> Где взять импульс на подтверждение автозапуска
makschita
сообщение 13.11.2011, 9:53
Сообщение #41
Из: г. Чита, Забайкальский край
В общем поставил сигнализацию magic systems baikal 505, все вродибы нормально, но не могу подключить автозапуск. Проблема в том, откуда брать сигнал о удачной заводке двигателя??? С генератора с так называемой клеммы 61 ток идет слишком рано и машина еще не завелась а сигналка думает, что уже произошел пуск и перестает крутить двигатель (((С форсунок вообще не реагирует. В общем не знаю что делать. Кто что подскажет. Енот 2008 г\в японец.
 (2008)
makschita   Где взять импульс на подтверждение автозапуска   13.11.2011, 9:53
Rinat   с 31 го контакта на щитке приборов не пробовали? К...   13.11.2011, 9:57
makschita   с 31 го контакта на щитке приборов не пробовали? ...   13.11.2011, 10:17
Bud   ...   13.11.2011, 10:41
makschita   А на 31 разъем получается идет сигнал на тахометр?...   13.11.2011, 11:22
makschita   Сейчас проверил есть ли плюс на 31 разъеме, но там...   13.11.2011, 13:09
Bud   ...   13.11.2011, 13:16
makschita   В мануале на Вашу сигнализацию указано: "Бел...   13.11.2011, 13:21
Bud   ...   13.11.2011, 15:43
makschita   Увеличьте время на стартер. Да пробовал, но все ...   13.11.2011, 15:51
Rinat   Ой, прошу прощения, именно 38 контакт, тахометра н...   13.11.2011, 17:52
ромирос   брать надо с лампы давления масла   13.11.2011, 18:22
makschita   брать надо с лампы давления масла лампа давления...   14.11.2011, 1:42
makschita   Ой, прошу прощения, именно 38 контакт, тахометра ...   14.11.2011, 7:22
Bud   ...   14.11.2011, 20:52
makschita   А сигнал заряда от генератора, где брали? С ...   15.11.2011, 1:49
Rinat   Судя по мануалу, все проще должно быть, где то что...   15.11.2011, 4:46
makschita   Судя по мануалу, все проще должно быть, где то чт...   15.11.2011, 6:56
Bud   ...   15.11.2011, 7:45
makschita   Схема задержки (если не поможет сигнал от клапана...   15.11.2011, 8:16
Bud   ...   15.11.2011, 8:25
roma48   Я снимаю сигнал запуска с цветного провода одной и...   15.11.2011, 8:56
makschita   Сейчас проверил есть ли плюс на 31 разъеме, но т...   15.11.2011, 9:00
roma48   9.6.5. Условия, при которых дистанционный и автома...   15.11.2011, 9:01
makschita   Я снимаю сигнал запуска с цветного провода одной ...   15.11.2011, 9:06
Bud   ...   15.11.2011, 9:13
makschita   to roma - подключение от форсунок - это не есть г...   15.11.2011, 9:19
Bud   ...   15.11.2011, 9:36
makschita   Ну, то что Вы нашли от температуры практически не...   15.11.2011, 9:42
Bud   ...   15.11.2011, 9:48
makschita   Ну, хотя бы внешние условия жизни реле с электрон...   15.11.2011, 9:52
makschita   С клапана продувки не получилось, +12 там появляет...   15.11.2011, 15:32
Bud   ...   15.11.2011, 19:39
werefish   всю тему нечетал, ебмпх. устойчивый сигнал о рабо...   15.11.2011, 20:02
Rinat   Было   15.11.2011, 20:44
Bud   ...   15.11.2011, 21:26
makschita   Пришла в голову дурацкая идея, т.к. время на стар...   16.11.2011, 5:23
makschita   Все ЗАРАБОТАЛО!!! ^_^ Спасибо Bud...   16.11.2011, 15:28
Bud   ...   16.11.2011, 18:47
makschita   В общем рано радовался <_< Схема то рабоч...   17.11.2011, 7:03
Rinat   Какая то ерунда, ничего ни какой ошибки не вызывал...   17.11.2011, 7:39
makschita   Какая то ерунда, ничего ни какой ошибки не вызыва...   17.11.2011, 8:27
Bud   ...   17.11.2011, 9:20
Rinat   Если входное сопротивление мультиметра порядка 1 М...   17.11.2011, 9:25
makschita   Да что то вспылил не буду я выкидывать этот Байкал...   17.11.2011, 9:27
Bud   ...   17.11.2011, 9:35
makschita   мистика :nea: К проводу запуска стартера от сиг...   17.11.2011, 9:43
Bud   ...   17.11.2011, 9:52
makschita   Не понял, там ведь только один красно-белый на ст...   17.11.2011, 10:09
Bud   ...   17.11.2011, 10:15
Bud   ...   17.11.2011, 11:00
Bud   ...   17.11.2011, 11:11
makschita   Обходчик как реализовал? Счас домой заскочу схем...   18.11.2011, 2:36
Bud   ...   18.11.2011, 3:49
makschita   Короче я и сам не знаю что у меня с имобилайзером ...   18.11.2011, 5:44
Bud   ...   18.11.2011, 7:02
makschita   Т.е. автозапуск по настоящему дистанционно ещё не...   18.11.2011, 7:06
Bud   ...   18.11.2011, 7:17
makschita   На европейках + на концевик личинки подавать не н...   18.11.2011, 7:27
Bud   ...   18.11.2011, 11:29
guru21   Можно и не экспереминтировать, чип именно там. Тол...   18.11.2011, 12:13
makschita   Можно и не экспереминтировать, чип именно там. То...   18.11.2011, 14:47
guru21   Если диодик у стекла мигает - значит он ищет ключи...   18.11.2011, 19:15
Bud   ...   20.11.2011, 2:22
guru21   Не видит импульсы эта сигналка... Не видит вообщ...   20.11.2011, 9:56
Bud   ...   20.11.2011, 10:08
makschita   Короче все нервы у меня сдали! Собрал схему Bu...   21.11.2011, 3:37
Bud   ...   21.11.2011, 5:28
makschita   Обходчик делайте сами в инете полно схем, если чт...   21.11.2011, 7:11
Bud   ...   24.11.2011, 0:13
makschita   ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СПАСИБО!!!   24.11.2011, 4:20
gavrilov3   .   25.12.2011, 8:53
Bud   ...   25.12.2011, 9:43
gavrilov3   .   26.12.2011, 18:27
Enotovod69   Может кто по простому объяснить откуда все же взят...   16.10.2013, 22:31
Bud   ...   16.10.2013, 23:50
Enotovod69   попробую. как правильно считать номера? 10 контакт...   17.10.2013, 6:41
Bud   ...   17.10.2013, 7:43
Enotovod69   Что значит индикация заряда?   17.10.2013, 8:03
Bud   ...   17.10.2013, 8:05
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 21:20
