32 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Пропало давление масла, Загорелась "маслёнка"...
lexx56
сообщение 12.9.2015, 20:44
Сообщение #301
Из: санкт-петербург
Ну вот и разобрал всё. Причиной и правда была злосчастная заглушка. В итоге мазнул чутка герметика и заколотил обратно. Возникла небольшая проблема-когда отдирал переднюю крышку она треснула(откололся уголок). Ужасно прилипла на герметике,еле отодрал. Вот хотел спросить стоит ли варить или всё же искать б/у.
сообщение 12.9.2015, 21:14
Сообщение #302
Без фото сложно что-то определенное советовать. И, тем не меннее, может быть, достаточно приклеить отвалившийся уголок на герметик?
lexx56
сообщение 12.9.2015, 21:22
Сообщение #303
Из: санкт-петербург
Уголок отмечен красным. Герметиком не хотелось бы-сварка она и есть сварка).Поискал в нете вроде недорого-буду варить. Спасибо всем кто помогал.
василий жариков
сообщение 1.10.2015, 13:46
Сообщение #304
Из: тольятти
нужна помощь.сломал натежитель ролика на помпу.теперь надо снимать масленный насос с корпусом.подскажите кто снимал как он репится ?с торца- понятно 9 болтиков .а вот с верху под лючком звездочек грм? и снизу к поддону?надоли снимать цепь?сливать масло?
василий жариков
сообщение 2.10.2015, 13:03
Сообщение #305
Из: тольятти
ну вот поддон железный открутил.открутил алюминевый поддон .теперь есть вопросы.нужноли отстыковывать кпп. как содрать поддон с герметика?нужноли снимать цепь грм?
Сообщение отредактировал василий жариков - 2.10.2015, 13:13
василий жариков
сообщение 3.10.2015, 9:05
Сообщение #306
Из: тольятти
ну вот поддон от герметика оторвал(с помощью деревяшки и молотка.легкими постукиваниями)каробку открутил и получилось отодвинуть на 5мм. но поддон не выходит что то не дает ему выйти гдето у маховика.
василий жариков
сообщение 3.10.2015, 9:17
Сообщение #307
Из: тольятти
*Zhuk*
сообщение 3.10.2015, 19:49
Сообщение #308
Из: Минск BY
Там упирается в выступ стыковочной пластины(котора между блоком и коробкой)
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
василий жариков
сообщение 3.10.2015, 20:52
Сообщение #309
Из: тольятти
спасибо.уже снял поддон.пришлось отодвигать кпп на 2-3см.без этой процедуры поддон не снять.еще пришлось отсоеденить выпускной колектор и опустить его вниз.и снять датчик свыхлопной он мешал вытащить поддон
василий жариков
сообщение 3.10.2015, 21:41
Сообщение #310
Из: тольятти
вот
yura
сообщение 10.1.2016, 22:18
Сообщение #311
добрый вечер.
вчера вечером было 25 мороза.
пошел заводить машину в гости сьездить- а на приборке -горит масленка.
сегодня поменял масло и фильтр- одна ерунда.
неужели предохранительный клапан?
брякают компенсаторы- посторонний шум.
завтра потащу на диагностику.
эту штуковину менять на новую?
Nissan 11021-E3000 Заглушка отверстия головки блока
Сообщение отредактировал yura - 10.1.2016, 22:27
День
сообщение 10.1.2016, 22:50
Сообщение #312
Из: Тольятти
Цитата(yura @ 10.1.2016, 23:18) *
добрый вечер.
у нас нет компенсаторов
раз: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...st&p=203911
и два: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=11455
yura
сообщение 10.1.2016, 23:20
Сообщение #313
спасибо.
уже читал.
Diesel
сообщение 10.1.2016, 23:25
Сообщение #314
Из: Столица Заполярья
Раз нет давления и посторонний шум, то скорее всего что-то с приводом маслонасоса или с самим насосом. Может Василий подключится - он все знает. Напиши ему в личку.
сообщение 12.1.2016, 15:02
Сообщение #315
Вы с Украины, или это просто реклама?
сообщение 12.1.2016, 15:07
Сообщение #316
А мне вот интересно, как скоро твой рекламный пост удалят, а тебя самого забанят.
Дополнительная пикантность в том, что ты вообще не в ту тему залез.
Скорее всего, тебе по барабану, но все-таки замечу, что здесь обсуждают проблемы системы смазки мотора, а не трансмиссионные масла.
Сообщение отредактировал Василий - 12.1.2016, 15:11
сообщение 12.1.2016, 15:09
Сообщение #317
Именно с Украины.
partaz1975
сообщение 14.1.2016, 0:24
Сообщение #318
Было у меня такое в бытность когда в Ниссан-Центре работал. Клиент приезжал с проблемой масленки,звуков и т.д. История длинная, расскажу итог:
клиент тачку вернул обратно (инфитос), экспертиза показала (делали в Германии),
фильтр масляный оказался гав.....о (внутри клапан заклинил - кто понимает о чем речь поймет).Клиент кричал масло у вас г.... ну и так далее.Итог: резко увеличился расход масла, появились посторонние звуки, когда вскрыли (пробег на авто 15 000 км.) мотору пришел пиз.....
Вывод: Больше покупайте фильтра за 100 р. ночью в подворотне.
V_V
сообщение 14.1.2016, 7:32
Сообщение #319
И много владельцев новых фиников ставят туда фильтр за 100 рублей из подворотни? Снимая видимо при этом тот, что стоял с завода...
partaz1975
сообщение 14.1.2016, 17:00
Сообщение #320
фильтр на infiniti m35 стоял оригинальный, я говорю к тому что если
оригинальный заклинил, то что говорить о других, это лотерея.
хотя на моем опыте могу сказать оригинальный фильтр 15208-.... и т.д.
так себя повел только 2 раза.
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 4:29
