayzemli   alexandei, Ваше 0W40 я так понимаю марки Ликви Мол...   29.12.2008, 14:06
Максс   залили на то родное - заводится что-то хреново, е...   29.12.2008, 14:44
Братец Лис   нет   29.12.2008, 14:57
z80   летом залил селению пробег на том масле уже 8000 п...   29.12.2008, 15:12
mshorohov   Перед зимой решил поменять масло. залил 2вэ30 ниса...   29.12.2008, 15:21
alexandei   Люблю ливиевскую автохимию. Впрочем, к шеллу тоже ...   29.12.2008, 15:33
Logan   Скажите-посоветуйте, вот это масло подойдёт моему ...   30.12.2008, 6:36
bzhasso   "фирменное " масло Ниссан- не что иное к...   5.1.2009, 16:04
Logan   А параметры у него какие ?   6.1.2009, 13:37
bzhasso   5w40 или 5w30.... в киеве нашел 5w40, есть еще0w...   6.1.2009, 14:17
alexandei   Хотите нормально заводиться в суровый минус - лейт...   6.1.2009, 16:02
Michael   на ТО-1 залил Ниссановское 5w40, посмотрим как буд...   6.1.2009, 19:58
omich   После первых 3000 км. заехал в салон дилера и поме...   6.1.2009, 21:36
S_h_a_f_t   нам официалы вообще льют 10W40. но у нас и темпера...   8.1.2009, 23:51
Logan   а если со своим маслом приезжаешь - требуют ли дил...   9.1.2009, 16:43
KoTJIeTa   нам официалы вообще льют 10W40. но у нас и темпер...   9.1.2009, 21:10
alexandei   Ниссан допускает заливку совместимого масла. PS А...   10.1.2009, 12:40
bzhasso   седня прошел т.о. 7500 км масло привез свое- 10w40...   10.1.2009, 22:30
OZZY   Ну вот,набегал 100.000. Залил масло Comma X-Tech 5...   12.1.2009, 21:01
OZZY   На новом масле(см.выше) проехал тышшу. Звук движка...   16.1.2009, 0:47
Antson   А кто сказал, что 10W40 напівсинтетика? Читай здес...   28.1.2009, 1:28
KoTJIeTa   10w - уже само себя определяет как "посередин...   29.1.2009, 8:55
Lavr   вот смотрю и не пойму спора какое лучше. Будто тем...   11.3.2009, 15:04
Lavr   Масло ниссановское неплохое, до -10 (больше не был...   11.3.2009, 15:18
OZZY   2 Lavr: Скажи,а зачем заливать на ТО Ниссановское ...   11.3.2009, 15:19
Lavr   Да дело не в этом. Не успел купить Mobil Peak Life...   13.3.2009, 17:13
Ванька   тут вопрос в доверии...мало ли что зальют и скажут...   14.3.2009, 0:24
Prezident   Озадачившись сменой масла и почитав форумы, решил,...   16.3.2009, 12:41
скиф   Вообщем просто отписались, если что обращайтесь......   16.3.2009, 13:02
OZZY   Если честно, впервые слышу про такое.   16.3.2009, 13:37
sergei   :) седня прошел т.о. 7500 км .... получил впечат...   20.3.2009, 15:21
alexmoto   Я на 5ти тыс. сменил масло на "ликви моли...   20.3.2009, 16:29
Ванька   Если темнеет - значит впитывает хорошо... или не ф...   20.3.2009, 17:30
alexandei   Если при смене двигло не мыли, ликви темнеет очень...   20.3.2009, 18:37
Prezident   На сайте "ЛиквиМолли" представитель комп...   20.3.2009, 18:53
Prezident   Если при смене двигло не мыли, ликви темнеет очен...   20.3.2009, 19:22
grom22   На сайте "ЛиквиМолли" представитель ком...   20.3.2009, 19:27
sergei   Лишний раз убеждаюсь : все думают ,что умнее завод...   20.3.2009, 19:28
Prezident   Здесь рекомендуют совсем другие масла [url=http:/...   20.3.2009, 19:41
OZZY   Я езжу на Commа X-Tech 5W30. Порядок. :good:   23.3.2009, 7:48
Lavr   Парень я дотошный до состояния своего авто. Вот мо...   27.3.2009, 10:07
сам-по-себе   Парень я дотошный до состояния своего авто. Вот м...   27.3.2009, 15:46
Ванька   Раз уж пошла такая пьянка, какое из ликви моли луч...   27.3.2009, 17:44
alexandei   Ликви лучше, ИМХО Если на масле будете ездить год...   27.3.2009, 17:57
werefish   соблюдайте рекомендации изготовителя - и будет вам...   27.3.2009, 18:53
alexandei   Ликви недаром столько просит за 0-40 столько денег...   27.3.2009, 21:37
Дма   Согласен! Но можно и поэкономить! Залил Л...   27.3.2009, 22:53
Halls   Пробег 22100 км. лью Castrol Magnatec 5W40 очень н...   30.3.2009, 13:24
Шустрий   Есть мнение, что фирменное Ниссановское масло 5W40...   9.4.2009, 17:03
bzhasso   тотал тотал.... :) источник авторевю- верю как сам...   9.4.2009, 17:40
123 страниц V  1 2 3 > »
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 16:56
