> Кнопки на панели приборов, Как менять подсветку7
CHUNIA
сообщение 9.11.2011, 14:03
Перегорела лампа (или что там гореть должно) в кнопке включения кондиционера. Авто с кондеем но без климат контроля. Кнопка и при включении и при выключении находится в одинаковом полжении. Понять,что кондей включён или выключен - проблема. Может кто подскажет как эту кнопоньку выковырять и лампоньку заменить.
сообщение 9.11.2011, 14:31
1. Там не лампочка, а светодиод (если речь идет о именно самой клавише включения кондюка)
2. Снимается так: В месте где полукруг накладки прилегает к горизонтальной части (около бардачка) потдеваем накладку отверткой и тянем вверх. Она на защелках. отодвигаем её в сторону и видим блок кондиционера. Накладка держится на 4 защелках, две по бокам и 2 сверху. Боковые отщелкнуть просто, а вот верхние можно отщелкнуть используя длинную тонкую отвертку. Далее снимаем все это дело вместе с кнопками и видим там торчащий на 2 ножках светодиод. Меняем его (нужны минимальные мения в пайке). и собираем все в обратном порядке.
CHUNIA
сообщение 10.11.2011, 15:09
Спасибо огромное. Вроде мелочь, а раздражает ужасно. Единствннная просьба - не знаете случайно, какой там диод? Или они все одинаковые? ( Я просто абсолютно не в теме. Сам ювелир по профессии) Бороду разберу, друга с паяльником приглашу, но хотелось бы этот диод заранее купить. Заранее благодарю.
сообщение 10.11.2011, 15:34
Ну, похож на 3мм на ножках....
желтый
deykas
сообщение 12.11.2011, 17:47
Из: Ярославль
А кондишен включается???
Может дело не в диоде?
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 20:39
