| El-Mariachi |
26.2.2017, 22:49
#10381
Я же брал обычный KE90099933R 5w30 1Л На этикетке написано ACEA A5, API SL, cделано в Бельгии? С большой долей вероятности это Elf Evolution 900 SXR 5W-30. Если это действительно оно, то нормальное масло, не малозолник, как более бюджетная альтернатива ему - Лукоил Люкс 5-30 (возможно, что этот Elf поинтересней себя покажет). У масел Ниссан напрягает то, что его льют в разные флабырки, могут отличаться надписи на них и бывают разные крышки. Одним словом есть разговоры, что много подделок. Если покупалось у дилера Ниссан, то имхо вероятность подделки маловероятно. На этикетке написано ACEA A5/B5, API S/CF 5W30 Made in EC. Да зальем по весне, посмотрим |
| BVM |
26.2.2017, 23:05
#10382
Цитата 50 страниц через пост нахваливали глайдтек, а потом вдруг выяснилось что оно к 7 тысячам "еле живое" Советуют Люкс - а по нему отзывы шумность + угар. Так вот если вы такие умные что ж вы строем то не ходите К чему такая жрака? Все познается в сравнении, в режиме реальной эксплуатации. Если бы 500 страниц прочитали бы то видели где я хвалил люкс, а где ругал, так же и с глайтеком. ______________________________________ |
| Алексей Коняев |
26.2.2017, 23:15
#10383
Ничего не рекомендую, что было. Но так ничего и не услышал. Что-то было зимой, а что-то летом.
![]() ![]() ![]() ![]() До этого учет не велся, но предполагаю что Mobil 1. 30.10.2013/76 571 км — Масло: Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W30 5 783 км — пробег на масле, срок — 10 мес 2. 16.08.2014/82 354 км — Масло: Лукойл Люкс 5W30 (SL) — Фильтр: Nissan 15208-53J0A 2 560 км — пробег на масле, срок — 8 мес 3. 18.04.2015/84 914 км — Масло: Idemitsu Extreme F-S 5W40 (SN) — Фильтр: VIC C-218 4 449 км — пробег на масле, срок — 9 мес 4. 05.01.2016/89 363 км — Масло: NGN Profi 5W30 (SN) — Фильтр: VIC C-218 6 137 км — пробег на масле, срок — 10 мес 5. 15.10.2016/95 500 км - Масло: Лукойл Genesis Glidetech 5W30 (SN) - Фильтр: Nissan 15208-70J0A -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Алексей Коняев |
26.2.2017, 23:30
#10384
Решил для себя, что лить можно любую марку масла, главное не подделку, а поэтому лучше выбирать из менее известных и не оемовских.
Выбор огромен, это радует. ![]() Если нет доверия к инет-магазам, то ищем оф. предов. При постоянной езде в городских условиях и при коротких поездках менять масло надо чаще. И будет счастье. Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 26.2.2017, 23:33 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Krusty |
26.2.2017, 23:37
#10385
На этикетке написано ACEA A5/B5, API S/CF 5W30 Made in EC. Да зальем по весне, посмотрим Я ничего плохого в этом масле не вижу. Не топ, но вполне добротный продукт. ______________________________________
| zantiya |
28.2.2017, 13:46
#10386
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 235 Регистрация: 10.2.2014 |
Цитата Тоже малозольник, те же яйца только вид сбоку, на замену раз в год и до 10000 км , ты выбрал хуже масло чем заливал SHELL HX8 synthetic 5W-30.. аргументы?) В конце-концов вероятность что у диллера я возьму подделку ниже, нежели покупать в сетевом магазине или вообще через интернет заказывать. С прошлой замены проехал чуть менее 5тыс пока, весной может около 6 будет, сменю, попробую, да и угар небольшой у Шелла был. А вообще, если честно, вся эта тема на 500 страниц - переливание из пустого в порожнее, 50 страниц через пост нахваливали глайдтек, а потом вдруг выяснилось что оно к 7 тысячам "еле живое" был невнимателен спутал, с С3 5w30 малозольником, прошу прощения за выпады. масло нормальное, подобные я тебе предлагал на выбор в личку а5 с фордовским допуском 913-C либо D. ______________________________________
| Krusty |
28.2.2017, 22:09
#10387
zantiya, я сам тоже вначале бегло-второпях на пост про это оригинальное масло Ниссан глянул и мелькнула мысль о малозольнике соответствующем
Сообщение отредактировал Krusty - 28.2.2017, 22:33 ______________________________________
| Hedgehog in the Fog |
1.3.2017, 0:14
#10388
Залил лукойл армотек 5w40, мне кажется после глидетек 5w30 двигатель начал работать тише и ровнее. Хотя масло помирать начинает на 7,5 тысячах, эксплуатация суровая в эту зиму. Пора менять. Согласен, подтверждаю, чисто по шуму работающего мотора заметно было, на 9 тысячах он просто загремел, масло менять нужно уже на 7-8 тысячах, тем более как Вы подметили в эту зиму, пробки в пробег минимум, моточасы большие. Сейчас залил купленный ранее Лукойл Армортек 5w30. Акустической разницы не ощутил. ______________________________________ |
| BVM |
1.3.2017, 6:38
#10389
Цитата Сейчас залил купленный ранее Лукойл Армортек 5w30. Акустической разницы не ощутил. Так глайтек надо было попробовать, если важна акустика. Арморматек 5-30 = люкс 5-30 за плюсом пару малекул ______________________________________ |
| SaDistik80 |
1.3.2017, 12:40
#10390
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 7.5.2013 Из: МО, Люберцы |
добрый день.
