andrei69 |
#81
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 632 Регистрация: 1.1.2017 Из: Озерск, Челябинская область ![]() |
Дело к лету. А посему надо делать кондиционер.
И вопрос малехо не по теме. Если я приеду заправить кондиционер, то вы явится ли сразу утечка фреона. Вдруг радиатор пробит. Ну чтобы не попасть на бабки. ______________________________________
Василий |
#82
Открути защитный колпачок сервисного порта магистрали высокого или низкого давления и коротко нажми на клапан. Если не швыркнет, -- система худая, фреон улетел.
Очень вероятно, что проводка ПТФ у тебя не на месте в результате некачественной сборки при восстановлении после ДТП. Если так, то скорее всего, конденсор (радиатор кондиционера) или/и его трубки пострадали при аварии. Конечно, не исключено, что система условно герметична, откровенных дыр нет, и фреон утек полностью или частично через мельчайшие неплотности за долгий срок, но я бы не обольщался... Если система пуста, можно накачать сжатым воздухом до 3-5 бар (атм) и смотреть/слушать/мазать пеной. Ну, чтобы не тратиться на диагностику у спецов. Сообщение отредактировал Василий - 29.3.2017, 22:22 ______________________________________
andrei69 |
#83
Визуально обратил внимание на вмятин на радиаторе .Наверное камень прилетел.
Еще бы фотку какую где искать этот защитный сервисный колпачок . Я так понимаю что на сто где заправляют фреоном можно сразу рассказать о проблемах . Наверняка они также могут проверить систему перед закачкой фреона. ______________________________________
dokker |
#84
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.1.2011 ![]() |
После аварии менял оба радиатора "б/у", на днях заправлял радиатор кондея, в процессе заправки его проверили, давлением , после чего закачали "фреон" с добавлением "красящего" масла для выявления протечек. Плюс детектором проверили.
Василий |
#85
Еще бы фотку какую где искать этот защитный сервисный колпачок . Мануал или Гугл в помощь. Хотя и так сразу увидишь, как поднимешь капот. Сообщение отредактировал Василий - 30.3.2017, 10:26 ______________________________________
Алексей Коняев |
#86
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 587 Регистрация: 11.12.2013 Из: ТЮМЕНЬ ![]() |
Василий, эти?
![]() Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 30.3.2017, 10:43 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
Василий |
#87
Ну да.
andrei69 по каким-то причинам не ищет самостоятельно нужную ему инфу, в том числе легкодоступную. Предпочитает получать в готовом виде. Сообщение отредактировал Василий - 30.3.2017, 11:54 ______________________________________
andrei69 |
#88
Вчера наконец в первый раз обнаружил включение вентилятора охлаждения..Попал в небольшую пробку перед кпп . Специально не стал глушить двигатель , а периодически контролировал температуру двигателя по брелку сигнализации. (Кратковременное нажатие кнопки активирует измерение температуры и напряжение акб)
Вентилятор включился при температуре 75 градусов. А датчик температуры закреплен на штатный болт около заливной горловины масла. Сообщение отредактировал andrei69 - 2.5.2017, 6:58 ______________________________________
Василий |
#89
Неправильно смонтирован датчик, сильно неправильные показания.
andrei69 |
#90
Согласен , что показания будут сильно отличаться от показаний бортового компьютера. .
Но все необходимые задачи такая установка датчика думаю выполнит. А может и какие преимущества выявятся помимо простоты установки. ______________________________________
Алексей Коняев |
#91
Вентилятор должен срабатывать на 96С. У меня так.
алексей 578 |
#92
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 728 Регистрация: 19.9.2012 ![]() |
Вот вроде мой ровесник ... Но , мля , как же хочется на ДР подарить куваллду . На октябрьские
andrei69 |
#93
У меня нет бортового компьютера, но опытным путем проверив один раз , что вентилятор по температуре на брелке срабатывает при 75 градусах мне этого уже будет достаточно чтобы проверить на работоспособность работу вентилятора. ( при нерабочем кондиционере).
Зато для работы автозапуска такое крепление температурного датчика думаю оптимально. В этой точке двигатель будет находиться горячим максимально длительное время . Что сократит частоту запусков в зимнее время. ______________________________________
Алексей Коняев |
#94
Хм, а причём тут Ваш/сигналки датчик температуры и температура срабатывания вентилятора?
На Вольтце датчик температуры от сигналки для автозапуска воткнут в салон, на левой стойке. Не думаю его куда-то переносить. На брелке смотрю температуру в салоне, чтобы понять комфортность для моего пребывания. ![]() А на еНоте даже не знаю где он. Но, думаю, тоже в салоне. Приплели, по-мойму, нитуды Вы свой датчик с брелком. andrei69, Вы же - мастер-релюшек. Соорудите блютуп передатчик, сконектите со своим смартом и будет у Вас бортовой комп. ![]() -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
алексей 578 |
#95
Быстро текущее время и прогресс
![]() ![]() ![]() ![]() ______________________________________ |
Василий |
#96
Согласен , что показания будут сильно отличаться от показаний бортового компьютера. . Но все необходимые задачи такая установка датчика думаю выполнит. А может и какие преимущества выявятся помимо простоты установки. Нормальные инсталляторы притягивают термодатчик сиги кабельной стяжкой к патрубку ОЖ. Дешево и сердито. И достаточно точно. ______________________________________
andrei69 |
#97
Сперва также пытался притянуть к охлаждайке. Но перепутал и притянул к патрубку кондиционера.
До печки так и не смог добраться. Да и температура в патрубке печки будет заметно понижаться при выключении двигателя. Сам двигатель а вернее верхняя его часть где я прикрутил датчик имеет полюбому большую теплоемкость за счет чего машина будет реже заводиться на автозапуске по температуре. (Наверное). ______________________________________
День |
#98
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 242 Регистрация: 23.7.2013 Из: Тольятти ![]() |
Вот кстати, пока тема ожила, зацените мои графики с термостатом на 82 градуса:
![]() По оси Х - время в секундах. Конечно в начале прогрева имеются скачки - ибо в радиаторе жидкость куда холоднее чем в блоке цилиндров и видно как происходит пульсация температуры из-за смешивания всего объёма, но по продолжении поездки вся жидкость стабилизируется на 83-84 градусах. Вчерашний график характерен для обычных летних дней - температура впуска растёт всю поездку. ![]() О работе вентилятора пока речи не идёт - у нас затруднения только из светофоров и работают они достаточно шустро. -------------------- |
Евгений83 |
#99
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 18.11.2013 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Может кто знает. Когда включаю кондиционер, то сразу запускается вентилятор охлаждения основного радиатора и далее если смотреть на него, то при каждом щелчке муфты он вроде начинает замедляться, но тут опять щелчок и он снова врубается на полную. Это все при температуре воздуха градусов +15. Такая работа системы охлаждения говорит о неисправности или так и должно быть? Собираемся на юга с детьми, не хочется там без кондиционера остаться. Думаю еще помыть радиаторы для профилактики. Неудобно все таки что у нас не показывается тепература ОЖ. На новой машине было как-то все равно, а вот когда ей семь лет это превращается в недостаток
День |
#100
Может кто знает. Когда включаю кондиционер, то сразу запускается вентилятор охлаждения основного радиатора и далее если смотреть на него, то при каждом щелчке муфты он вроде начинает замедляться, но тут опять щелчок и он снова врубается на полную. В машине та же самая сплит-система кондиционера. Конденсатор кондиционера должен обдуваться воздухом принудительно.-------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 11:33 |
