| OZZY |
9.8.2007, 12:10
#10861
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 777 Регистрация: 18.2.2007 Из: МО,Барыбино |
Привет всем! В мануале написана рекомендация 5W30, на то предлагают лить 5w40. На двигатель не влияет? Ваше мнение,господа?
Вот полезная инфа:(отсюда) Собственно масла можно разделить на несколько категорий. Но дабы получился, как просят, ёмкий, максимально простой и универсальный под различные условия эксплуатации (включая бензин) список, ограничимся 2-мя категориями. И возьмём самые распространённые и доступные по всем регионам масла, без экзотики. 1 категория - Масла соответствующие по характеристикам оригинальному Ниссан 5w40, но с более правильной вязкостью 5w30. Эти все масла относятся к группе АСЕА А3, они полнозольные и рассчитаны под любой бензин. По сравнению со второй группой они чуть менее экономичны в плане расхода бензина (разница не более 3%), но в теории должны давать несколько лучшую защиту двигателя в жару и при отжигах за счёт большей высокотемпературной вязкости. Shell Helix Ultra E 5w30 - (АСЕА А3) – всем хорошее масло, но сейчас в продаже можно встретить только остатки, поэтому выбираем из следующего поколения Shell: Shell Helix Ultra Professional AB 5W-30 – (АСЕА А3) – отличное масло, сделано по технологии GTL (о чём свидетельствует кружочек на этикетке с поршнем и надписью PurePlus. Имеет честное одобрение МВ 229.5 (что очень и очень хорошо). Вот-вот появится в широкой продаже. Shell Helix Ultra 0W-30 - (АСЕА А3) – всё, то же самое, что и предыдущее, плюс лучше подходит для холодных зим и должно обладать более интересными характеристиками. Можно применять круглый год. Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 - (АСЕА А3) – масло на данный момент содержит меньшее количество GTI базы, чем два вышеупомянутых и обладает более простым пакетом присадок МВ 229.3. Стоит дешевле. Shell Helix HX7 5W-30 - (АСЕА А3) – ещё более простое масло, полусинтетика. Neste citi pro LL 5w30 - (АСЕА А3) - оно чуть проще первых трёх, но наш соклубник denver на 1,6 проехал на нём больше 200 000 км, общий пробег перевалил за 300 000 км, без жора масла и периодически отжигая. Дополнение: данное масло поменяло пакет присадок в лучшую сторону - по данным производителя оно соответствует МВ-229.5 (хотя официально и не одобрено). Valvoline SynPower 5w30 - (АСЕА А3) – очень похоже по составу на Neste citi pro LL 5w30. 2 категория - Масла с меньшей вязкостью. Относятся к АСЕА А1 и А5. У них же может быть спецификация ILSAC. Comma Xtech 5w30 - (ACEA A5) - очень многие в клубе ездят на ней. Пробег у многих хоть и меньше, чем у denver-а, но тоже внушает. Из минусов: не самое высокое щёлочное число - 7,8 (хотя терпимое). Следовательно, нужен хороший бензин и несколько меньшие интервалы между заменой. Mobil 1 New Life 5w30 - оно же Mobil 1™ x1 5W-30 - (ACEA A5) - щёлочное тоже меньше 10, те же рекомендации, что и к Comma. Лукойл Люкс 5w30 - (ACEA A5) - масло с хорошими одобрениями и соответствиями. Щёлочное