32 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Пропало давление масла, Загорелась "маслёнка"...
kimi99
сообщение 23.2.2011, 16:47
Сообщение #141
Посторонних звуков не было. Масло было залито на ТО 60000 - фирменное 5W40.
На вид масло действительно было сильно грязное и густое.
Rinat
сообщение 23.2.2011, 16:50
Сообщение #142
В устройстве двигателей ниссанов не силен, у коллеги альмерка зимой при 30 градусах встала по той же причине, в итоге вскрытие показало, выбило какую то заглушку в моторе...
 (2017)
land cruiser prado 150
kimi99
сообщение 2.3.2011, 20:18
Сообщение #143
Насос поменяли - проблема пропала. Со слов мастера - выработка на насосе. От чего не знают. Сам насос не вернули, только крышку (с которой он в комплекте). так что - вот так!
Главное, что можно для себя отметить - никогда не ездить с красной масленкой, надеясь на неисправность датчика!
belo
сообщение 2.3.2011, 20:37
Сообщение #144
И во сколько обошелся ремонт?
Harbinger
сообщение 2.3.2011, 20:55
Сообщение #145
Мистер Март
Надо понимать что в 30 000р
Rinat
сообщение 3.3.2011, 6:07
Сообщение #146
М да, на 70 000 выработка на маслянном насосе... что он перестал качать... рановато что то.
 (2017)
kimi99
сообщение 3.3.2011, 18:06
Сообщение #147
2250 - эвакуатор до дилера + 1300 диагностика у дилера (ничего не выявили, предложили дефектовку за 20000 р + 20000 (снять/установить двигатель) - отказались) + на галстуке в неофициальный сервис (как потом выяснилось - не самый популярный) - 6600 диагностика (замена масла, чистка сетки, чистка клапана) + 30000 (частичная разборка двигателя + замена насоса). Итого: 40150 р. Машина не моя - конторская, так что я отделался легким испугом.
SARGpro33
сообщение 3.3.2011, 18:30
Сообщение #148
Из: Владимир
а сколько сам насос стоит?
kimi99
сообщение 3.3.2011, 21:49
Сообщение #149
в среднем - 11500 р.
Spark99
сообщение 3.3.2011, 22:01
Сообщение #150
Из: ХМАО
А почему старый насос не отдали?
А масло когда сливали оно чистое было?
Сообщение отредактировал Spark99 - 3.3.2011, 22:01
Желтый - E42/M
Иван.
сообщение 25.1.2012, 7:55
Сообщение #151
После заводки двигателя, только с утра, через 2 минуты загорается маслёнка (сигнальная лампа недостаточного давления масла), потом минут мерез 5 гаснет. В течение дня ситуация не повторяется, а с утра на следующий день опять... Началось с воскресного похолодания до -18. При этом едет нормально, уровень масла в норме. Масло менялось в августе, тысяч 8 назад. Масло и фильтр оригинал. Что это? Глюк датчика? Что делать и кто виноват?
сообщение 25.1.2012, 7:59
Сообщение #152
машина не под уклоном стоит?
Бабай
сообщение 25.1.2012, 8:00
Сообщение #153
Из: Московская область г.Можайск
А на приборке после заводки что пишет Oil good или oil low ?
Иван.
сообщение 25.1.2012, 8:09
Сообщение #154
Не под уклоном.
Ойл гуд, пять шашечек.
mihalich827
сообщение 25.1.2012, 8:11
Сообщение #155
Из: Коломна
у вас авто с горящей масленкой 5 минут с молотящим двигателем стоит??? рискуете сильно.
а масло точно оригинал?
у нас в маслоприемнике никакой сеточки нету?? ?можт она забилась и густое замерзшее масло не пропускает... но полюбому масленка загорелась - глуши двигатель
 (2011)
Иван.
сообщение 25.1.2012, 8:15
Сообщение #156
Масло точно оригинал, точнее некуда...
За сеточку не знаю, а за риск знаю.
Почему она через 2 минуты загорается, а не сразу?
Делать-то что? Менять масло с фильтром?
Сообщение отредактировал Иван. - 25.1.2012, 8:15
сообщение 25.1.2012, 8:22
Сообщение #157
Это как минимум....если не помогло - то в ремонт, смотреть что там кажит....
andrey163
сообщение 25.1.2012, 8:23
Сообщение #158
датчик давления масла у меня на прошлой машине себя так вел
NOTE 1.6 AT (2010)
Иван.
сообщение 25.1.2012, 8:26
Сообщение #159
А про датчик можно поподробнее?
oleg_e
сообщение 25.1.2012, 9:52
Сообщение #160
Из: Н.Новгород
фильтр масла поменяй
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:01
