7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Плохой прием радио
zsedcxaqw
сообщение 6.9.2013, 12:28
Сообщение #81
Из: Курск
R@X@R, проверьте, приходит ли 12В на антенный усилитель. У меня такое было, не подал питание на антенну.
NOTE 1.6 AT (2010)
TIT
сообщение 2.6.2014, 20:57
Сообщение #82
Из: Ростов-на-Дону
Магнитола Daewoo (родная) в Ростове-на-Дону отвратительно ловит все станции.
При этом звук с USB отличный.
Gosha13
сообщение 2.6.2014, 21:00
Сообщение #83
Проехал от Москвы до Геленджика в 2012 году, практически везде слушал только магнитолу, только подстраивал ее под местные станции, которые ловились. Было место, когда уже около моря по серпантину ехал, там она переставала ловить местами, но там мешали горы этому.
сообщение 3.6.2014, 8:00
Сообщение #84
Из: Североуральск
Все равно не очень ловит. В крупных городах нормально, на трасе не очень. Автопоиск при подъезде к городу только славливает радио.
2mech
сообщение 3.6.2014, 8:24
Сообщение #85
Из: Калининград
Была поездка из Калининграда в Казань, слушал радио и в Литве и в Белоруссии, по России от Смоленска до Казани, проблем по приему не замечал, в отдаленных от цивилизации местах, в больших низменностях бывала на недолго радио ловило похуже, а в Калининградской области с автопоиском нет проблем, а у границ ловит хорошо и Литву и Польшу
Иван.
сообщение 6.6.2014, 16:58
Сообщение #86
Дано. Нештатная магнитола, радио ловит погано - помехи от каждого столба, загород - чуть лучше, т.к. столбов немного меньше.
Питание идет. В чём причина - антенна плохая или тюнер в магнитоле? Поможет ли замена антенны на другую активную, теоретически?
Барин
сообщение 8.6.2014, 12:43
Сообщение #87
Из: г.Липецк
Всем привет!я тоже столкнулся с этой проблемой,львиная однодиновая магнитола ловила оч.хорошо!даже на -2 этаже прием был отличный ,а теперь поставил пионер и все радио замолчали,только один канал!все что делать????
KDE
сообщение 4.7.2014, 11:38
Сообщение #88
Друзья, всем привет.
Ставил на новый "енот" базовой комплектации магнитолу и динамики. Установку делал у официалов, за процессом не наблюдал. Живу в Харькове, по итогу проверил работу радио - вроде все ок, ловится, помех нет.
Потом начал ездить, в определенных местах начались проблемы с приемом - похрипывает, падает уровень сигнала. Не очень сильно, но неприятно. И это в центре города.
При выезде за город качество приема очень быстро падает. Буквально 20 км - и все, автопоиск ничего не обнаруживает вообще.
Сегодня провел тест - открутил антенну. Разницы в качестве приема и количестве обнвруживаемых станций не пронаблюдал. Так что появилось предположение, может антенну не подключили, или подключили криво.
Подскажите плз, должно ли в городе влиять отсутсвие антенны или это нормально, что одинаково ловит что с ней, что без нее? И как проще всего проверить подключение антенны (желательно без разбора передней панели). Может, тестером замерить напряжение на разъеме антенны на крыше? Вроде писали, что там нужно как-то не до конца вставлять кабель антенны в разъем, есть такое?
На всякий случай, магнитолла Alpine 180R.
Anikey
сообщение 11.7.2014, 20:46
Сообщение #89
Из: г. Москва
Если проблема еще актуальна, то лечится так...
Проверьте сам штырь, его надо выкрутить (на крыше сзади (со стороны улицы) и вставить в это гнездо проволочку. Посмотрите, как улучшение, есть или нет. Если стало лучше, то меняйте сам штырь, стоит он от 400 до 1000 р.
сообщение 5.10.2015, 23:44
Сообщение #90
Из: Киев (краина У)
Привет всем.
Есть ребус, на решение которого хотелось бы получить помощь от более опытных.
Суть: помог одному челу сделать переход с 1din на шарманку 2din, но!
Это итория с Микрой К12, у которой колодки ISO и антенна как удочка также спереди сровни как и у Ноута 2006-2007.
Поставили nissan connect, а радостанций половина нет вообще.
Как-будто антена без усилка.
Трехпиновый антенный разъём: чёрный шнур через колокол пошел на штатный палец, а второй синий шнур от этой колодки/фишки бросили на выход 12в для антенны на 20 пиновый разъём.
Ничего не изменилось с плохим радиоприемом.
Если бы был плохой контакт из-за заводской смазки/лака между крепежкой и штырем антенны, то тогда и штатная блаупункт также плохо ловила бы станции, но как раз в родной однодинке проблем и не было вообще с приемом.
