7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Плохой прием радио
Pops
сообщение 21.8.2011, 20:26
Сообщение #61
Из: Тула
У меня никаких помех нет, но подключен регистратор к другому источнику,( см тему подключение видеорегистратора). Мож поможет? smile.gif
Из флуда рождается истина...
Rinat
сообщение 21.8.2011, 20:30
Сообщение #62
Цитата(s-rv @ 21.8.2011, 20:22) *
фольгой обмотать?
Смешно rofl.gif , если фольгу еще к корпусу, реально может помочь, не стал париться, просто пошел купил другой и всего проблем, цена вопроса 45 рублей.
 (2017)
land cruiser prado 150
Pops
сообщение 21.8.2011, 20:34
Сообщение #63
Из: Тула
Rinat
сообщение 21.8.2011, 20:43
Сообщение #64
Цитата(Spark99 @ 21.8.2011, 20:19) *
Может проще сделать экранирование?
По роду работы связан как с авиацией так и с электроникой. Недавно коллеги с приборостроительного завода обратились с просьбой дать оценку на степень внесения помех системой зажигания авиационного двигателя, блочек полностью заваренный в металлический корпус и с проводами экранированными по самые нехочу. Так вот эта гадина если верить анализатору спектра шумела на 200 кГцах и далее по гармоникам круче любой глушилки(утрирую). Так вот чтоб побороться с этими помехами конструктора трудились очень долго чтоб отфильтровать все шумы, усложнили схему RC, LC цепочками, для каждой частоты строили свои фильтра (не буду вдаваться в подробности, не спец я в этом). Так вот нафига доделывать работу китайских умельцем модернизируя туфтовый блок, если проще купить новый, а ведь экранирование не всегда помогает.
Цитата(Pops @ 21.8.2011, 20:34) *
Нужно ток подбирать в соответствии с емкостью акума. и будет счастье от дешевого конвертера (то что втыкается в прикуриватель).
 (2017)
Pops
сообщение 21.8.2011, 20:47
Сообщение #65
Из: Тула
В том то и вопрос, подбирал... а толку?Оказалось что написано одно, а на деле... angry2.gif Если только с тестером идти покупать и мерять на выходе. shok.gif
Rinat
сообщение 21.8.2011, 21:00
Сообщение #66
Прошу прощения забыл выше написать, что блок поджига шумел по питанию, т.е. в бортовую сеть вносил очень много помех. В этом случае просто экранирование не поможет, нужно фильтра "строить".
Pops, извини, дружище, на рулоне туалетной бумаги написано 56 метров. А на деле намного меньше, не пойдешь же мерить рулеткой...
 (2017)
йын
сообщение 6.2.2012, 12:37
Сообщение #67
Из: СПб
Здравствуйте.
У товарища моего алмера - так при выездах за город только его автомобиль радио транслирует, остальные молчат. Вот стал обладателем енота и никак не ожидал такой неприятности от ниссановской магнитолы - отвратительный прием радио.
Машина 2007 г., рестайл, магнитола 2 дин кларион с чейнджером и БТ.Что проделано: в меню отключены всякие АТ, и прочие символы - безрезультатно, снята магнитола - никаких отсоединившихся разъемов антенны.
Кажется что проблема в антенне и ее проводке, т.к отвинчивание антенны с крыши совершенно не ухудшает и без того плохой прием.
Прошу помочь разобраться с проблемой.
Bahra
сообщение 6.2.2012, 12:52
Сообщение #68
Из: Череповец
У меня кстати тоже хреново радио ловит.
holod
сообщение 6.2.2012, 12:55
Сообщение #69
Из: г. Москва СЗАО
У меня ловит хорошо, правда у меня длинная "ситроеновская" переделанная антенна стоит, но периодически прерывается.
Резьбу пришлось более тонкую нарезать...
Но так как за родную дилеры запросили что-то в районе 1,5-2 тысяч, друган мне из своих запасов ситроеновскую подогнал. Он тогда очень плотно разборкой XM занимался...
gros
сообщение 6.2.2012, 13:01
Сообщение #70
Из: Одесса
Столкнулся с такой проблемой, когда сам поковырялся в проводах. Сначала подумал, что я штекер антены плохо засунул, но нет. Вся причина оказалась в том, что штекер антенны не нужно до конца упирать в гнездо. У меня получалось так, засунул до конца, хрипит, чуть вынул (буквально на 1-2 мм) - уже не хрипит.
