| Москит |
21.12.2011, 15:59
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 7.10.2011 Из: Пермь |
Менял масло в сервисе и видимо пробку только наживили незакрутив. В итоге потерял её. Обехал кучу магазинов, нигде живьем нет, только под заказ с ожиданием около двух недель.
Подскажите геометрические размеры этой пробки т.к. проще самому выточить чем ждать окончания новогодних каникул. ______________________________________
| nickolas |
21.12.2011, 18:14
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 8.7.2009 Из: Украина Бровары |
По памяти сложно сказать резьбу но попробуй сделать так: выточи две, одну М10 (маловероятно)другую М12(скорее всего эта) Длинна резьбы 10-15мм 99% не ошибешся. Прокладку можешь так же выточить или подобрать но обязательно из меди
P.S. Пробку скорее всего закрутили но на холодном моторе и не с тем моментом который нужен. При нагреве двигателя момент меняется и затяжка прослабевает, вот так и получилось... Сообщение отредактировал nickolas - 21.12.2011, 18:17 ______________________________________
| Москит |
22.12.2011, 19:00
Второй день поисков тоже не увенчался успехом, нигде нет сливных пробок на енота. Вооружившись болтами с различным диаметром и шагом резьбы экспериментальным путем выяснил что подходит один единственный диаметром 12мм и шагом 1,5. Выточили сегодня такую пробку, шайба подошла тойотовская.
| грызун |
22.12.2011, 21:31
Москит будем знать молодца. Думаю и просто болт можно было обрезать
| Krusty |
21.5.2021, 22:30
Вооружившись болтами с различным диаметром и шагом резьбы экспериментальным путем выяснил что подходит один единственный диаметром 12мм и шагом 1,5. Выточили сегодня такую пробку, шайба подошла тойотовская. Случайно через поисковик набрел на эту тему. Вдруг кто будет интересоваться истинными размерами нашего сливного болта поддона двигателя и попадет сюда. Так вот размер его резьбы на самом деле М12×1,25 (а не М12×1,5). И в который раз повторюсь: штатный болт желательно заменить на болт с магнитом, который будет улавливать металлическую пыль из масла. Например на Masuma M46. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 9:11 |
