> Рулевые тяги
Xamelion
сообщение 18.1.2012, 13:38
Из: Ярославль
Разобрался и приобрел. Может, кому-то будет интересно и понадобится...
У меня в Яре знакомый в магазине запчастей работает. Официально у Ниссан кода такой запчасти нет. Мы долго подбирали тяги, при этом до последнего уверености не было, что подойдут.
Взял рулевые тяги SR-4950 (производитель 555). От оригинальных не отличить. При замене столкнулись с такой проблемой. Ключом к ним не подлезть что бы открутить их и закрутить, поэтому пользоваться либо зубилом, либо снимать подрамник я прибегал к снятию подрамника, так как все равно менял в нем сайлентблоки.
Рулевые наконечники взял SWAG 82 93 0529, качество нормальное, сайлентблоки взял х5 ресурс полиуретан. Встали без проблем. Фото не делал, было нечем. Если интересно, спрашивайте, расскажу подробней, что да как.
Xamelion   Рулевые тяги   18.1.2012, 13:38
samodelkin   я не менял, а просто купил (от праворукого енота е...   27.1.2012, 15:47
Sovranskiy   Идут два варианта длины: 210 мм - неориг от 400 ру...   11.3.2012, 10:43
Помпаж   Вот ещё, LEMFÖRDER 35294 01 , 35295 01 http...   10.6.2012, 19:09
201271   Добрый день форумчане! При осевом вращении рул...   29.8.2012, 19:42
Ivan_190   Рулевая тяга (именно тяга, и ничто иное) имеет пар...   29.8.2012, 20:25
master   Ivan_190 этот артикул найден благодаря грызуну( я ...   29.8.2012, 20:52
Jack Daniels   При осевом вращении рулевых тяг рукой, имеется люф...   22.10.2012, 2:38
Maxnet   48521-3U025 Тяга рулевая я так понимаю для правору...   27.11.2012, 15:39
QWERT   Может просто подобрать наконечники рулевых тяг от ...   28.11.2012, 10:58
Maxnet   Мне не нужны рулевые наконечники. Мне нужна рулева...   28.11.2012, 12:38
Игорь stvr   А на праворульном гидроусилитель? На фотках для пр...   29.11.2012, 9:54
грызун   На пруле тоже электро :dirol: Думаю что тяги один...   29.11.2012, 10:00
QWERT   Шарнир разбору подлежит?   29.11.2012, 11:02
rkazarov   Болгаркой! :)   30.11.2012, 16:18
*Zhuk*   Скарее люфтит подвижная часть реики,достань накане...   30.11.2012, 19:27
samodelkin   Я брал тяги в экзисте, SR-4950, там тьма вариантов...   1.12.2012, 13:37
sergik01   А у меня ОД предложил при люфте рулевой правой тяг...   18.7.2013, 10:10
грызун   Ехать к тем кто специализируется на таких заменах ...   18.7.2013, 10:54
ulanov   Люфт колеса - из-за тяги и наконечника может быть?...   25.9.2013, 17:59
DRON 33   Ещё как может.   25.9.2013, 18:10
ulanov   А что надо менять, наконечник или тягу, или и то, ...   26.9.2013, 3:15
Ehot76   Вообще мастер при осмотре машины должен опредилить...   26.9.2013, 9:48
xaxol11   Хотелось бы узнать мнение людей которые меняли рул...   15.1.2014, 14:33
rkazarov   Не ходи в ваш Экзист, не слушай этих чудаков. CTR ...   17.1.2014, 20:47
Riddick   Я что-то однозначно не понял... Парт-намбер 48521-...   28.3.2016, 12:53
chicken   Тоже интересно, подойдет 48521-3U025 на европейца?...   11.6.2016, 20:38
Taimer   Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Занялся ...   24.7.2016, 21:15
gnom 72   Сегодня менял наконечники . знал бы что надо - сф...   9.7.2017, 16:18
xegnia   Тяга рулевая CRN41 CTR, 700 руб. на тот момент. Бр...   17.6.2020, 12:17
Aviator0176   Всем, привет. Как диагностировать износ наконечник...   12.4.2023, 20:27
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 12:28
