158 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
SASH
сообщение 7.10.2010, 15:39
Сообщение #821
mqq7, принимаем. Покупал здесь на месте или с другого региона машина прибежала?
bog888
сообщение 7.10.2010, 16:12
Сообщение #822
Из: Брянска
До 1 января тонировку могут проверять на постах и вне их только инспекторы тех. надзора. А вот с Нового Года все кому не лень - я имею в виду ГИБДД, конечно.
Роман (УУМ) Хабаров
сообщение 7.10.2010, 21:18
Сообщение #823
Из: г. Воронеж
Цитата(SASH @ 7.10.2010, 15:35) *
что такое "Европейский"?
42-00-00. Холмистая 56/б Автосервис "Европейский". Прислали мне письмо с приглашением на бесплатную диагностику и замену масла. Пишут что специализируются на обслуживании и ремонте Ниссанов.
Цитата(mqq7 @ 7.10.2010, 16:27) *
Добро пожаловать. Так ты нового брал в Авроре или как?
... кстати тоже интересно что такое ЕВРОпейский?
См. выше...
рбяон
сообщение 8.10.2010, 8:00
Сообщение #824
автоцентр на Холмистой
mqq7
сообщение 8.10.2010, 8:52
Сообщение #825
Из: Voronezh
брал в августе после долгих мучений выбора авто, нисан выпуска 2007 года, машина воронежская и обслуживалась в авроре судя по гарантийной книжке))
я так понимаю если у них делать ТО, то гарантия не сохраняется или они оф представители ниссан??
SASH
сообщение 8.10.2010, 9:08
Сообщение #826
По информации с официального сайта Ниссан в Воронеже 2-а дилера Аврора и Модус. Некий "Европейский" что-то походу лево/серое.
Алексейко
сообщение 8.10.2010, 21:50
Сообщение #827
Естественно, дилера два, для сохранения гарантии обслуживание только в их сервисных центрах. А вот у кого гарантии нет, может обращаться в любой, в т.ч. и Европейский. Позавчера был на площадке ГИБДД, видел их здание, ресепшен солидный, мерс тридцатых-сороковых годов отреставрированный стоит в холле. Как делают не знаю, не сталкивался.
belo
Сообщение #828
Мне тоже пришло письмо, почти сразу как то-2 в АВРОРЕ прошел. Значит сведения были взяты из базы данных АВРОРЫ? Предлагают бесплатную диагностику и бесплатную замену масла. (ну и директор написал, что рад будет лично пожать руку каждому клиенту)
Роман (УУМ) Хабаров
сообщение 9.10.2010, 1:13
Сообщение #829
Из: г. Воронеж
Аналогично. Но ТО-1 проходил ещё в марте. Но думаю база не Авроровская. Ибо выбран архаичный способ рассылки. В Авроре есть моё мыло и телефон. Скорее база ГАИ.
seashel
сообщение 15.10.2010, 21:04
Сообщение #830
Привет всем! Сегодня был в ЕВРОпейском по письму. Менял масло и прошел ТО. Кстати почему-то после замены масла на компьютере при включении зажигания не высвечивается отсчет до следующего ТО (15000), продолжается отсчет старого. Может ничего не меняли??? Обещали 42 пункта ТО, а реально получилось 25, но как обещали, ничего не навязывали. Руку жало много народу, но того руководителя что в письме не увидел. Подарили дисконтную карту на 3% - приятно. И конфетки на ресепшене лежат.
Данные по Ниссанам скорее всего сливает один из менеджеров Авроры. В августе был в там на ТО ходовой и после, на улице, их сотрудник предложил все "тоже самое" только подешевле, сказал что перезвонит. Обманул, прислали письмо.
Обслуживание то же что и в Авроре. если только открылись могли бы "выложиться" и получше, старт должен быть очень качественный, чтобы привлечь клиента, а этого не получилось.
"Мерзавец" 1937г. в холле действительно классный, говорят на ходу.
Анемонка
сообщение 15.10.2010, 22:00
Сообщение #831
коллеги, подскажите, почему уже при 0 градусов енот стал заводиться с небольшим рывком?