Эту операцию надо проделывать в том месте, где ловит хуже всего, так легче найти наилучшее положение штекера.
roma48
сообщение 6.2.2012, 13:38
Сообщение #71
Т.е. в корму балалайки штекер "по ободок" не пихать?
Виновником плохого приёма часто бывает видеорегистратор (вернее его цепь питания).
Opel Agila 1.0 MT.
Rinat
сообщение 6.2.2012, 13:43
Сообщение #72
При безуспешности всего изврата, попробуйте выяснить, идет ли питание на усилитель антенны, и функционирует ли он. Н а комфортах питание на усилитель антенны подведен к ИСО разъему головного устройства в виде синенького проводка.
не только цепь питания регистратора, но и радар детектора, зарядника телефона, и все что имеет импульсный преобразователь напряжения в блоке питания, у которого частота или гармоники этих частот близки с фм диапазоном.
 (2017)
йын
сообщение 6.2.2012, 14:54
Сообщение #73
Из: СПб
А как это "выяснить"?
Никаких регистраторов-детекторов нет.
При осмотре задней части магнитолы классического штекера не увидел, провод по сечению похожий на антенный выходит из одного из плоских разъемов.
Посмотрел по мануалу, что путь к антенне на крыше лежит через 2 разъема. Один, похоже, под обшивкой потолка у самой антенны, а второй должен быть в районе передней левой стойки. Где его там поискать?
Bud
сообщение 6.2.2012, 23:18
Сообщение #74
Снимаем накладку пластиковую с левой передней стойки и видим внизу разъём - это он! Рассоединив, можно проверить идёт питание или нет на усилитель (используем тестер). smile.gif
R@X@R
сообщение 15.8.2013, 9:50
Сообщение #75
Может среди енотов есть толковые радиоэлектронщики
Проблемка в следующем
Имеется штатная магнитола ДЭУ
Многие станции принимаются не устойчиво (помехи, провалы звука, стерео сигнал уходит в моно и т.п.)
Но это всё в движении
А вот что обнаружилось на стоящей машине. Описаные проблемы иногда создают проезжающие мимо машины, взмахивающие дворники (лобового стекла), открывание дверей например водительской.
Где копать? Говорят где-то масса плохая на кузове. Открутил все найденые кабеля массы под капотом (кстати болты были окислены), промазал специальной смазкой против окисления, скрутил по новой. Результата 0. Менялась антенна со всем кабелем, результата 0.
Кстати работающие дворники и открывающиеся двери не только создают помехи но и в некоторых случаях наоборот делают обратный эффект. Например остановил машину, радио захрипело, открыл дверь пошёл отличный приём, ну или тоже самое если взмахнули дворники и остановить их в верхнем положении тоже восстанавливается устойчивый приём.
Напрягает очень сильно!
Люблю слушать радио, особенно по утрам, когда всякие там Чёрные перцы и прочие Руссие перцы
Сообщение отредактировал R@X@R - 15.8.2013, 9:54
сообщение 15.8.2013, 9:54
Сообщение #76
Ну, если сигнал плохой, то такое вполне возможно. У меня ригик и подсветка дают эффект помех. Но это в моей деревне. СтОит только выехать на трассу, где сигнал качественнее, эффект пропадает.
R@X@R
сообщение 15.8.2013, 9:56
Сообщение #77
Блин, но на штатной Clarion не было такого, один канал всего из 10 что-то там пытался глючить но и то не сильно
сообщение 15.8.2013, 10:01
Сообщение #78
Дык это ужЕ не штатная. Возможно, контур усиления сигнала послабже wink.gif Как вариант, поэкспериментировать с активной антенной.
Сообщение отредактировал jacksontown - 15.8.2013, 10:01
Bud
сообщение 15.8.2013, 10:50
Сообщение #79
Во всех рестайлах усилитель приема стоит в корпусе антенны, а у Вас его нет, надо ставить.
R@X@R
сообщение 15.8.2013, 12:48
Сообщение #80
У меня стояла рестайловая, брал у Димы вместе с кларой
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/29330663.html
Сейчас стоит полностью в сборе от Жука, изменений никаких...
http://images.esellerpro.com/2686/I/33/282081KA0Ab.jpg
Полагаю у меня отсутствует какойто контур заземления, который стали ставить с приходом антены с усилителем.
На картинке сектор [B], где должен стоять этот кабелёк? Кто знает?
http://japancars.ru/image/cache/epc_nissan/38112-972x520.gif
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:22
