| makschita |
13.11.2011, 9:53
#61
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.10.2011 Из: г. Чита, Забайкальский край |
В общем поставил сигнализацию magic systems baikal 505, все вродибы нормально, но не могу подключить автозапуск. Проблема в том, откуда брать сигнал о удачной заводке двигателя??? С генератора с так называемой клеммы 61 ток идет слишком рано и машина еще не завелась а сигналка думает, что уже произошел пуск и перестает крутить двигатель (((С форсунок вообще не реагирует. В общем не знаю что делать. Кто что подскажет. Енот 2008 г\в японец.
makschita Где взять импульс на подтверждение автозапуска 13.11.2011, 9:53
Rinat с 31 го контакта на щитке приборов не пробовали? К... 13.11.2011, 9:57
makschita
с 31 го контакта на щитке приборов не пробовали? ... 13.11.2011, 10:17
Bud ... 13.11.2011, 10:41
makschita А на 31 разъем получается идет сигнал на тахометр?... 13.11.2011, 11:22
makschita Сейчас проверил есть ли плюс на 31 разъеме, но там... 13.11.2011, 13:09
Bud ... 13.11.2011, 13:16
makschita
В мануале на Вашу сигнализацию указано:
"Бел... 13.11.2011, 13:21
Bud ... 13.11.2011, 15:43
makschita
Увеличьте время на стартер.
Да пробовал, но все ... 13.11.2011, 15:51
Rinat Ой, прошу прощения, именно 38 контакт, тахометра н... 13.11.2011, 17:52
ромирос брать надо с лампы давления масла 13.11.2011, 18:22
makschita
лампа давления... 14.11.2011, 1:42
makschita
Ой, прошу прощения, именно 38 контакт, тахометра ... 14.11.2011, 7:22
Bud ... 14.11.2011, 20:52
makschita
А сигнал заряда от генератора, где брали?
С ... 15.11.2011, 1:49
Rinat Судя по мануалу, все проще должно быть, где то что... 15.11.2011, 4:46
makschita
Судя по мануалу, все проще должно быть, где то чт... 15.11.2011, 6:56
Bud ... 15.11.2011, 7:45
makschita
Схема задержки (если не поможет сигнал от клапана... 15.11.2011, 8:16
Bud ... 15.11.2011, 8:25
roma48 Я снимаю сигнал запуска с цветного провода одной и... 15.11.2011, 8:56
makschita
Сейчас проверил есть ли плюс на 31 разъеме, но т... 15.11.2011, 9:00
roma48 9.6.5. Условия, при которых дистанционный и автома... 15.11.2011, 9:01
makschita
Я снимаю сигнал запуска с цветного провода одной ... 15.11.2011, 9:06
Bud ... 15.11.2011, 9:13
makschita
to roma - подключение от форсунок - это не есть г... 15.11.2011, 9:19
Bud ... 15.11.2011, 9:36
makschita
Ну, то что Вы нашли от температуры практически не... 15.11.2011, 9:42
Bud ... 15.11.2011, 9:48
makschita
Ну, хотя бы внешние условия жизни реле с электрон... 15.11.2011, 9:52
makschita С клапана продувки не получилось, +12 там появляет... 15.11.2011, 15:32
Bud ... 15.11.2011, 19:39
werefish всю тему нечетал, ебмпх.
устойчивый сигнал о рабо... 15.11.2011, 20:02
Rinat Было 15.11.2011, 20:44
Bud ... 15.11.2011, 21:26
makschita
Пришла в голову дурацкая идея, т.к. время на стар... 16.11.2011, 5:23
makschita Все ЗАРАБОТАЛО!!! ^_^ Спасибо Bud... 16.11.2011, 15:28
Bud ... 16.11.2011, 18:47
makschita В общем рано радовался <_<
Схема то рабоч... 17.11.2011, 7:03
Rinat Какая то ерунда, ничего ни какой ошибки не вызывал... 17.11.2011, 7:39
makschita
Какая то ерунда, ничего ни какой ошибки не вызыва... 17.11.2011, 8:27
Bud ... 17.11.2011, 9:20
Rinat Если входное сопротивление мультиметра порядка 1 М... 17.11.2011, 9:25
makschita Да что то вспылил не буду я выкидывать этот Байкал... 17.11.2011, 9:27
Bud ... 17.11.2011, 9:35
makschita
мистика :nea:
К проводу запуска стартера от сиг... 17.11.2011, 9:43
Bud ... 17.11.2011, 9:52
makschita
Не понял, там ведь только один красно-белый на ст... 17.11.2011, 10:09
Bud ... 17.11.2011, 10:15
Bud ... 17.11.2011, 11:00
Bud ... 17.11.2011, 11:11
makschita
Обходчик как реализовал?
Счас домой заскочу схем... 18.11.2011, 2:36
Bud ... 18.11.2011, 3:49
makschita Короче я и сам не знаю что у меня с имобилайзером ... 18.11.2011, 5:44
Bud ... 18.11.2011, 7:02
makschita
Т.е. автозапуск по настоящему дистанционно ещё не... 18.11.2011, 7:06
Bud ... 18.11.2011, 7:17
makschita
На европейках + на концевик личинки подавать не н... 18.11.2011, 7:27
Bud ... 18.11.2011, 11:29
guru21 Можно и не экспереминтировать, чип именно там. Тол... 18.11.2011, 12:13
makschita
Можно и не экспереминтировать, чип именно там. То... 18.11.2011, 14:47
guru21 Если диодик у стекла мигает - значит он ищет ключи... 18.11.2011, 19:15
Bud ... 20.11.2011, 2:22
guru21
Не видит импульсы эта сигналка...
Не видит вообщ... 20.11.2011, 9:56
Bud ... 20.11.2011, 10:08
makschita Короче все нервы у меня сдали! Собрал схему Bu... 21.11.2011, 3:37
Bud ... 21.11.2011, 5:28
makschita
Обходчик делайте сами в инете полно схем, если чт... 21.11.2011, 7:11
Bud ... 24.11.2011, 0:13
makschita ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СПАСИБО!!! 24.11.2011, 4:20
gavrilov3 . 25.12.2011, 8:53
Bud ... 25.12.2011, 9:43
gavrilov3 . 26.12.2011, 18:27
Enotovod69 Может кто по простому объяснить откуда все же взят... 16.10.2013, 22:31
Bud ... 16.10.2013, 23:50
Enotovod69 попробую. как правильно считать номера? 10 контакт... 17.10.2013, 6:41
Bud ... 17.10.2013, 7:43
Enotovod69 Что значит индикация заряда? 17.10.2013, 8:03
Bud ... 17.10.2013, 8:05![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 18:32 |