в прошлую зиму такое было только при -30...
SASH
сообщение 16.10.2010, 8:26
Сообщение #832
Цитата(seashel @ 15.10.2010, 22:04) *
Привет всем! Сегодня был в ЕВРОпейском по письму. Менял масло и прошел ТО...
Во сколько обошлось?
...почему-то после замены масла...не высвечивается отсчет до следующего ТО (15000)....
Про сброс межсервисного счетчика смотри тут
...Может ничего не меняли??? Обещали 42 пункта ТО, а реально получилось 25...
Этого тебе реально никто не скажет, для того чтобы знать что там делают с твоей машиной люди обычно требуют чтобы все работы производились только в их присутствии, это законное право.
Как подсчитали, кстати, 25 из 42?
...Данные по Ниссанам скорее всего сливает один из менеджеров Авроры. В августе был в там на ТО ходовой и после, на улице, их сотрудник предложил все "тоже самое" только подешевле, сказал что перезвонит....
Перезвонил?
Цитата(Анемонка @ 15.10.2010, 23:00) *
...почему уже при 0 градусов енот стал заводиться с небольшим рывком?...
Можно поподробнее с этого момента? Не совсем понял как это с рывком.
Анемонка
сообщение 16.10.2010, 11:45
Сообщение #833
Саш, ну вот крутишь "ключ" (у мну не ключ , а такой рычажок какой-тоwink.gif ) и он заводится так:дыр..дыр.. двигатель не включается, и с 3-его раза двигатель начинает работать..ну сложно, конечно, объяснить "на пальцах"...в прошлом году такое было зимой только, может это бензонасос?
SASH
сообщение 16.10.2010, 12:27
Сообщение #834
Анемонка, сложно так конечно диагностировать, но похоже на аккумулятор. Он у тебя на сколько свежий? Надо бы проверить его
Анемонка
сообщение 16.10.2010, 15:13
Сообщение #835
хм.. насколько? ну еноту 3 года.стока ж и аккумулятору.
Однажды летом на даче стала плотно водительской стороной к куче щебня, влезла через пассажирскую дверь , а свет в салоне горел потом всю ночь, как выяснилось (надо было водительской хотя бы чуть прихлопнуть, чтоб погас, как оказалось) -он у меня тогда СОВСЕМ разрядился, вынимали, заряжали. ну вобщем это все, что я о нём знаю wink.gif
SASH
сообщение 16.10.2010, 16:00
Сообщение #836
средний срок службы аккумулятора 3 года, недавно помянял 4-х летний на другой машине - умер.
Аккумулятор - первое что пришло в голову по твоим симптомам
Анемонка
сообщение 16.10.2010, 16:07
Сообщение #837
лана, наверное надо подумать над этим, т.к. впереди зима и не хочется оказаться с неработающим енотом с утра в -30, когда дитя в сад надо и на работу.пасиб!
bog888
сообщение 16.10.2010, 19:08
Сообщение #838
Из: Брянска
Менял АКБ через 2,5 года - умер. Заводской АКБ почему-то с малым пусковым током и емкостью оказался... Моё мнение - это либо плохой бензин, либо свечи. Также могу посоветовать всем поменять масло и фильтры (желательно все). Лето выдалось очень жарким и пыльным, замену масла рекомендуют почти все спецы (официалы и не очень), в таких условиях работы оно быстро утрачивает свои смазывающие свойства. Масло советую залить пожиже (5W-30, а лучше 5W-50), зима будет студеной до -45.
Анемонка
сообщение 17.10.2010, 8:23
Сообщение #839
масло менялось около месяца назад, свечи не меняли ( а вот в прошлом гроду меняли свечи на ТО2 - всю зиму заводился , как часы даже в -35) фильтры тоже поменяли.
bog888
сообщение 17.10.2010, 20:48
Сообщение #840
Из: Брянска
Если пользовалась бензином на сомнительных заправках, то да. А так надо пройти диагностику (не обязательно у официалов) и посмотреть, что скажут "умные" люди! Так будет и быстрее и дешевле. Удачи!!! :-)))))
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 18:17
