32 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Пропало давление масла, Загорелась "маслёнка"...
AndreyKh
сообщение 26.10.2014, 20:23
Сообщение #241
Доброго дня.
Столкнулся с аналогичной проблемой по заглушке. Начал разборку и появились вопросы.
Скажите при съеме масляного поддона обязательно отстыковывать КПП? Можно ли просто "содрать" масляный поддон с герметика?
 (2008)
DRON 33
сообщение 26.10.2014, 20:25
Сообщение #242
Из: Владимирская губерния
Можно
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
sandro
сообщение 26.10.2014, 20:40
Сообщение #243
Из: Спасск-Рязанский
Цитата(AndreyKh @ 26.10.2014, 21:23) *
Доброго дня.
А каким маслом пользуетесь? Ну смысле, вязкость какая?
сообщение 26.10.2014, 21:05
Сообщение #244
У 1,4 обязательно. Причем коробку можно не трогать совсем, рациональнее отодвинуть мотор вправо на 20-30 мм.
Для этого вывесить мотор на траверсе за кронштейн генератора, и в разъеме "мотор-коробка" на место коротких болтов наживить длинные из этого же разъема.
Цитата(Dusha @ 24.4.2013, 18:43) *
Сажаем на герметик
Рисковое технологическое решение...
AndreyKh
сообщение 27.10.2014, 10:46
Сообщение #245
Масло Total Quartz 5w30. До выпадения пробки эксплуатироволось 6 тыс км. Кстати на самой пробке нагар от масла такой, как будто она стояла под углом...
 (2008)
xaxol11
сообщение 27.12.2014, 11:36
Сообщение #246
Ребят подскажите добрым советом что может быть.
Вчера поменял масло, было залито Nissan sn 5W30В железе, его слили залили Nissan 5w40 в пластике.
Доехал до дома с сервиса порядка 20 КМ поставил машину на ночь, сегодня утром был морозец температура -14 вышел заводить машину, завелась туговато но с пол тычка, вышел покурить, сажусь обратно а там лампочка давления масла то горит то гаснет в течении секунд 30, потом погасла и больше не загоралась, глушил заводил снова все больше не горела. сейчас машину поставил жду пока остынет пойду еще заведу проверю. Ребят подскажите пожалуйста что может быть? Полазил поискал по форуму у людей она загорается и не гаснит, а у меня моргает и гаснет. Подскажите пожалуйста что может быть весь на измене сижу, и переживаю!
Diesel
сообщение 27.12.2014, 11:59
Сообщение #247
Из: Столица Заполярья
Надо проверить уровень масла. Возможно не долили. Холодное масло не успевает стечь в картер и лампа моргает.
xaxol11
сообщение 27.12.2014, 12:03
Сообщение #248
уровень ровно на максимуме, может масло густое просто или что вообще может быть ума не приложу
vulf
сообщение 27.12.2014, 12:10
Сообщение #249
Какой фильтр ставили? У меня из-за фильтра похожая история была.
Другой автомобиль (2015)
xaxol11
сообщение 27.12.2014, 12:15
Сообщение #250
ставил оригинальный, и как решили свою проблему? и что именно было? тоже заводил на холодную лампочка моргала??
Я вот думаю еслиб что то серьезное бы было она б всегда горела а не гасла?
Сообщение отредактировал xaxol11 - 27.12.2014, 12:16
vulf
сообщение 27.12.2014, 12:37
Сообщение #251
Лампочка горела долго. Но это только после длительной(ночной в полне хватало) стоянки происходило. Проблему никак не решал, докатал до замены масла, и фильтры МАН больше не покупаю. Не может же масло густеть сильно при такой температуре, и скорее всего и с масляным насосом у вас все в порядке, поэтому я и предположил что в фильтре проблема.
xaxol11
сообщение 27.12.2014, 12:38
Сообщение #252
Сейчас она остыла думаю пойду попробую завести
xaxol11
сообщение 27.12.2014, 13:09
Сообщение #253
Сейчас завел лампочка не горит, все как полагается загорается и гаснет сразу после заводки. ну как считаете господа ездить можно? а то мне надо в другой город ехать сразу после нового Года вот и сижу на измене, ребенок маленький н дай бог что на трасе случиться!
сообщение 27.12.2014, 13:16
Сообщение #254
Машина под уклоном не стояла?
xaxol11
сообщение 27.12.2014, 13:30
Сообщение #255
Нет ровно как обычно.
xaxol11
сообщение 7.1.2015, 12:10
Сообщение #256
Ребят я опять с этой проблемой может идеи какие появятся? Вообщем с утра -25 завожу лампочка давления горит, мотор весь стучит тарахтит глохнет, после нескольких попыток заглохла, включаю зажигание и такое ощущение будто какой то вентилятор в двигле включался в это время стартер не крутит выключил все подождал 5 минут завожу завелась тарахтит стучит лампа погасла стуки стихли все работает, хотел фильтр поменять нет нигде закрыто все, а завтра - 31 обещают а мне по в другой город ехать че за финны такая страшная али нет, и если фильтр брак то смертельно ли это? Всех с Рождеством
king
сообщение 7.1.2015, 12:59
Сообщение #257
Меняй фильтр масленый, и заряди акум,и будет все норм.
gavrilov3
сообщение 7.1.2015, 14:45
Сообщение #258
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 13.9.2017, 7:00
День
сообщение 7.1.2015, 15:59
Сообщение #259
Из: Тольятти
Рекомендую заглянуть сюда: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=11455
xaxol11
сообщение 7.1.2015, 17:08
Сообщение #260
У меня лампочка гаснет через минуту где то масла вроде как масло, я переживаю двигало такими заводиками не убью ? Не хотелось бы на кап ремонт попасть, хожу каждые 4 Часа машину грею
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 4:17
