| автокот |
23.10.2011, 23:57
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.10.2011 Из: Мск |
Стали плохо работать форсунки стеклоомывателя. При включении дают слабую струю высотой
около 5-ти см.(я так понимаю,что это значит,что сам моторчик жив?) Подумал,забились,почистил иголкой-но все так же плохо работают. Где еще поискать причину? p.s.Сорри,если "не в ту ветку" Сообщение отредактировал автокот - 24.10.2011, 0:05 ______________________________________
| Pops |
24.10.2011, 1:24
Посмотрите , может быть трубка где нибудь передавлена или лопнула .
| грызун |
24.10.2011, 8:01
Ну трубка в основном давится при снятии пластика с улицы. Мне почемуто кажется просто забито и иголкой не прочищается, проверить легко отсоединить шлангочку от форсунки нажать на переключатель. Промыть тоже, снять форсунки положить в уксус на время, потом продуть в разные стороны.
| автокот |
24.10.2011, 15:44
Попробую воспользоваться советами
| марателло |
28.4.2013, 21:00
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.5.2012 |
Товарищи привет! На форуме обнаружил, что у многих замерзают передние омыватели лобового стекла (брызгалки/писалки).
Но, у меня другая проблемка, кроме того что они зимой не брызгали (речь о передних брызгалках), так и вот уже почти май, на улице +10, а они все еще не хотят брызгать!!! Причем проблема не в моторчиках, так как, когда нажимаю на брызгание - то слышу что моторчики работают, а вода не льется на лобовое стекло, ну вообще не льется из передних писалок. Задняя брызгалка работает стабильно и всегда (и зимой и летом). В брызгалки тыркал иголкой (думал засорились) - не помогло. Кстати иголка уже была в машине при покупке б/у енота. Видимо старый хозяин активно пользовался ей. Есть ли мысли у кого нибудь - или можно идти в автосервис??? Енот 2007 года (купил) 1 год назад - все остальное работает нормально (хотя, звуковой сигнал не всегда срабатывает). Спасибо! ______________________________________
| iobox |
28.4.2013, 21:14
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 24.9.2011 Из: Тула |
Засор где-то. Надо ручным насосом попробовать прокачать. Но это только вроде со снятием бампера, а это долго.
Сообщение отредактировал iobox - 28.4.2013, 21:16 ______________________________________
| Братец Лис |
28.4.2013, 21:16
Посмотрите, может магистраль где-то пережата
Или тупо разъединилось соединение шлагна ______________________________________
| грызун |
28.4.2013, 21:16
А чо тут думать, забились. Снять и промыть в уксусе, может замочить придется на несколько часов, продуть потом до полного освобождения каналов. Темы были сейчас лень искать.
| jacksontown |
29.4.2013, 8:09
Если бы шланги отсоединились, то было бы видно под машиной
| kappa |
29.4.2013, 10:02
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.10.2012 |
Омывайка до верха налита?
| водитель |
29.4.2013, 10:16
Назад брызгает,значит жидкость есть.Когда её мало на фары не срабатывает.
| StarikGAP |
29.4.2013, 10:29
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 341 Регистрация: 14.2.2013 Из: Екатеринбург |
У меня такое было на двух машинах.
На 11 задняя брызгала перестала поливать. Я пытался, на ручку давил. Не брызгает да и всё тут. Дня через три потекло из двери багажника. Видать как наполнилось, стало вытекать. Разобрал, а там тупо пластиковая трубка с сикалки соскочила. Второй случай был на 14ой. Там передние перестали поливать. Но там проще, ничего разбирать не надо.Все на виду. Посмотрел, а там трубка пережалась. Да так капитально, что даже выправить не смог. Обрезал. А так как длины не стало хватать, менять не стал, проложил по более короткому пути. Так ту машину и продал. ______________________________________ |
| Ehot76 |
29.4.2013, 11:09
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 6.4.2012 |
Совсем недавно была такая проблема.
Лечится легко. Под облицовкой лобового стекла есть тройник с клапаном, чтобы равномерно брызгало на стекло. Вот он засорился... Почисти и будет тебе счастье! ______________________________________
| BENZINA |
14.6.2013, 22:57
Расскажите как снять накладку чтобы добраться до трубок форсунок омывайки лобового? Еще хочу поставить топливный фильтр от классики перед тройником форсунок который в жабо чтобы они не забивались,вычитал об этом на форуме хитрил
| zoon |
15.6.2013, 8:50
До трубок омываек можно добраться проще - вынуть заглушку за которой находится VIN-номер на кузове (слева под накладкой),
отверстие довольно большое и открывается доступ к тройнику распределяющему омывайку на форсунки. А если все же этого не достаточно, то: - снять дворники; - открутить по бокам жабо 2 самореза вкрученных в пистоны (+ вытащить "резинки" по бокам стекла); - снять шесть клипс соединяющих жабо с водостоком. Самое сложное - снятие клипс, их усики нужно раздвинуть и тянуть клипсу на себя. ______________________________________
| BENZINA |
15.6.2013, 9:51
#16
Жабо кажется снимать не надо,только пластик перед ним
| zoon |
15.6.2013, 11:00
#17
Если что, жабо с пластиком перед ним - одна деталь.
| BENZINA |
15.6.2013, 15:46
#18
Дайте схему..не верю
| mvvc |
15.6.2013, 16:01
#19
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 19.4.2011 Из: Москва, ЮВАО, Рязанка |
Так и есть!
Товарищ, верь...! ______________________________________
| BENZINA |
17.6.2013, 12:24
#20
У меня льется только вниз струи,а разве нельзя снять перед жабо не снимая его полностью чтобы снять форсунки? У кого есть схема снятия жабо ...если нет выхода буду снимать
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:50 |