Т.к. Шелл подорожал (последние 2 раза заливал ультру 0w30) хочу перейти на другое масло. почитав форум я опять запутался что лучше взять. посоветуйте что взять? TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 - 2488 за 5 л RAVENOL HCL SAE 5W-30 - 2648 за 5 л ELF EVOLUTION 900 FT 0W-30 - 2395 за 5 л или я не верно подобрал? выбирал что бы была спецификация А3 и MB 229.5 ______________________________________
| алексей 578 |
1.3.2017, 13:11
#10391
Я бы взял у Димы Джедая родное 5W40 за 500 чтоль руб за литр , и не парился
| Krusty |
1.3.2017, 13:17
#10392
SaDistik80, да нет, как раз выбирал ты масла из правильной и хорошей группы. На круглый год вообще без вопросов.
А сколько сейчас Шелл 0-30 А3 стоит за 1 литр, ибо в 4 литрах его не бывает? Я бы взял у Димы Джедая родное 5W40 за 500 чтоль руб за литр , и не парился Так, Алексей, проходите мимо, пожалуйста З.Ы.: сам сейчас себе 0-30 на зимы подбираю. Сообщение отредактировал Krusty - 1.3.2017, 13:14 ______________________________________
| BVM |
1.3.2017, 13:19
#10393
Цитата выбирал что бы была спецификация А3 и MB 229.5 Спрошу, вот заливая масло с такими спецификациями у вас катализатор за 8 лет живой ещё? Не нашел ответа на вопрос - влияние зольности (и прочей химии) масла на катализаторы. Цитата сам сейчас себе 0-30 на зимы подбираю учитывая прошедшую зимушку, тоже решил на 0 зимой переходить. Сообщение отредактировал BVM - 1.3.2017, 13:24 ______________________________________ |
| алексей 578 |
1.3.2017, 13:27
#10394
Миш , да я от чистого сердца
| Krusty |
1.3.2017, 13:48
#10395
Спрошу, вот заливая масло с такими спецификациями у вас катализатор за 8 лет живой ещё? Не нашел ответа на вопрос - влияние зольности (и прочей химии) масла на катализаторы. Очень правильный вопрос. Я сам был им озадачен несколько лет назад. Все теоритические выкладки и определенные практические данные говорили за то, что все будет нормально. А потом Денис - denver (огромное ему спасибо за бесценный опыт!), подтвердил все из своей практики. На весьма значительном пробеге он менял глушитель, вместе с ним и кат (если правильно помню, он у Димы-Джедая весь выхлоп б/у в сборе покупал). Так вот, старый кат был вполне нормальный. Одним словом как и ожидалось: пропусками зажигания, плохим бензином кат можно быстро того, а полнозольные масла он долго выдерживает. Да и нет для наспрямых указаний использовать малозольники. Если только в виде личной инициативы. Сообщение отредактировал Krusty - 1.3.2017, 13:51 ______________________________________
| Rinat |
1.3.2017, 13:59
#10396
А как масло на катализатор должно влиять? У меня масла не ест, может и ест визуально по щупу не видно. Допустим ест литр масла на 10000 км, бензина ест в среднем 8 на 100, получается 1,25 грамм масла на литр бензина это 1 к 800 я так понимаю мизер!
Сообщение отредактировал Rinat - 1.3.2017, 14:00 ______________________________________
| AndreyArb |
1.3.2017, 14:08
#10397
добрый день. Т.к. Шелл подорожал (последние 2 раза заливал ультру 0w30) хочу перейти на другое масло. почитав форум я опять запутался что лучше взять. посоветуйте что взять? TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 - 2488 за 5 л RAVENOL HCL SAE 5W-30 - 2648 за 5 л ELF EVOLUTION 900 FT 0W-30 - 2395 за 5 л или я не верно подобрал? выбирал что бы была спецификация А3 и MB 229.5 Wolf EcoTech 0W-40 FE (ACEA A3/B4, MB 229.5, VW502/505) Wolf VitalTech 5W-40 (ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502/505) Wolf EcoTech 0W-30 FE (ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502/505) Wolf VitalTech 5W-30 (ACEA A3/B4, VW 502/505, MB 229.3) Comma X-FLOW TYPE Z 5W-30 Допуски производителей: MB 229.31, MB 229.51; BMW LL-04 Comma PROLIFE 5w30 Допуски производителей: VW 504.00/507.00, MB 229.51, BMW LL-04, PORSCHE C30 Comma Syner-Z 5w30 Допуски производителей: VW 502.00/505.00/505.01, MB 229.31, MB 229.51, BMW LL 2004, dexos 2 Сервисная классификация: ACEA C3, API SM/CF Comma LONG LIFE 5w30 Допуски производителей: OPEL B 040 2095 (GMLL-A-025), OPEL B 040 2098 (GMLL-B-025), BMW LL-01, MB 229.5, VW 502 00/VW 505 00, RN0700 Сервисная классификация: ACEA A3/B4 API SL/CF Масел других производителей с этими допусками вагон и телега ______________________________________
| Krusty |
1.3.2017, 14:17
#10398
Rinat, не, там все сложней происходит. Масла на кат оказывают действие даже на новых/исправных двигателях. Именно поэтому для самых современных катов изобрели аж целую группу Low SAPS масел. И если у человека, например, современный катоколектор на дизельном двигателе, то ему просто нельзя использовать полнозольники.
Сообщение отредактировал Krusty - 1.3.2017, 14:21 ______________________________________
| Rinat |
1.3.2017, 14:34
#10399
А как масло попадает в выхлопную систему? Если не расходуется? Либо достаточно того мизера учитывая температуру катализатора либо лыжи не едут.
| Krusty |
1.3.2017, 14:42
#10400
Чтобы много букв не писАть, вот ссылка:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7410-vl...-kataliz/page-1 Там есть моменты, с которыми мну не согласен, но это не особо принципиально. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 7:50 |