число 10,1. Подходит под любой бензин и несколько бОльшие интервалы замены, чем Comma и Mobil. Nissan 5w30 - оригинальное японское в железных банках – дорогое и с очень маленьким щёлочным числом масло – под хороший бензин и совсем короткие сроки замены (я бы на нём больше 5000 км не ездил). Главное отличительное достоинство этого масла – железная баночка :-) Выбираем масло из этих списков. Или другое по своему желанию, аналогичное по характеристикам вышеперечисленным. Заливаем, ездим, смотрим, как оно ведёт себя именно в вашем двигателе и при вашей эксплуатации. Если нет жора, не появляются отложения под маслозаливной крышкой, то ездим и не паримся. Категорически не советую ездить на масле по 15 000 км. Ибо по лабораторным анализам (с профилированного форума и доказанных в ходе натурных тестов)) ни одно масло в тяжелых условиях эксплуатации (зима, холодные заводки, езда на непрогретом двигателе, езда на короткие расстояния, пробки, отжиги, в том числе и летние, жара, несамый лучший бензин и т.д.) не выхаживает и 10 000 км. Дилеры в неформальной беседе это подтверждают. Следовательно, в таких условиях меняем масло максимум через 8 000 км. При нормальных условиях - через 10 000 км. БОльшие пробеги - под свою ответственность:-) Сам меняю через 7 000 - 8 000 км (или 2 раза в год). Отделно скажу про масла с сороковой вязкостью. Например: Shell Helix Ultra 5W-40 - (АСЕА А3) – это, пожалуй, на данный момент лучшее масло среди 5w40. Оно тоже на GTL. Имеет одобрения МВ 229.5 и по API SN. Но, оно не соответствует рекомендованной производителем Енота вязкости 5w30. Возможно, его применение оправдано в регионах с сильной жарой. В любом случае, для тех, кто упорно хочет ездить на сороковке, лучше масла сейчас найти трудно. Или лить оригинальное Nissan 5w40 - (АСЕА А3) – проще, чем вышеупомянутый Shell, но нормальное и добротное масло. Сообщение отредактировал Братец Лис - 2.9.2014, 20:12 ______________________________________
OZZY Маслице и его замена 9.8.2007, 12:10
-=MAXDIE=- А какое может быть мнение, если предлагают лить ма... 9.8.2007, 12:35
KPbICA72 Собираюсь залить кастрол 10-60 (т.к. еду в Грецию,... 10.8.2007, 1:41
Евген Планирую Mobil 1 rally formula 5W50. :good: Прове... 14.8.2007, 12:06
Олег А я на лето залил ZIC 10W40 SemiSyntetic (Юж.Корея... 14.8.2007, 13:17
loksapudel А вот такое масло кто-нибудь в глаза видел? Может ... 23.9.2007, 3:06
Hedin Планирую Mobil 1 rally formula 5W50. :good: Прове... 24.9.2007, 19:31
BOEING А вот такое масло кто-нибудь в глаза видел? Может ... 24.9.2007, 20:44
ANDY MOTUL 8100 sintetik/4l=410грн=84$(написано 30... 14.11.2007, 22:45
Dozer Планирую лить кастрюлю, на лето 10-60, на зиму 0-4... 15.11.2007, 9:45
Hedin Судя по отзывам, двигателю 1.6 от 5W50 уже плохеет... 16.11.2007, 16:48
clifford Мне залили на то mobil 0W50. 16.11.2007, 16:54
Elenium А не знаю что у меня налито :(
Когда с мужем заби... 17.11.2007, 1:52
-=MAXDIE=- Они не гады, они просто не знают. 17.11.2007, 8:43
Elenium Мда...