Кто-то имеет опыт, посоветуйте что еще можно наковырять?
R@X@R
сообщение 6.10.2015, 0:42
Сообщение #91
В штатной однодинке был отличный фм приёмник, Лучшее что было за всё время выпуска енота.
У комплектаций с удочкой, нет и не было усилка. Там и без усилка всё было будь здоров.
Лично я решал эту проблему установкой антенны от жука
Где-то на форуме есть мои фото по этому поводу.
Либо другой вариант, тоже опробованный. Покупается вся родная антенна с магистралью, вытаскивается плата усилителя, снимается обшивка потолка откручиваете кабель от удочки (там гаечка). Цепляем внутренний вывод антенны к усилку. Только вот подозреваю что этот вариант не совсем правильный, плата усилителя штатно стоит снаружи авто, в моём случае она была изнутри. В итоге подвернулась антенна от жука, да и выглядит солиднее.
Сообщение отредактировал R@X@R - 6.10.2015, 0:51
сообщение 6.10.2015, 7:00
Сообщение #92
Из: Киев (краина У)
Спасибо. А как усилок выглядит, есть фотки?
Он в основании енотовской рестайл антенны стоит или как-то или где-то отдельно?
Просто есть возможность убрать переднюю удочку на микробе и поставить нашу антенну с проводкой или если проводка наша совпадет, то вместо антены Енота поставить с тииды или икса Т30. Возможность эта появится через пару недель, когда приедут антенны, тогда входные колодки/фишки и сравню.
R@X@R
сообщение 6.10.2015, 12:27
Сообщение #93
В "нашей" антенне, в основании (площадка штока) находится модуль усилителя. Снимается уплотнительная резинка, под ней два маленьких болтика.
Удочку на рестайловую антенну вы не замените просто так, там ещё и разбивать отверстие в крыше надо. Но не это самое ужасное, а то как будет выглядеть микра с этой антенной. Она будет стоять вертикально в верх за счёт того, что крыша к лобовику имеет скат. Хотя...... может кому то и по душе будет вид телепузика,
Поэтому и остановился на варианте антенны от Жука, она к тому же ещё и складывается
http://images.esellerpro.com/2686/I/33/282081KA0Ab.jpg
http://images.esellerpro.com/2686/I/33/282081KA0Aa.jpg
Сообщение отредактировал R@X@R - 6.10.2015, 12:41
сообщение 6.10.2015, 12:40
Сообщение #94
Из: Киев (краина У)
Я это, конечно, понимаю.
Как вариант, сделать стыковку внутни салона на усилитель, а от него (даже с основания нашей антенны) протащить простой сигнальный шнурок к колодке штатной микровской антенны.
Т.к. Усилок будет стоять не сразу перед штырем удочки а где-то по-середине цепи "майфун-антенна", то не будет ли удаленность енотовского усилка влиять на ухудшение приема в этом случае?
Как думаешь?
R@X@R
сообщение 6.10.2015, 12:43
Сообщение #95
Я думаю будут излишние наводки. Опять же, у тебя после усилка будет идти сигнальный провод в экране + длина всего провода после усилителя будет гораздо превышать длину штока родной антенны (рестайла) Думаю это тоже будет сказываться не в лучшую сторону.
Повторюсь, я цеплял усилитель непосредственно на удочку, под обшивкой. Хотя правильнее ему находиться снаружи авто, ведь не зря его сунули в основание антенны, могли ведь этот усилитель и тупо в магнитоле смонтировать, Не так значит всё просто.....
Сообщение отредактировал R@X@R - 6.10.2015, 12:46
profinrus
сообщение 6.10.2015, 13:33
Сообщение #96
Из: моск обл
Будет хуже, если не совсем плохо.
Антенна подключена к усилку непосредственно для простоты согласования.
Если между ними поставишь кабель, нужно согласовывать этот кусок с антенной вместе с усилком. Это очень хлопотно, хотя и можно сделать.
сообщение 7.10.2015, 1:21
Сообщение #97
Из: Киев (краина У)
Может, тогда просто усилок антенны купить и под крышу врезать в проводку в цепь перед антенной непосредственно?
profinrus
сообщение 7.10.2015, 8:25
Сообщение #98
Из: моск обл
Тогда для соединения с антенной используй кабель такой же, какой пойдёт от усилка к магнитоле.
сообщение 21.10.2015, 0:42
Сообщение #99
Из: Киев (краина У)
Ок, спасибо. Нужно будет как-нибудь поэкспериментировать.
desperate_nix
сообщение 21.10.2015, 10:27
Сообщение #100
Из: Липецк
У меня стоит усилок, года два назад купленный на Ebay. ТАк вот при включении регистратора с ним только хуже.
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:31
