3 страниц V  1 2 3 >
> Погасла подсветка в салоне и габаритные огни, Проблемы в блоке IPDM у левой фары
sansik
сообщение 28.11.2011, 22:17
Из: Самары
Ковырялись с магнитолой,а как с темнело обратил внимание что не горит подсветка в этих зонах.До этого было все в порядке . Проверил все предохранители в блоке который в салоне все целые.
В описание темы не все поместилось. Напишу повторно где не горит подсветка. Где включается и настраивается печка, а так же корректор фар и электро регулировка зеркал заднего вида.
Bud
сообщение 28.11.2011, 22:34
Снимаем левую панельку с кнопками зеркал и корректором, проверяем тестером напряжение на контактах разъемов при включении и отключении габаритов, если нашелся провод реагирующий на подключение , то дело в кнопке, а вернее в светодиодах внутри, но у меня на рестайле они с завода не подсвечивались, делал сам, тема в форуме есть. В той же теме вроде показан разбор панели управления печки с подсветкой - проверяем так же. Предохранитель навряд ли сгорел - слишком мало потребителей в отказе.
Сообщение отредактировал Bud - 28.11.2011, 22:36
sansik
сообщение 28.11.2011, 22:53
Из: Самары
Получается в проводке дело? Что то отошло ?
Bud
сообщение 28.11.2011, 22:56
Слева у Вас все наверное нормально, а на печке надо смотреть ...
sansik
сообщение 28.11.2011, 22:57
Из: Самары
Лазили в блоке предохранителей и ковырялись с проводкой на магнитолу. До этого все горело.
Слева тоже все подсвечивалось.
Bud
сообщение 28.11.2011, 23:07
Ну тогда внешний осмотр где "лазили" енто первое дело...
И проверьте предохранители: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=127847#127847
sansik
сообщение 28.11.2011, 23:16
Из: Самары
я понимаю, однозначно дело не в предохранителях. завтра буду смотреть проводку. видно когда делали магнитолу что то повредили.
я прочитал эту тему посмотрел все предохранители все целые. ну и вы написали что не в них дело.
z80
сообщение 29.11.2011, 2:07
Из: Киев
предохранитель на подсветку магнитолы а так же правая сторона габаритов находится под капотом в блоке за левой фарой возле аккумулятора
сообщение 29.11.2011, 7:28
+1000. Сгорел предохранитель . Место положение его описал z80
Bud
сообщение 29.11.2011, 7:38
А приборка не на одном предохранителе с перечисленным оборудованием?
сообщение 29.11.2011, 7:40
нет
Bud
сообщение 29.11.2011, 7:57
Если sansik не заметил отсутствие наружных габаритов, то соглашусь - сгорел предохранитель №45 номиналом 10А(габариты, подсветка, моторы регулировки фар) в указанном выше блоке (IPDM).
Сообщение отредактировал Bud - 29.11.2011, 8:02
sansik
сообщение 29.11.2011, 10:07
Из: Самары
Наружные габариты горят. Сейчас вспомнил стал крутить корректор фар мне показалось что он не работал.Вчера смог найти только 2 блока с предохранителями. Третий, это белая коробочка за фарой с водительской стороны??
Где я могу посмотреть описание z80?
сообщение 29.11.2011, 10:10
Именно там. z80 так и написал перед моим сообщением.
sansik
сообщение 29.11.2011, 10:54
Из: Самары
Дико извиняюсь за свою не внимательность.
Вышел во двор проверил точнее все что не горит . Вы были правы, на фаре с пассажиркой стороны габарит не горит корректор тоже не работает. Эти не исправности можно приурочить к выходу из строя предохранителя №45 номиналом 10А(габариты, подсветка, моторы регулировки фар). Подскажите где находиться блок с этим предохранителем.
Пойду попробую коробку белую за фарой открыть.
sansik
сообщение 29.11.2011, 11:12
Из: Самары
Открыл белую коробку, замудренная такая. Под крышкой оказалась микросхема, предохранителей не обнаружил.
Bud
сообщение 29.11.2011, 11:21
открываете нижние замки, должны потянуться следом жгуты, идущие к ней снизу, далее переворачиваем снятое и видим предохранители
sansik
сообщение 29.11.2011, 11:24
Из: Самары
Провода отсоединить нужно? Или она вместе с ними перевернется?
Bud
сообщение 29.11.2011, 12:02
вместе
sansik
сообщение 29.11.2011, 14:42
Из: Самары
Я победил этот недуг. Очень неудобно там что-то менять... Хорошо, что соседи по гаражу не слышали мой отборный!
Очередной раз хочу выразить свою благодарность форумчанам за помощь.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 21:32