По крайней мере я больше не чувствую себя ... 17.11.2007, 9:13
KPbICA72 Судя по отзывам, двигателю 1.6 от 5W50 уже плохеет... 17.11.2007, 11:45
Hedin Ладно, обычные посетители не читают написаного, но... 17.11.2007, 14:50
KPbICA72 Ха, я в этой теме не модер :on_the_quiet: , могу н... 17.11.2007, 15:27
loksapudel в Кунцево льют 5W40, говорят, что оригинальное нис... 17.11.2007, 16:48
KPbICA72 Лазав по сети, набрёл на вот это (одобренные масла... 18.11.2007, 20:53
-=MAXDIE=- Я 10-60 только для поездок в Грецию :wub: наливаю... 18.11.2007, 21:04
KPbICA72 ПолуОФФ:
-=MAXDIE=- Папрашу не путать, остров в мо... 18.11.2007, 23:29
KPbICA72 Нет, я не понимаю, почему меня хотят снять с гаран... 18.11.2007, 23:51
сам-по-себе Могу "авторитетно" сказать, что в соврем... 25.12.2007, 23:51
сам-по-себе Если рассуждать логически, отказать не имеют права... 25.12.2007, 23:58
Bob Прошлую зиму отездил на Мобил-1 5W50. Никаких прет... 26.12.2007, 22:35
NoName Откажитесь :) В чем проблема? 26.12.2007, 23:21
Дмирий Подтверждаю что при минус 30 с маслом Nissan 5w40 ... 27.12.2007, 5:45
сам-по-себе Несколько лет работая с маслами разных брендов, у ... 27.12.2007, 9:47
KPbICA72 ИМХО:
При выборе масла, я (для себя) "убираю... 27.12.2007, 14:22
Dantes Мы в Ноуты,да и не только,заливаем Nissan 5w40.На ... 27.12.2007, 23:39
Bob Охотно Вам верю, боле того я понимаю, что делать г... 28.1.2008, 23:10
Евген залил "Mobil 1" - 5W50 :victory: вперед... 27.4.2008, 15:34
romaded У меня кроме енотика, есть еще машина и что в одну... 6.5.2008, 13:46
eugene97rus Лью вот это:
http://liquimoly.ru/catalog2006/Moly... 4.7.2008, 14:21
сам-по-себе Как впечатления в сравнении с родным маслом? Измен... 5.7.2008, 10:22
Ванька через 1,5к делать ТО1, хотелось бы узнать про Liqu... 5.7.2008, 10:49
alexandei Liqui Moly рулит. Лето откатаюсь на родном масле, ... 7.7.2008, 12:46
KPbICA72 Я бы сказал, что 0-40 рулит, потому как у всех (пр... 7.7.2008, 22:37
A197612 кто нибудь знает какое масло залито изначально 16.7.2008, 20:51
grom22 На заводе точно знают - но думаю нескажут точно. :... 16.7.2008, 22:05
Дма Liqui Moly 5W30 21.9.2008, 23:29
alexandei Купил Ликви 0W40, на выходных залью у официалов. =... 22.9.2008, 9:27
Ванька залили на то родное - заводится что-то хреново, ес... 22.9.2008, 17:52
mav55 Я купил оригинальное http://1001z.ru/_upload/oilni... 23.9.2008, 9:15
Евген залил на зиму Mobil1- 0 W 30 по моим субъективным ... 22.10.2008, 11:57
alexandei 0W40 залил таки, и стало гораздо лучше. 22.10.2008, 12:21
aleks16 Лью MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30,угара нет.Меняю чер... 27.11.2008, 22:37
OZZY Советуют 2 вида масла,оба 5W40. Первое-Шелл Хеликс... 9.12.2008, 13:15
werefish насколько я понял сайт шелла,
полностью синтетиче... 9.12.2008, 15:01
krayzemli alexandei, Ваше 0W40 я так понимаю марки Ликви Мол... 29.12.2008, 14:06
Максс
залили на то родное - заводится что-то хреново, е... 29.12.2008, 14:44
Братец Лис нет 29.12.2008, 14:57
z80 летом залил селению пробег на том масле уже 8000 п... 29.12.2008, 15:12
mshorohov Перед зимой решил поменять масло. залил 2вэ30 ниса... 29.12.2008, 15:21
alexandei Люблю ливиевскую автохимию. Впрочем, к шеллу тоже ... 29.12.2008, 15:33
Logan Скажите-посоветуйте, вот это масло подойдёт моему ... 30.12.2008, 6:36
bzhasso "фирменное " масло Ниссан- не что иное к... 5.1.2009, 16:04
Logan А параметры у него какие ? 6.1.2009, 13:37
bzhasso 5w40 или 5w30.... в киеве нашел 5w40, есть еще0w... 6.1.2009, 14:17
alexandei Хотите нормально заводиться в суровый минус - лейт... 6.1.2009, 16:02
Michael на ТО-1 залил Ниссановское 5w40, посмотрим как буд... 6.1.2009, 19:58
omich После первых 3000 км. заехал в салон дилера и поме... 6.1.2009, 21:36
S_h_a_f_t нам официалы вообще льют 10W40. но у нас и темпера... 8.1.2009, 23:51
Logan а если со своим маслом приезжаешь - требуют ли дил... 9.1.2009, 16:43
KoTJIeTa
нам официалы вообще льют 10W40. но у нас и темпер... 9.1.2009, 21:10
alexandei Ниссан допускает заливку совместимого масла.
