| Шурык |
1.11.2011, 15:43
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 5.2.2011 Из: Запорожская обл. |
Кто-нибудь снимал ту часть на торпедо, которая возле стекла? Хочу снять ее и посмотреть , кто там живет.
Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________
| Братец Лис |
1.11.2011, 15:48
С правой стороны живет блок ВСМ... А снимается так:
оттягиваем уплотнитель дверной рамки около передних стоек. Оттягиваем накладку передней стойки сверху, она на защелкахи нормально выходит. Снимаем накладку передней стойки и смотрим на эту панельку. Видим что она так же на защелках. Тянем с краю вверх. и по периметру отщелкиваем защелки. дальше снимаем накладку целиком (предварительно отщелкнув все защелки.) Собираем в обратном порядке. ______________________________________
| Шурык |
1.11.2011, 15:52
Все понял. Спасибо.
| Шурык |
1.11.2011, 16:30
Только чтоь снимал панель. Действительно легко и быстро. Братец Лис, еще раз спасибо. Вроде и не живет там никто. Все уложено , закручено. Единственное, на что можно подумать - это сами защелки. Сейчас похолодало и пластмасса может постукивать в пазах. Попробую обработать защелки силиконом, может и поможет. А что это "блок ВСМ"?
Сообщение отредактировал Шурык - 1.11.2011, 16:32 ______________________________________
| Tundra |
1.11.2011, 16:51
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 14.8.2007 Из: Мончегорск |
Цитата А что это "блок ВСМ"? Мозги енота ______________________________________
| Bud |
1.11.2011, 19:21
На ентой крышке воздуховоды, вот они у меня и играли роль сверчков - восстановил высохший паролон, обклеил на стыках паролоном звукооизоляционным с клеевой основой (кажется - изол). Если стоит сигнализация, то найти, живущий там BCM, придется, так как при коммутации сигнализации его снимали, а вернее сдирали с металлического кронштейна, где и может породится еще один сверчок.
| @kv |
1.11.2011, 23:37
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 1.2.2011 Из: г. Симферополь |
Еще одно место где живут сверчки, это пазы в верхней накладке куда вставляются накладки стоек. Проклеил маделином низ стоек - сверчок умер!
| Братец Лис |
2.11.2011, 7:22
Можно подробней, что за маделин?
| Bud |
2.11.2011, 22:23
маделин - это "антискрип", короче тонкое сукно с клеевой основой, использую для ловли сверчков на стыке крупных элементов салона, например, зашивка передней стойки и торпедо.
Сообщение отредактировал Bud - 2.11.2011, 22:27 |
| @kv |
2.11.2011, 23:50
Братец Лис, Bud уже ответил. Продается на метраж, ширина 1 метр. Режу на узкие полоски и проклеиваю в "подозрительных" местах соединения пластика с пластиком или пластика с металлом. Помогает!
Часто на стыках на пластике даже видно белесые следы от потертости. Сообщение отредактировал @kv - 2.11.2011, 23:55 ______________________________________ |
| Братец Лис |
3.11.2011, 7:47
Спасибо.... нужно поспрашивать....
| Шурык |
3.11.2011, 15:55
После того, как снял и поставил верхнюю часть торпедо, скрипов стало больше. Видимо нарушил уже устоявшиеся стыки и они проявили себя. Про "антискрипин" мне подсказали наши установщики сигнализации. ( Не официалы) . Они пользуются им каждый раз при установках. В итоге - в салоне тихо.
| you |
26.7.2012, 14:36
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 6.1.2012 Из: Санкт-Петербург. Петроградка. |
Сегодня снимал верхнюю панель, под ней обнаружил нечто похожее на трубу воздуховода, ведущую куда-то в район трапеции стеклоочистителей. Собственно вот она:
Звиняйте за качество - телефон староват... Для чего она нужна? ______________________________________
| Братец Лис |
26.7.2012, 15:55
Ответ в вопросе. Это воздуховод.
| you |
26.7.2012, 15:59
Спасибо, Кэп!!!
| Братец Лис |
26.7.2012, 16:05
#16
Как вы думаете воздух попадает в салон? Это воздухозаборник для системы климата (кондюка). Через неё воздух попадает в систему вентиляции. На панели управления климатом (кондюком) есть возможность влючить режим рецеркуляции, таким образом перекрыв подачу воздуха извне. Т.е. система будет гонять воздух в салоне без притока извне.
Правда, если у вас внутри стоит супер климатическая кстановка, то да, можно дворники охлаждать ______________________________________
| you |
26.7.2012, 16:13
#17
Значит те два отверстия которые я обнаружил под пластиковой накладкой когда снимал трапецию дворников это воздухозаборники? а я еще подумал для чего там такие дыры... Теперь понятно почему зимой так шибает в нос омывайкой...
| Братец Лис |
26.7.2012, 17:30
#18
да, все верно.
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:43 |