PS А... 10.1.2009, 12:40
bzhasso седня прошел т.о. 7500 км масло привез свое- 10w40... 10.1.2009, 22:30
OZZY Ну вот,набегал 100.000. Залил масло Comma X-Tech 5... 12.1.2009, 21:01
OZZY На новом масле(см.выше) проехал тышшу. Звук движка... 16.1.2009, 0:47
Antson А кто сказал, что 10W40 напівсинтетика?
Читай здес... 28.1.2009, 1:28
KoTJIeTa 10w - уже само себя определяет как "посередин... 29.1.2009, 8:55
Lavr вот смотрю и не пойму спора какое лучше. Будто тем... 11.3.2009, 15:04
Lavr Масло ниссановское неплохое, до -10 (больше не был... 11.3.2009, 15:18
OZZY 2 Lavr:
Скажи,а зачем заливать на ТО Ниссановское ... 11.3.2009, 15:19
Lavr Да дело не в этом. Не успел купить Mobil Peak Life... 13.3.2009, 17:13
Ванька тут вопрос в доверии...мало ли что зальют и скажут... 14.3.2009, 0:24
Prezident Озадачившись сменой масла и почитав форумы, решил,... 16.3.2009, 12:41
скиф Вообщем просто отписались, если что обращайтесь...... 16.3.2009, 13:02
OZZY Если честно, впервые слышу про такое. 16.3.2009, 13:37
sergei :)
седня прошел т.о. 7500 км .... получил впечат... 20.3.2009, 15:21
alexmoto Я на 5ти тыс. сменил масло на "ликви моли... 20.3.2009, 16:29
Ванька Если темнеет - значит впитывает хорошо... или не ф... 20.3.2009, 17:30
alexandei Если при смене двигло не мыли, ликви темнеет очень... 20.3.2009, 18:37
Prezident На сайте "ЛиквиМолли" представитель комп... 20.3.2009, 18:53
Prezident
Если при смене двигло не мыли, ликви темнеет очен... 20.3.2009, 19:22
grom22
На сайте "ЛиквиМолли" представитель ком... 20.3.2009, 19:27
sergei Лишний раз убеждаюсь : все думают ,что умнее завод... 20.3.2009, 19:28
Prezident
Здесь рекомендуют совсем другие масла [url=http:/... 20.3.2009, 19:41
OZZY Я езжу на Commа X-Tech 5W30.
Порядок. :good: 23.3.2009, 7:48
Lavr Парень я дотошный до состояния своего авто. Вот мо... 27.3.2009, 10:07
сам-по-себе
Парень я дотошный до состояния своего авто. Вот м... 27.3.2009, 15:46
Ванька Раз уж пошла такая пьянка, какое из ликви моли луч... 27.3.2009, 17:44
alexandei Ликви лучше, ИМХО
Если на масле будете ездить год... 27.3.2009, 17:57
werefish соблюдайте рекомендации изготовителя - и будет вам... 27.3.2009, 18:53
alexandei Ликви недаром столько просит за 0-40 столько денег... 27.3.2009, 21:37
Дма Согласен! Но можно и поэкономить! Залил Л... 27.3.2009, 22:53
Halls Пробег 22100 км. лью Castrol Magnatec 5W40 очень н... 30.3.2009, 13:24
Шустрий Есть мнение, что фирменное Ниссановское масло 5W40... 9.4.2009, 17:03
bzhasso тотал тотал.... :) источник авторевю- верю как сам... 9.4.2009, 17:40![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2026, 14:20 |
